فک کنم اینجا هم طبق قوانین بقیه سایتها برای هر مشکل باید یه تاپیک جدید باز کرد
خواهشمندم توی این مشکل هم به من راهنمایی کنین چون واقعا لنگش هستم و باید طی این هفته تمومش کنم
واقعا دیگه هنگ کردم ، پس تو رو خدا کمک کنین تا هم من مشکلم حل شه و هم بزاریمش تو سایت تا بقیه هم بتونن استفاده کنن
این برنامه سه کاراکتر که یه عدد سه رقمی باشه رو از پورت سریال کامپیوتر دریافت میکنه و به میزان عدد دریافتی استپ موتور رو میچرخونه ،مثلا اگه عدد ورودی 270 باشه استپ موتور با دقت 1 درجه رو 270 درجه میچرخونه
براین این کار از وقفه سریال usart با بافر 3 تایی استفاده شده ، آرایه rx_buffer توسط کد ویزارد برای ذخیره دیتای ورودی و آرایه databuff نوع int برای بدست آوردن و ذخیره عدد نهایی است که در sum ذخیره میشود و sum و count هم int هستند
databuff[0] = rx_buffer[2];
databuff[1] = rx_buffer[1];
databuff[2] = rx_buffer[0];
databuff[1] = databuff[1] * 10;
databuff[2] = databuff[2] * 100;
sum = databuff[0] + databuff[1] + databuff[2];
count =0x00;
while(1)
for(num=0;num<4;num++)
count ++;
if(count<sum)
PORTC = step[num];
delay_ms(40);
else
goto end;
end:
همچنین برنامه بالا در قسمت فعال شدن وقفه وقتی هر سه کاراکتر دریافت بشن قرار داره
برنامه کامل
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 3
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
unsigned int databuff[3],sum,sum2,count;
char step[]={0x66,0x33,0x99,0xcc},num;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
count =0x00;
while(1)
count ++;
if(count<sum)
PORTC = step[num];
delay_ms(40);
else
goto end;
end:
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x90;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x47;
#asm("sei")
while (1)
ممنون میشم اگه کمکم کنید
