  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
ایجاد ولتاژ منفی
ایجاد ولتاژ منفی
در بیشتر مدارات آنالوگ نیاز به یک ولتاژ منفی برای کار با OpAmp ها نیز هست که به روش های مختلف می توان آنرا ایجاد کرد .
یکی از راحت ترین روش ها استفاده از آی سی ICL7660s که فقط با ۲ خازن می تواند یک ولتاژ متقارن ایجاد کند .
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۳۴:۴۸، توسط t3r!p3000.)
۰۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۰۲:۱۳
ایجاد ولتاژ منفی
ایجاد ولتاژ منفی
[تصویر:  icl7660s.gif]
همانطور که در شکل مشاهده می کنید با استفاده از ۲ خازن که مقادیر آنها خیلی هم مهم نیست می تواندی این مدار را راه اندازی کنید .
ابتدا خازن اصلی به ورودی وصل ده و تا V+ شارژ شده و سپس به صورت معکوس به خروجی متصل خواهد شد در این روش ولتاژ خروجی تقریبا برابر ولتاژ ورودی و به صورت معکوس خواهد بود .
این مدار جریان زیاد را برای شما فراهم نمی کند میتوانید آنرا مانند یک منبع تغذیه معمولی با مقاومت داخلی حدودا ۲۳ اهم (یک مقاوت سری )در نظر بگیرید که برای کار های در حد میلی آمپر مناسب خواهد بود .
دیتاشیت ای سی فوق را در پیوست دریافت کنید :
.rar   icl7660s.rar (اندازه: 218.89 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,040)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۴۸:۰۱، توسط babyy.)
تشکر شده توسط : t3r!p3000, fedagh, رسول, fabienmartin, aliavr1
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 162
( 62 تشکر در 44 ارسال )
RE: ایجاد ولتاژ منفی
سلام.من یه مدار دارم كه خروجی تایمر 555 رو به بیس ترانزیستور 2n‎3906 وصل كرده.حالا من به جای 555 از atmdga8 استفاده كردم.اما باید پالس منفی باشه تا بتونم به بیس این ترانزیستور منفی اعمال كنم.از7660 استفاده كردم.ولی جواب ته پروتوس بد بود
۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۲۶:۵۰
تشکر شده توسط : aliavr1
۱ - تو پروتئوس اگه کار کرد دلیل نداره بیرون کار کنه و اگه کار نکرد دلیلی نداره بیرون هم کار نکنه پس بندازش دور
۲ - بیس ترانزیستور منفی ولتاژ مثبت می خواد
۳ - این برای تبدیل سطح ولتاژ نیست برای تولید منبع ولتاژ برای opamp‌ ها یا مدارات انالوگ معمولا به درد می خوره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۱۶:۰۰، توسط ha_60.)
۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۱۵:۳۲
تشکر شده توسط : رسول, aliavr1
(۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۲۶:۵۰)parsegade نوشته است: سلام.من یه مدار دارم كه خروجی تایمر 555 رو به بیس ترانزیستور 2n‎3906 وصل كرده.حالا من به جای 555 از atmdga8 استفاده كردم.اما باید پالس منفی باشه تا بتونم به بیس این ترانزیستور منفی اعمال كنم.از7660 استفاده كردم.ولی جواب ته پروتوس بد بود
خوب بجای 2N3906 از 2N3904 استفاده کنین ...
شرافت و نفع پرستی در یکجا جمع نمی شوند (هربرت)
۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۳۹:۴۹
تشکر شده توسط : parsegade, aliavr1
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
ببینید،زمین مدار من مثبت باطری و منفی باطری به رگلاتور7912 وصله.واسه همین از 2n3906 استفاده شده.یعنی امیتر به زمین وصله و كلكتور به گیت موسفت و منفی 12.در ضمن من قبلا این كار رو كار رو كردم اما رو پایه درین پالس معكوس میوفته.یعنی زمان خاموش در پالس خروجی میكرو،زمان روشن در پایه درین.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۵۱:۵۶، توسط parsegade.)
۲۰-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۲۴:۴۸
تشکر شده توسط : h0x00i, aliavr1
نقشه رو باید بزاری
اینی که می گی به نظر می یاد به ترانزیستور pnp می خوای که open collector بسته بشه و بعد اینو درایو کنه
نقشه بزار تا بهتر بشه فهمید
۲۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۵۲:۴۳
0121takpa آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
تشکرها : 24
( 72 تشکر در 30 ارسال )
آقای امین زاده من دیتاشیت ICL7660 رو دیدم 12v + -
البته میگن میشه - و + 30v هم ازش گرفت که من تو دیتاشیت چنین چیزی ندیدم
تغذیه آپ امپ مدار بنده چیزی حدود + - 15 ولته ؛ واسه این ولتاژ ic میشناسین که تو بازار هم موجود باشه؟
اگه روش دیگه ایی رو پیشنهاد میکنین بفرمایین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۳۸:۲۷، توسط 0121takpa.)
۲۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۱۹:۱۱
pontiac132 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 34
( 18 تشکر در 16 ارسال )
(۰۱-فروردین-۱۳۸۸, ۱۱:۰۲:۱۳)ha_60 نوشته است:
ایجاد ولتاژ منفی
The majority of applications will undoubtedly utilize the ICL7660
and ICL7660A for generation of negative supply voltages.
Figure 13 shows typical connections to provide a negative
supply negative (GND) for supply voltages below 3.5V.
زیر 3.5 ولت ؟؟؟ درسته
افتادگی آموز گر طالب فضلی
هرگــــــــز نخورد آب زمینی که بلند است
۱۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۱۴:۱۹
  دو برابر كننده ولتاژ ha_60 1 11,843 ۲۹-دى-۱۳۸۴, ۱۱:۵۰:۵۳
