ساختار مدار فلاش دوربین
OmidElec آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 45
( 16 تشکر در 13 ارسال )
سلام، یه توضیح می‌خواستم در مورد مدار فلاش دوربین عکاسی. با چه چیزهایی میتونم بسازمش؟ با یک خازن و باتری و چندتا کلید میشه؟ این مدار را برای ساخت شوکر می‌خوام.
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۲۳:۳۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: ساختار مدار فلاش دوربین
فکر کنم بیشتر شوکرا ساختارشون سویچ تو لحظه کم توی یه سیم پیچه
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۲:۲۴:۱۴
مهندس واسه شوکر بهتره یه فلاش دوربین رو برداری و از اون استفاده کنی !
کوچیک و ارزونتر در میاد !
و اساس کارشون یه نوسان سازه که برقشو تو یه خازن ولتاژ بالا ذخیره می که و تو یه لحظه به لامپ گزنون اعمال می کنه !!!!!
لامپ هم اگه از اون مدت بیشتر روشن بشه آب میشه !!!
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۲:۴۸:۴۱
تشکر شده توسط : رسول, reza555, OmidElec, salehjg
[تصویر:  ifc2asgbyrg05auzrcxe.jpg]
[تصویر:  fridkcdl6dejaosxnuy9.jpg]
[تصویر:  5i17ng5n5jlxqtffwo0h.jpg]
[تصویر:  ia2xznvew03q817pbwbu.jpg]
[تصویر:  rz4zqulx9l3dk2d8qn.gif]
[تصویر:  uowm41trtmq5xvv382r.gif]
[تصویر:  u3qoz9pu1b8cn2vppqj.gif]
[تصویر:  0g6elubviugqauekwbqh.gif]
[تصویر:  lfglmjjuewxj63kk1fe8.jpg]
http://electronics.howstuffworks.com/cam.../printable
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۳:۴۲:۰۲، توسط رسول.)
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۳:۳۸:۴۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, OmidElec, salehjg
OmidElec آفلاین
ارسال‌ها: 43
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 45
خیلی ممنونم از همتون عزیزان. نتیجه گیری این شد که از دوربین برش دارم بهتره تا بسازمش.
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۲۲:۴۵:۲۳
طریقه ساخت شوکر برقی
در این پست یک شوک دهنده برقی با هم می سازیم.
روش کار :
فلش دوربین ها به انرژی زیادی نیاز دارد به همین دلیل مقدار بسیار زیادی از انرژی الکتریکی (ولتاژ بسیار بالا با شدت جریان کم) را در یک خازن برای فلش زدن ذخیره می کنند و یک دفعه آن را تخلیه می کنند.
ما با استفاده از کیت داخل دوربین های یک بار مصرف مسیر این انرژی ذخیره شده را تغییر می دهیم و مثلآ به دو پیچ وصل می کنیم حال اگر این دو پیچ روی بدن یا هر جسم رسانای دیگر قرار بگیرند انرژی الکتریکی بین آن دو نقطه جریان پیدا می کند و تخلیه می شود و باعث شوک می شود ، بدین ترتیب یک شوک دهنده (Shocker و Taser هم می گویند) می سازیم.
وسایل مورد نیاز :
1- یک دوربین یک بار مصرف فلش دار (نو یا استفاده شده فرقی نمی کند – می توانید مصرف شده هایشان را مجانی از عکاسی ها تهیه کنید)
2- یک جعبه خالی سیگار
3- دو عدد پیچ (ترجیحآ سر آنها کمی بر آمده باشد)
4- وسایل لحیم کاری ، مقدار خیلی کمی سیم
[تصویر:  taser1_1.jpg]
مرحله اول:
روکش مقوایی دوربین را پاره کنید و قاب پلاستیکی دوربین را با فشار دادن زائده های کناری آن جدا کنید ، پیچ قطعه پلاستیکی کوچک رویی را باز کنید و کیت الکترونیکی را با احتیاط جدا کنید (فقط کیت را لازم داریم).
[تصویر:  taser2_1.jpg]
ما با دو جزء اصلی در این کیت سر و کار داریم ، یکی خازن آن و یکی هم دکمه شارژ.
[تصویر:  taser3_1.jpg]
دکمه شارژ عمومآ به صورت دو تکه فلزی روی هم پشت دکمه پلاستیکی اصلی مخفی شده است که با فشار دادن آن خازن شروع به شارژ شدن می کند (در بعضی از دوربین ها یک بار زدن دکمه شارژ کافی است ولی در بعضی ها باید آن را نگه دارید ، اگر خازن شارژ شود صدایی بم می دهد و کم کم زیر می شود.)
برای احتیاط بیشتر توسط یک جسم با دسته عایق و سر رسانا (مثل انبردست) اتصال کوتاهی بین دو پایه خازن روی کیت برقرار کنید تا اگر باری در آن ذخیره شده است تخلیه گردد.
مرحله دوم:
روی کیت دو سیم لحیم شده است که به باطری وصل می شود ، یک باطری قلمی را با رعایت قطب های مثبت و منفی بین دو سیم قرار داده و با چسب برق محکمش کنید. حالا از بالای جعبه سیگار دو پیچ را با فاصله تقریبآ 2 تا 3 سانت وارد کنید طوری که سر پیچ بیرون باشد.
[تصویر:  taser4_1.jpg]
[تصویر:  taser5_1.jpg]
[تصویر:  schematic1.jpg]
مرحله سوم :
کیت را طوری درون جعبه سیگار جاسازی کنید که دکمه شارژ بیرون جعبه بماند. حالا دو تکه سیم برداشته و یک سرشان را به قسمتی از پیچ که داخل جعبه است لحیم کنید ، سر دیگرشان را نیز به هر کدام از پایه های خازن. خوب حالا فقط دکمه شارژ را با چسب روی قوطی بچسانید. شوکر شما آماده است ! برای استفاده از آن فقط دکمه شارژ را فشار دهید تا صدا به حالت زیر (شبیه یک سوت اعصاب خورد کن) درآید حالا کافیست پیچ ها را به بدن فرد مقابل بزنید.
[تصویر:  taser6_1.jpg]
[تصویر:  taser7_1.jpg]
توجه :
این دستگاه شبیه اسباب بازی های موجود در بازار نیست ، ولتاژی بالای 250 ولت ایجاد می کند و خطرناک است. از آن به هیچ وجه در نواحی حساس مثل گردن ، سر ، نواحی تناسلی و… استفاده نکنید. هر گونه استفاده از این مطلب به عهده خود شماست.
نکات مهم :
برآمدگی پیچ ها به تماس بهتر با سطح پوست کمک می کند.
می توانید برای ضعیف کردن این دستگاه بر سر راه یکی از سیم هایی که به خازن وصل است یک مقاومت قرار دهید.
[تصویر:  schematic2.jpg]
بهتر است وقتی این وسیله را در جیب خود می گذارید روی پیچ ها را عایق کنید یا اینکه یک کلید بر سر راه یکی از سیم هایی که به خازن وصل است قرار دهید تا اشتباهی به خودتان شوک وارد نکنید.
بهترین جا برای تست کردن این وسیله انگشت است ، من خودم چندین بار تست کردم پس برای امتحانش زیاد نترسید یک بار امتحان کنید ترستون می ریزه شاید خوشتان هم بیاد !
بعد از هر بار شارژ کردن خازن در حین ساخت ، آن را تخلیه کنید.
برای ایمنی بیشتر می توانید در حین ساخت از دستکش عایق استفاده کنید.
در حین کار دقت کنید اتصال نابجایی بوجود نیاید چون ممکن است باعث سوختن یکی از قطعات شود.
همه کیت های این دوربین ها یک شکل نیست به همین دلیل ممکن است بعضی از موارد شرح داده شده برای شما عینآ مانند موارد فوق نباشد
[تصویر:  taser8_1.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۲۳:۱۱:۵۱، توسط t3r!p3000.)
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۲۳:۱۰:۲۹
تشکر شده توسط : reza555, amir00, رسول, salehjg, jansfred
  کاربرد این گیت ها در مدار آنالوگ زیر چیه ؟ mega16 0 436 ۰۸-شهریور-۱۴۰۰, ۲۱:۰۰:۵۸
آخرین ارسال: mega16
  چطور مشابه مدار زیر رو بسازم ؟؟ sinastar 4 3,335 ۰۱-آذر-۱۳۹۴, ۱۳:۴۴:۳۰
  آنتن مدار UHF و خط میکرو استریپ ebramloder 0 1,942 ۰۶-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۲۹:۰۲
آخرین ارسال: ebramloder
  مدار شمارنده با سون سگمنت بزرگ Notice 7 6,964 ۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۴:۴۶:۱۴
آخرین ارسال: Notice
  کمک درباره یه مدار کوچولو .::saman::. 18 15,339 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: vigraz
  [آموزشی] ساخت مدار به جای max232-max233با ترانزیستور a.mehran 7 4,904 ۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۳۴:۴۸
  مدار فلاشر نئون فروم باز 8 6,010 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۴۸:۰۲
  مدار FM براساس PLL cinapa 3 4,015 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۴۶:۱۵
آخرین ارسال: sam20322
Cool درخواست مدار بالانس اتوماتیک hosseinbad 0 1,722 ۲۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۴:۴۵:۵۶
آخرین ارسال: hosseinbad
  طراحی مدار gray به bcd akbar_online 4 12,437 ۰۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۰:۳۰:۳۴
