یه سوال ساده ولی مهم!
MicroRobo آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 27
( 40 تشکر در 12 ارسال )
سلام خدمت دوستان 017
من نسخه Turbo C++ V3.0 Dos Full رو نصب کردم اما هنگامی که اونو باز می کنم صفحه سیاه می شه و بعد از برگشتن به محیط ویندوز هیچ پیغامی هم نمیده ! من الان سریعا احتیاج دارم که با این نسخه یک فایل cpp رو باز کنم واجراش کنم ، ناگفته نماند که من تازه کاردانی ام ( کامپیوتر – نرم افزار ) رو گرفتم و با این نسخه در ترمای پیش کلی برنامه نوشتم و الان که لازمش دارم باز نمی شه ، چیکار کنم ؟نسخه جدید می خواد ؟ شما دارین ؟
راستی چون این باز نمیشد با Turbo C++ V4.5 win Full امتحان کردم خوشبختانه باز شد ولی وقتی فایلو اجرا می کنم پیغام زیر و می دهد:
Fatal ..\INCLUDE\GRAPHICS.H 19:Error directive: BGI graphics not supported under windows
لطفا کمک کنید ! عجله دارمShy
با سپاس فراوانHappy
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۰۵:۳۵
تشکر شده توسط : jadopcb
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
RE: یه سوال ساده ولی مهم!
ورژن اولي كه ميگي باز نميشه سعي كن از طريق خط فرمان اجراش كني !‌بعضي وقتا اينجوري ميشه !‌ كه با اين كار مشكلتون حل ميشه !‌Biggrin
در ورژن دوم : يه فايلي بود كه تو مسير BGI قرار داشت بايد كپي ميكرديم تو مسير bin !! فك كنم egavga.bgi باشه !!! اينو شما كپي كن ببين بازم خطا ميده ؟ به احتمال زياد مشكل از همين بوده Shy
موفق باشيد
[/url]
CMC Automation System
آموزش زبان c++
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۰۲:۵۴
تشکر شده توسط : اشک, MicroRobo, t3r!p3000, jadopcb
MicroRobo آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 27
(۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۰۲:۵۴)dreamvbfox نوشته است: سلام
در ورژن دوم : يه فايلي بود كه تو مسير BGI قرار داشت بايد كپي ميكرديم تو مسير bin !! فك كنم egavga.bgi باشه !!! اينو شما كپي كن ببين بازم خطا ميده ؟ به احتمال زياد مشكل از همين بودهShy
موفق باشيد
سلام از راهنمایی تون ممنون Clapاز طریق خط فرمان اجرا کردم که انجام شد ولی وقتی برنامه موردنظرم رو باز کرده واجرا کردم بعد از چند ثانیه برگشت وپیغام زیر رو داد :Sad
[Command Prompt-TC.EXE
The NTVDM CPU has encountered an illegal instruction.
CS:c000 IP:019e OP:63 70 36 31 2d Choose ‘close’ To Terminate The Application
که در کادری که این پیغامو می ده یک دکمه close و یک Ignore داره که هر کدومو بزنی از برنامه خارج میشه !!! حالا باید چیکار کنم؟Sad این به برنامه ای که می خوام اجراش کنم ربطی نداره ؟ یه برنامه مازه که خروجی گرافیکی داره ، اگه لازمه برنامه رو بذارم ؟
۳۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۰۶:۴۸
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
مشكل از كد بايد باشه !!
توابع گرافيكي هم فعال كردي ؟‌يه جا بود كه بايد تيك Graphics رو ميزدي !‌
اينم رو چك كن !‌
اگه بازم نشد و دوست داشتي سورس رو بزار تا چك كنيم !!!‌
حالا چرا گير دادي به اين Turbo ؟؟؟
[/url]
آموزش زبان c++
۳۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۱۱:۵۴
تشکر شده توسط : MicroRobo, jadopcb
MicroRobo آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 27
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۱۱:۵۴)dreamvbfox نوشته است: مشكل از كد بايد باشه !!
اينم رو چك كن !‌
سلام 017
گیر خاصی نیست به Turbo !!!!!Amaze فقط می خوام با یه نسخه از c بازش کنم که بتونم خروجیشو ببینم ! آخه میدونید این برنامه کد ربات میکروموس بوده من میخوام برای یه ربات میکروموس دیگه برنامه بنویسم ولی چون قبلا برنامه ماز رو ننوشته بودم این نمونه رو می خوام ببینم که یاد بگیرم ، اصل برنامه ای که باید بنویسم با code vision AVR هستش ولی چون کد ویژن فقط کامپایل میکنه و باید فایلی که می سازه بریزی رو میکروی رباتت تا خروجی رو ببینی من دنبال این بودم که با یه کامپایلر دیگه بازش کنم و خروجی ببینم و همینطور که قبلا هم گفتم چون اینو داشتم (Turbo) میخواستم باهاش امتحان کنم !
عجب داستانی شد !!!!!
Shyاینم از سورس ، اگه پیشنهاد بهتری دارین خوشحال میشم بشنوم !
ممنونHappy
.txt   MM4.txt (اندازه: 12.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
۳۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۰۱:۱۰
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
سلام عزيزم
من كدتو با كامپايلر turbo اجرا كردم مشكلي نداشت !‌خروجي رو ضميمه كردم ميتوني استفاده كني. براي اينكه توابع گرافيكي اجرا بشن بايد فايل EGAVGA.BGI كناره فايل اجراييت باشه !!!
حالا من يه بار ديگه تنظيمات كامپايلر رو اينجا مينويسم شما انجام بده ان شاالله درست ميشه :
1- تنظيم دايركتوري توابع كتابخانه اي : Option > Directory
بعد آدرس پوشه ها رو صحيح وارد كن
2- كپي كردن فايل EGAVGA.BGI از مسير tcc/BGI داخل tcc/bin
3- لينك كردن توابع گرافيكي به كامپايلر :
option > linker > librariesc و تيك Graphics library رو بزار !
اگر اين تنظيمات رو درست گذاشته باشي مشكلي بوجود نمياد !‌
اگر بازم به خطا برخورد كردي كامپايلر رو دوباره از اينترنت بگير و ازش استفاده كن.
موفق باشيد
.rar   MS.rar (اندازه: 31.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 83)
[/url]
آموزش زبان c++
۰۱-خرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۱۴:۳۰
تشکر شده توسط : jadopcb, MicroRobo, zedehall
  کمک در یک الگوریتم ساده محمدعلي 6 4,099 ۳۰-اسفند-۱۳۹۹, ۰۴:۳۵:۲۳
آخرین ارسال: ####Z####
  [آموزشی] فیلم فارسی آموزش نوشتن File Locker ساده در ++C one hacker alone 0 2,323 ۰۵-اسفند-۱۳۹۴, ۰۸:۰۷:۰۰
آخرین ارسال: one hacker alone
  [آموزشی] آموزش نوشتن File Locker ساده در ++C one hacker alone 0 2,151 ۲۵-بهمن-۱۳۹۴, ۰۵:۴۲:۲۱
  ساخت ماشین حساب مهندسی با قابلیت رسم نمودار ساده mojtaba pazouki 0 1,933 ۲۴-آبان-۱۳۹۳, ۲۰:۴۷:۴۲
آخرین ارسال: mojtaba pazouki
Exclamation نوشتن اعداد در 7 ستون یه مشکل خیلی ساده در C St4r-S4t 2 4,434 ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۵۴:۰۶
آخرین ارسال: sjh
Question ### توضیح یه قطعه برنامه نسبتا ساده (جهت ارایه برای استاد !! ) #### IT.M@N 2 3,107 ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۴۶:۱۲
آخرین ارسال: sjh
Question کمک فوری (پروژه دانشجویی) - ساده ولی برای من سخت nasrin2006 9 11,391 ۱۲-اسفند-۱۳۸۹, ۱۸:۲۱:۳۶
آخرین ارسال: ارمیدا
  يک برنامه ساده معادل اين فلوچارت ميخوام adameh_bahal 18 15,531 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۱۰:۴۰
آخرین ارسال: mahbooob
  درخواست يك اكتيو ايكس كوچولو و ساده seyyed 3 2,352 ۱۵-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۲۴:۵۷
آخرین ارسال: Mamad2003
