نظرسنجی: نظر شما درباره ی برد
خوبه
71.43%
5 71.43%
نه خوبه ، نه بد
14.29%
1 14.29%
افتضاحه
14.29%
1 14.29%
در کل 7 رأی 100%
بررسی برد طراحی شده برای AT91SAM7S256
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
Exclamation  بررسی برد طراحی شده برای AT91SAM7S256
یه برد برای AT91SAM7S256 درست کردم(به کمک مداری که تیم کویر الکترونیک شماتیکش رو گذاشته بودند سایت). SMART PDF شماتیک و PCB رو میگذارم . (فایل اصلی هم آپلود کردم). میشه با هم روش بحث کنیم.(؟)
[attachment=5114]
[attachment=5113]
اول خودم شروع می کنم:
فکر می کنم:
1- بهتره به جای چند تا پین هدر 2 تایی که سمت راست -پایین برد هست باید پین هدر 3 تایی بذاریم تا جامپر ها روی پین هدر بمونه و مجبور نشیم تا هر بار بعد از استفاده اونا رو برداریم.(نظر شما؟)
2-اگه TeardRops هم باشه مستحکم تر میشه.
* led پروگرام بوسیله ی Sam-ba ، روی پین 19 پورت A وصل شده .
TeardRops:
به این دوتا عکس نگاه کنید:(برگرفته از http://www.iranmicro.ir/forum)
[تصویر:  1277722823.jpg]
[تصویر:  1277806989.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-تير-۱۳۸۹, ۱۵:۲۱:۴۷، توسط salehjg.)
۰۷-تير-۱۳۸۹, ۱۵:۰۴:۲۹
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, jadopcb
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
RE: بررسی برد طراحی شده برای AT91SAM7S256
دو سه روزه روی برد بالایی کا میکنم و نتیجه خیلی بهتر از برد بالایی شده.
میکرو:at91sam7s256 و هم خانواده هایی که شکل پایه ها یکی است.
شکل برد : مربع
ابعاد برد : حدود 6در 6 سانتی متر
رابط jtag
ریست با تک سوئیچ
بقیه ی کنترلها(erase,tst,...) : برای هرکدام پین هدر 3 تایی
عکس برد:
[تصویر:  1278115170.jpg]
[attachment=5125]
بازم روش کار می کنم تا ایراداش برطرف بشه و درصورت امکان کوچکتر.فکر کنم قسمت ورودی تغذیه(از آداپتور) باید یه پین هدر جدا کننده داشته باشه تا با تغذیه ی usb قاطی نشه.(؟)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۴۷:۳۰، توسط salehjg.)
۱۱-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۴۱:۳۹
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
فایل نهایی :
.rar   PCB4.rar (اندازه: 512.52 KB / تعداد دفعات دریافت: 229)
دوستان توجه داشته باشند که شاید خطا و ایراد و اشکالی داشته باشه برد
پس یه کنترلی کنند دوستان.:)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۱۸:۵۰، توسط salehjg.)
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۱۶:۱۵:۰۳
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
صالح جون یه سوال:
فرق at91sam 7x256با at91sam7s256چیه؟
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۳۲:۵۶
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۱۶-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۳۲:۵۶)sarv نوشته است: صالح جون یه سوال:
در تعداد پایه ها.
سری x صد پایه هستند ولی سری s شصت و چهار پایه.
اگه منظورتون اینکه چرا سری x رو انتخاب نکردم ، جوابم اینکه این سری بازار نبود(هم سایت و هم بازار) و فقط سری s در اکثر سایت ها برای فروش وجود داشت و این که اندازه ی برد نهایی برام خیلی مهمه.در اکثر کارها(حداقل کار من) هرچه ابعاد کوچیک تر باشه ، بهتره. و هم این که اگه می خواستم با سری x کار کنم (بر فرض اینکه ابعاد برام مهم نباشه) برد آموزشی کویر الکترونیک که راحت تر بود!
سری x کنترلر ethernet داره ولی سری s نداره.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-تير-۱۳۸۹, ۲۱:۲۷:۴۳، توسط salehjg.)
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۲۱:۲۳:۰۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sarv, رسول, jadopcb
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
صالح جون
آخه من چون سری xرو دارم واسه همین پرسیدم ببینم فرقی نداره!!
سایت کویر الکترونیک نداره؟
آخه خودشون با at91sam7x256روی بردشون هست و با این سری شروع به کار کردن.
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۵۹:۳۷
تشکر شده توسط : salehjg
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۱۶-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۵۹:۳۷)sarv نوشته است: صالح جون
نگاه کرده بودم. داخل فرومشون پست زده بودند که at91sam7x256به فروشگاه اضافه کردند ولی من پیداش نکردم.
من تبریز at91sam7s256 رو 8 تومن خریدم! (جالبه چون اغلب کالاهای کلاس بالا یا کمیاب یا تازه یا ..... ، قیمتاش حدود 20 الی 30 % گرون تر میشه ، اما این مورد بخصوص! 2 تومن ارزون تر بود!)
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۴۴:۴۰
این مدل که 64 پایه هستش کاشکی با بسته بندی QFP یا MLF رو هم به بازار می دادن که به تبدیل اتمگا 128 بخوره !!
دریافت دیتاشیت at91sam7s256 از اینجا : http://www.keil.com/dd/docs/datashts/atm...256_ds.pdf
صالح جون سایز دقیق اونی که خریدی رو میدی !!!!
کاشکی 15*15 میلی متر باشه !!!!
۱۷-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۰۸:۱۷
تشکر شده توسط : رسول, salehjg
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۱۷-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۰۸:۱۷)t3r!p3000 نوشته است: این مدل که 64 پایه هستش کاشکی با بسته بندی QFP یا MLF رو هم به بازار می دادن که به تبدیل اتمگا 128 بخوره !!
نمیشه، خیلی ظریف تر از مگا 128 هستش. ولی کاشکی میشد.
{ دوستانی که فیبر آماده ی تبدیل smd به DIP تو شهرشون (مثل من) نیست می تونند از ایران میکرو خرید آنلاین کنند.فقط دقت داشته باشند که برای سری آرم نمیشه و مختص avr و همانند اوناست.
http://iran-micro.com/index.php?cPath=36...6b9afc6f4d
ابعادش هم بدون پایه ها درست 1 سانتی متر هستش و با پایه ها 1.2 سانتی متر(شکل : مربع)
فکر کنم عرض پین هاش دوروبر 0.254 میلیمتر باشه.
اینم عکس مقایسه ایش با مگا 128:
[تصویر:  1278698665.jpg]
دارم روی بردی که امکان اتصال به بردبرد رو داره کار می کنم.
تقریبا همچین چیزی:
http://pandatron.cz/elektronika2/kramara...t_foto.jpg
دیتاشیت SAM7S256 نوشته که برای JTAGSEL باید یه مقاومت پول داون(زمین) با مقدار 15 کیلو بزاریم، ولی اینطور که پیداست تو شماتیک مدار کویرالکترونیک از قلم افتاده، دلیل خاصی داره؟ مشکلی پیش نمیاد اگه همیشگی همین مقاومتو بزاریم تو برد؟
http://upload.parsiking.com/file4/1278674787.jpg
داشتم راجع به LQFP تو Google image سرچ می کردم این دیدم:
http://www.futurlec.com/Pictures/LQFP_64.jpg
{لینک رو میزارم تا لود صفحه زیاد طول نکشه}
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۱۹:۱۲، توسط salehjg.)
۱۷-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۴۴:۱۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, jadopcb
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
یه سوال خیلی ساده داشتم از دوستان:(نخواستم یه تاپیک جدید برا این سوال کوچولو تو قسمت دیگه ای بزنم ، ببخشید)
سوالم در مورد (همون فیش آداپتور)power jack 2.5mm هست.درمورد خروجی هاشون.017
کدوم پین به وسط فیش نرگی مون وصل شده؟ (همونی که به طور استاندارد مثبت هست)
این عکس درسته؟
[تصویر:  1278900840.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۳۳:۲۱، توسط salehjg.)
۲۰-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۱۸:۱۸
عکست درسته !
البته از اون تا زمین به صورت کلید هستش !!
یعنی وقتی سوکت رو قرار بدی ارتباط اون تا زمین بهم قطع میشه و این موقع باید خروجی رو از پایه زمین وسطی بگیری !
اون کناری در کل بی خودیه !! ( البته اگه باتری داشته باشی زمین باتری رو به اون وصل کن تا وقتی سوکت برق ورودی وصل شد باتری قطع بشه ! )
نمی دونم تونستم مفهوم رو برسونم یا نه ؟
۲۰-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۳۳:۲۷
Wink بررسی تمام میکروهای آرم با یکدیگر md3848 1 2,421 ۱۰-شهریور-۱۳۹۵, ۱۴:۵۴:۴۲
آخرین ارسال: md3848
  روش كار با mmc توسط fat32 براي at91sam7s256 saeedsmk 2 3,906 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۰۷:۵۶
آخرین ارسال: salehjg
  تفاوت AT91SAM7X256 و AT91SAM7s256 abbasalifix 10 8,479 ۲۴-تير-۱۳۹۱, ۱۹:۲۰:۳۰
آخرین ارسال: 305500
  طراحی برد apcog 3 3,293 ۲۷-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۰۴:۴۳
  راه اندازی at91sam7s256 و موارد مورد نیاز salehjg 2 6,588 ۰۴-تير-۱۳۹۰, ۰۱:۳۹:۰۹
  طراحی برد arm 1nafar 2 5,539 ۰۹-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۴۵:۴۸
آخرین ارسال: sarv
