دفترچه تلفن با AVR و تحت Bascom
با یه کیبورد 4*4 و یه LCD 2*16 و یه ATmega 8 یک دفترچه تلفن با قابلیت جستجو درست کنید . بهمراه فلوچارت و توضیح کامل برنامه و تست مدار در PROTEUS 6.9 اگه دوست دارید یه دفترچه تلفن کوچولو درست کنید !
توضیحات برنامه و اصل برنامه بهمراه فایل HEX و شماتیک مدار و فایل شبیه سازی در PROTEUS و فلوچارتهای برنامه را با حجم فقط 470 KB بگیرید .
در ضمن اصل پروژه مربوط به یکی از دوستانم بنام هاشم هستش .
ANT
.zip   NoteBook_TEL_ANT.zip (اندازه: 470.41 KB / تعداد دفعات دریافت: 850)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-مهر-۱۳۹۱, ۱۴:۰۹:۱۸، توسط babyy.)
۱۴-فروردین-۱۳۸۷, ۰۸:۱۲:۴۵
تشکر شده توسط : HoseinVig, رسول, WhiteNoise, t3r!p3000, engmadelat, alinavidy, vokalaei, elinaa, hadikh73, Ambassador, orange signal, GOLDOST
amoosa آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 10
( 17 تشکر در 9 ارسال )
RE: دفترچه تلفن با AVR و تحت Bascom
با اجازه اساتید من خواستم یه تغییری تو دفترچه بدم یعنی کاری کنم که شماره مورد نظر نیز بتونه شماره گیری کنه
اما وقتی نوشتمDTMFOUT دیگه برنامه توقسمت وارد کردن نام و شماره ، کار نمیکه که احتمالا بخاطر اینه که تایمر و اینتراپ و DTMF همه روی یک پایه است
من قسمتی که تغییر دادم تو لیبل View هستش به صورت زیر
'................................Viwe........................................
 Halat1:
 Cls : Lcd "IS View!"
 Ab = A
 Wait 1
 U = 0
 View:
 If A = 0 Then : A = Ab : Cls : Lcd "End View ..." : Wait 1 : Goto Main : End If
 Cls '
ghesmat namayesh
 Xx
1
 Clumn
1
' desigend by A.N.T & HASHEM
 Readeeprom Key , U
 If Key = 1 Then : Xx = 2 : Clumn = 1 : Incr X : Readeeprom Key , U : End If
 If Key = 4 Then : Wait 1 : Incr U : Decr A : Goto View : End If
 Y = Chr(key)
 Locate Xx , Clumn
 Lcd Y
 [color=#FF0000]If Xx = 2 Then
 Dtmfout Y , 50
 End If[/color]
 Incr Clumn
 Incr U
..................................halat0...................................
لطفا کمک کنید که هم بشه DTMF داشت و هم بتوان اسم وارد کرد
قبلا تشکر میکنم
راستی سال نوتون هم مبارکClapClapHeart
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۴۶:۳۶، توسط babyy.)
۰۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۳۸:۰۳
amoosa آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 10
کسی نمیدونه
Halat1:
Ab = A
Wait 1
U = 0
View:
Cls 'ghesmat namayesh
Xx = 1
Clumn = 1
Readeeprom Key , U
Y = Chr(key)
Locate Xx , Clumn
Lcd Y
If Xx = 2 Then
Dtmfout Y , 50
Incr Clumn
Incr U
'..................................halat0...................................
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۰۰:۰۹، توسط babyy.)
۰۵-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۵۵:۱۸
amoosa آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 10
ممنون فقط باید بگم وقتی DTMFOUT استفاده میکنیم،
تو قسمت وارد کردن نام و شماره، نمیشه نامی وارد کرد اما وقتی تایمر را بجای اینکه TIMERرو که در ابتدای برنامه و در طول برنامه استفاده شده یه تایمر دیگه ای استفاده میکنیم فقط حرف اول اسم تایپ میشه و همونجا می مونه مثلا اگر تایمر 1 هست به تایمر 0 تغییر بدیم
۰۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۳۵:۲۷
siamak92 آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
سلام با تشکر از برنامتون /اما برنامه موقع تست کردن به خط 369خطا میده ممنون میشم اگه مشکلمو سریع حل کنین
۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۱۹:۳۶:۲۰
(۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۱۹:۳۶:۲۰)siamak92 نوشته است: سلام با تشکر از برنامتون /اما برنامه موقع تست کردن به خط 369خطا میده ممنون میشم اگه مشکلمو سریع حل کنین
شما درست میگین منم امتحانش کردم و در همون خط به S ارور میداد
اما این برای اینه که شما این برنامه رو در ورژن جدید بیسکام امتحان کردین
بهتره در یک ورژن قدیمی تر هم امتحان کنین حتما درست میشه ... چون خود این برنامه در ورژن قدیمی تری نوشته شده !!
۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۱۹:۴۵:۱۵
تشکر شده توسط : orange signal, omid_phoenix, babyy
pouya6771 آفلاین
ارسال‌ها: 3
( 15 تشکر در 3 ارسال )
برای شماره گیری میتونید از ایسی های مربوطه که تون عدد مذکور رو تولید میکنه استفاده کنید. البته میتونید از سیستم پالس استفاده کنید یعنی برای عدد 6 شش پالس مربعی البته ن خیلی سریع یا تند در حد چرخش تلفن قدیمی که دیگه نیازی به ایسی خاصی نیست ولی فکر نکنم بشه میکرو رو به برق تلفن وصل کرد و باید از یه درایور یا یه ایزوله گر استفاده کنید.
۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۳۶:۱۴
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, رسول
(۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۳۶:۱۴)pouya6771 نوشته است: البته میتونید از سیستم پالس استفاده کنید یعنی برای عدد 6 شش پالس مربعی البته ن خیلی سریع یا تند در حد چرخش تلفن قدیمی که دیگه نیازی به ایسی خاصی نیست
لطفا کمی بیشتر توضیح دهید ... خودتون اینکار رو کردین؟
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۱:۲۴:۳۳
  9IN1 - نه برنامه با یک برنامه با AVR و تحت BASCOM ha_60 5 11,310 ۰۴-آذر-۱۳۹۴, ۰۲:۲۶:۳۰
آخرین ارسال: mtbalikhani
  کنترل از راه دور به وسیله تلفن ha_60 1 6,815 ۰۳-دى-۱۳۸۹, ۰۳:۰۲:۱۷
آخرین ارسال: amoosa
  استفاده از LCD128*64 در محیط BASCOM ha_60 1 3,883 ۰۱-بهمن-۱۳۸۶, ۰۹:۰۵:۱۹
