برد رابط طراحی شده برای ARM سری AT91SAM7S
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
[تصویر:  ARM_BOARD.jpg]مدتی بود که می خواستم با میکرو های با هسته ی ARM7 کار کنم اما یک مشکل وجود داشت ، اکثر بوردها قابلیت اتصال مستقیم به بردبورد را نداشتند .
برای همین خودم دست به کار شدم و یه برد رابط با protel DXP طراحی کردم .
بورد مقابل را میتوان به طور مستقیم به بردبورد متصل کرد.
کانکتورهای مورد نیاز هم روی برد موجود است .
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۲۱:۱۴:۱۷، توسط t3r!p3000.)
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۸:۱۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, E_ravari, sharin, WhiteNoise, hadikh73, rasul frh, ياوري, 1نفر
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
بورد طراحی شده برای برد برد مخصوص AT91SAM7S
بوسیله ی این برد می توانید تمام میکرو های اتمل سری AT91SAM7S (به جز AT91SAM7S16 و 32) را راه اندازی کنید.
بورد طراحی شده از نوع تک لایه ی دو رو می باشد که پیشنهاد می کنم آنرا از نوع متالیزه سفارش دهید.
مادگی USB از نوع B است و تمام کلید ها در یک دیپ سوئیچ 6 تایی گنجانده شده اند. علاوه بر پایه ی RESET ای که بر روی پین هدر هست یک تک سوئیچ نیز برای این کار روی بورد وجود دارد.
تامین ولتاژ مرجع A/D نیز علاوه بر پایه ی ADVRef بر روی پین هدر ، از طریق خود برد امکان پذیر است. برای انتخاب منبع تغذیه نیز یک جامپر (پین هدر 3 پایه) قرار داده شده است.
برخی از مشخصات برد طراحی شده:
- برد تک لایه - دو رو
- پشتیبانی از میکرو های اتمل سری AT91SAM7S
- کانکتور برای J-Link
- ابعاد 6x7 cm
- انتخاب منبع تغذیه(usb,خارجی)
- کریستال 18.432 مگاهرتز برای استفاده از قابلیت SAM-BA
- تمام 32 پایه ی ورودی/خروجی ، AD4 تا AD7 ، پایه ی ریست ، 3.3 ولت ، گراند و ADVRf در دو پین هدر 20 پایه قرار گرفته اند.
- رگولاتور 3.3 ولت روی برد
- LEDها (منبع تغذیه و LED وصل شده به PA.19 با سوئیچ)
لازم به ذکر است که عکس ها ، نمای ویرایش نسخه ی قبلی برد می باشد.
فایل PCB برد و شماتیک و بقیه فایل های مورد نیاز را در پیوست دریافت کنین :
.rar   AT91SAM7S256 DIP Board.rar (اندازه: 630.84 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,531)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۲۰:۲۸، توسط t3r!p3000.)
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, reza555, tttttttttt, reza_nazem2003, aliroosta, ssn, ehsan6586, ha_60, E_ravari, sharin, ali_aaa, elegan, mehdigostar, behzady, WhiteNoise, hadikh73, rasul frh, pirozy, pouyan66, microoo, 1نفر
  FidoCadJ نرم افزار طراحی مدار و PCB کدباز alimogmov 1 3,967 ۰۶-آبان-۱۳۹۷, ۱۹:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: salehjg
  طراحی درایور قدرت آمپر بالا t3r!p3000 60 96,362 ۳۱-شهریور-۱۳۹۶, ۱۵:۴۱:۰۸
  مسابقه طراحی بازی XO با میکرو و صفحه لمسی t3r!p3000 32 33,352 ۰۵-بهمن-۱۳۹۱, ۱۳:۰۳:۲۹
آخرین ارسال: mtronix
  رابط میکرو با LAN ha_60 8 11,648 ۰۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۱:۵۲:۴۲
آخرین ارسال: lolohacko
  رابط IDE برای میکروی 8051 ha_60 1 3,087 ۲۴-آذر-۱۳۸۶, ۰۹:۰۵:۳۲
  رابط کیبورد کامپیوتر به میکرو ha_60 0 4,628 ۲۰-شهریور-۱۳۸۵, ۲۱:۵۹:۲۸
