فرکانس متر با 7Segment توسط Codevision
یه فرکانس متر دیجیتال با رنج اتوماتیک بهمراه فایل PCB و ... که تا 4 مگاهرتز رو اندازه می گیره .
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۵۵:۰۱، توسط t3r!p3000.)
۰۲-مهر-۱۳۸۴, ۱۵:۳۳:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, aliavr1, keivanjan
فرکانس متر
فرکانس متر با سون سگنمت و برنامه تحت کدویژن AVR
به عنوان اولین برنامه می خوام یه چیز توپ بزارم  :
یه فرکانس متر دیجیتال با رنج اتو ماتیک با AVR که تا 4MHZ رو اندازه می گیره.
حالا این چه جوری کار می کنه :
اول ۱۰ms تعداد پالسها رو میشمره  اگه از ۹۰۰۰۰ کمتر بود زمان رو ۱۰ برابر می کنه  و دو باره اندازه گیری می کنه و اگه باز کمتر بود زمان رو باز ۱۰ برابر می کنه .
به خاطر کمبود پایه از روش مالتی پلکس استفاده کردم یعنی در هر زمان فقط یکی از سون سگمنت ها روشنه , ولی سرعت اینقدر زیاده که کاربر متوجه نمی شه .
یه کانتر هم توی ورودی اضافه کرده بودم که بتونم ماکزیمم فرکانس اندازه گیری رو تا ۶۰MHz افزایش بدم ولی این شمارنده نامرد خروجیش  زمان صفر  و یک بودنش برابر نیست و در نتیجه  فرکانس رو کاهش نمی ده .
تمام فایلهای مورد نیاز رو براتون تو فایل زیپ گذاشتم فقط اگه خواستین PCB رو بدین به کسی براتون بزنه یادتون باشه موقع پرینت کوچیک و بزرگ نشه . این آدوب زوم ۹۷٪ رو به صورت پیش فرض داره که برای در آوردن پدر آدم کافیه !
راستی برای پروگرام کردن IC نیاز به یک پروگرامر دارین و این مدار هم یه نمه خفنه اگه صفر کیلومترین جون من اینو بی خیال شین  و برین سراغ یه مدار ساده تر !
فایل برنامه تحت کدویژن و شماتیک مدار و فایل PCB را در پیوست دریافت کنید .
.rar   Frequency_Metr.rar (اندازه: 41.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,452)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۸:۰۲:۴۶، توسط t3r!p3000.)
تشکر شده توسط : t3r!p3000, morteza_stp, mansoure.98, fabienmartin, behzady, samianfarzad123, aKaReZa75, aliavr1, orange signal, keivanjan, alimogmov, Mohsenniaraki
Mohsenniaraki آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: بهمن ۱۴۰۱
RE: فرکانس متر
(۰۲-مهر-۱۳۸۴, ۱۵:۳۳:۴۲)ha_60 نوشته است: [/url]
[url=http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18064&pid=131270#pid131270]
سلام مهندس ممنون از سایت خوبت این برد دو لایه است؟ و قطعات روی برد رو چطوری تشخیص بدیم؟
۰۸-بهمن-۱۴۰۱, ۱۹:۱۸:۲۹
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1797
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: فرکانس متر با 7Segment توسط Codevision
آره دو لایه هست ؛ اینم یه عکس از جایگذاری قطعات بازم چک کنید اگه اشتباه بود یا جایی مشخص نبود بگید
[تصویر:  157735.PNG]
فرکانس متر های ساده تر از اینم هست چرا این؟؟
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۰۹-بهمن-۱۴۰۱, ۰۰:۵۹:۱۰
ارسال‌ها: 4
(۰۸-بهمن-۱۴۰۱, ۱۹:۱۸:۲۹)Mohsenniaraki نوشته است:
(۰۹-بهمن-۱۴۰۱, ۰۰:۵۹:۱۰)1نفر نوشته است: سلام
[تصویر:  157735.PNG]
ساده تر از این کجا هست؟
و سون سگمنت ها آند مشترک هست یاکاتد مشترک و به جای آی سی ۷۴۵۹۰ و ۷۴۱۳۸ چه آی سی های میشه گذاشت؟
۰۹-بهمن-۱۴۰۱, ۱۳:۰۹:۰۲
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1797
بجای ۷۴۵۹۰ و ۷۴۱۳۸ چیزی مشابه به ذهنم نمیرسه 7 سگمنت ها کاتد مشترکن
.rar   FR16f628.rar (اندازه: 8.07 MB / تعداد دفعات دریافت: 41)
.rar   frequency-meter-1.1-lcd.rar (اندازه: 447.77 KB / تعداد دفعات دریافت: 41)
مدار این تاپیک رو  گفته تا 4 مگ هست از این دوتا اولی رو خودم ساختم و تا 50 مگ جواب میده(خیلی با حوصله و مو به مو توضیح داده)  نمایشگر هم اولی lcd یک در 16 (2در16 هم میشه گذاشت) و دومی 2در  16 ، خیلی راحت تر از این مدار هستن اگه حوصله و وقتشو هم داشته باشین میتونین برد کوچیکتر و باب میلتون براشون طراحی کنید،فعلا مدار ساده بدرد بخور اینا رو تو سیستم پیدا کردم بازم اگه پیدا کردم آپلود میکنم
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-بهمن-۱۴۰۱, ۰۰:۳۵:۱۱، توسط 1نفر.)
۱۰-بهمن-۱۴۰۱, ۰۰:۱۴:۴۸
ارسال‌ها: 4
(۱۰-بهمن-۱۴۰۱, ۰۰:۱۴:۴۸)1نفر نوشته است: بجای ۷۴۵۹۰ و ۷۴۱۳۸ چیزی مشابه به ذهنم نمیرسه 7 سگمنت ها کاتد مشترکن
مهندس اولی چرا دو تا فایل سورس کد داره با کدوم باید پروگرام کنم آی سی رو؟
۱۰-بهمن-۱۴۰۱, ۱۹:۰۸:۱۹
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1797
اونا هیچ ،توی صفحه اصلی فایل هگز هست (pic16f628 Frequency meter.HEX)همونو پروگرم کنید
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۰-بهمن-۱۴۰۱, ۲۱:۴۳:۲۵
تشکر شده توسط : hadikh73
  تشخیص حرکت توسط وبکم sharin 1 6,446 ۰۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۲۳:۵۸
آخرین ارسال: lolipop
  كنترل موتور با PWM (توسط ولوم و کلید) aKaReZa75 5 10,608 ۰۲-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۴۲:۴۱
  فرکانس متر و ساعت و دماسنج و کرنومتر و .... با AVR t3r!p3000 7 25,928 ۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۴۹:۵۰
آخرین ارسال: mobah
