  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
تلفن
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 38
( 38 تشکر در 22 ارسال )
Question  تلفن
ما که با پروژه کارت تلفن به جایی نرسیدیم ولی یه سوال دیگه!
چگونه و چه طوری میکرو رو به تلفن وصل کنیم به طوری که بفهمیم طرف چه قدر(چند ثانبه) زنگ زده؟. مثلا چند تا بوق خورده تاطرف دیگر جواب بده؟؟
اصلا تلفن با چه ولتاژی کار می کنه
چگونه شماره طرف رو تشخیص میده
[تصویر:  SMNsoft001.jpg]
۰۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۱:۳۳
RE: تلفن
حتی بدون میکرو هم میتونی با گذاشتن سونسگمنت بفهمی که طرف چند تا زنگ زده....
از آی سی MT8870 هم میتونی استفاده کنی... درصورت استفاده از میکرو باید از چوک هم استفاده کنی
ولتاژ خط تلفن هم بین 45 تا 55 متغیره ...البته زمانی که زنگ میخوره از این هم زیاد میشه .. وزمانی که گوشی رو برمیداری از این مقدار کم میشه
تشخیص شماره طرف هم مربوط به سیستم مخابراته که بواسطه کالر آی دی ما میتوانیم شماره طرف رو ببینیم
برای تشخیص زنگ خوردن و... هم میتونید از اپتوکوپلر استفاده کنید
اینارو هم ببین:
[تصویر:  5nyu43ew0d3ipexaan49_thumb.jpg]
[تصویر:  rgmu1b80lerc0j8vx1v_thumb.gif]
[تصویر:  ytvg9snmlkzs30tp0np_thumb.jpg]
میتونید از تاپیکهایی که در داخل لینک زیر قرار دارد هم استفاده کنید:
http://www.iranled.com/forum/search.php?...order=desc
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۴۹:۱۴، توسط رسول.)
۰۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۸:۵۱
تشکر شده توسط : reza555, SMNsoft, kimiafars, t3r!p3000
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1139 تشکر در 512 ارسال )
RE: تلفن
مدار اخری بهترین گزینه هست از اون انتخاب کن
۰۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۱۶:۲۲
RE: تلفن
دستور DTMFOUT در بسکام:
توسط این دستور میتوانید پالس مناسب با یک عدد را تولید کرده و ان را روی خط تلفن سوار کنید. فرم کلی این دستور به شکل زیر است : این دستور دردو فرم استفاده میشود،
فرم اول:
DTMFOUT numberduration
با این دستور شما میتوانید فقط یک شماره را به خط تلفن ارسال کنید ، متغیری که رقم دلخواه در ان به جای number گذاشته میشود و duration تاخیر زمانی بین ارسال این رقم و ارقام بعدی میباشد ، شما میتوانید به جای رقم یک متغییر قرار دهید ، اما متغییر باید بین 0 تا 15 باشد.مانند
$regfile "m16def.dat"
$crystal 4000000
Dim A
As Byte
2
Dtmfout A
50
6
Dtmfout A
50
8
Dtmfout A
50
9
Dtmfout A
50
6
Dtmfout A
50
5
Dtmfout A
50
8
Dtmfout A
50
0
Dtmfout A
50
فرم دوم:
در این حالت شما میتوانید شماره خود را در یک متغییر از جنس * x string که x تعداد شماره است و حداکثر ان 15 است ، قرار دهید ، با دستور زیر شماره های موجود در متغییر با تاخیر زمانی duration پشت سرهم گرفته میشوند
DTMFOUT string duration
مثال:
$crystal 4000000
Dim A
As String 15
"2696580"
Dtmfout A 500
در این مثال شماره 2695680 مدام به خط تلفن ارسال میشود .
مثال :
$regfile "M16DEF.DAT"
$crystal 8000000
Config Kbd
Portb
Dim A
As Byte
Q
Getkbd()
If
15 Then
Goto Q
If
Dtmfout A 50
Goto Q
در این مثال عدد گرفته شده از کیپد به پالس dtmf تبدیل شده و به خط تلفن ارسال میشود ، در صورتی که در بین فشردن کلید ها تاخیر زیادی رخ دهد خط تلفن اشغال میشود.
نکته :
این دستور فقط با استفاده از کریستال های 4 تا 10 مگا هرتز جواب میدهد ، خروجی پالس dtmf پایه oc1a و گراند است (پایه شماره 19 مگا 16 ) ، در هنگام کار با این دستور مراقب ولتاژ خط تلفن باشید.(بهتر است از اپتوکوپلر یا ترانس ایزوله استفاده کنید تا میکرو اسیب نبیند)
منبع : کتاب سعید جوون
۰۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۲۵:۱۳
تشکر شده توسط : reza555, رسول, kimiafars
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
RE: تلفن
کسی میتونه یک دیتاشیت خوب از این MT8870 بده. تو پروتوس اصلا قطعه اش نبود.
درضمن من نمیخوام شماره ارسال کنم. می خوام دریافت کنم!! مثلا زمانی که طرف دوم به طرف اول زنگ میزنه. در حین مکالمه اگر طرف دوم دکمه 2 را فشار داد، میکرو روی ال سی دی طرف اول عدد دو را نمایش بدهد.
دوباره : چگونه می شه شماره تماس طرف دوم را روی اال سی دی طرف اول نمایش داد. (فرض کنیم مخابرات پشتیبانی میکنه.)
۰۸-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۴۴:۳۹
MT8870
مهندس کار با MT8870 راحت تر از اون چیزیه که فکرشو بکنی و خیلی راحت می تونی کد DTMF رو دریافت کنی !!!
تو پیوست دیتاشیتش رو بگیر و نقشه اجرایی هم تو دیتا شیت گذاشته و عالی کار می کنه !!
واسه کالر آی دی هم به یه MT8843 نیاز داری !
سرچ کنی روش قبلا بحث شده !!!
.rar   MT8870 DataSheet.rar (اندازه: 208.25 KB / تعداد دفعات دریافت: 109)
۰۸-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۳۶:۳۷
تشکر شده توسط : رسول, salehjg, reza555
  ساخت شماره گیر تلفن توسط avr فروم باز 10 6,349 ۱۶-آذر-۱۳۹۴, ۲۱:۳۸:۴۲
  تشخیص اشغال بودن تلفن namesis 16 21,087 ۲۷-دى-۱۳۹۳, ۰۱:۲۴:۳۳
آخرین ارسال: amin.amitis
Rolleyes خواندن و نوشتن اطلاعات برروی کارت تلفن. SMNsoft 38 34,737 ۱۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۴۰:۵۸
آخرین ارسال: skiboys
  [سوال] ارسال صدا با استفاده از میکرو به تلفن mohsen_sir 9 7,300 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۴:۲۹
آخرین ارسال: mohsen_sir
  کنترل وسایل الکتریکی با تلفن arash67 16 18,517 ۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۵۶:۵۵
آخرین ارسال: aminsalar
  اتصال خروجی DTMF به خط تلفن IMeysam 17 13,471 ۲۱-خرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۲۲:۱۶
آخرین ارسال: abbasalifix
  مدار تلفن کننده چجوریه؟؟؟ farshad1195 4 6,949 ۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۳۸:۳۰
آخرین ارسال: robojalal
  [سوال] تكنولوژي كارت تلفن ayoobz 4 3,860 ۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۵۸:۱۹
آخرین ارسال: mg.javad
  ارتباط دو دستگاه فکس بدون خط تلفن MicrowaveCO 5 4,801 ۰۱-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۱۷:۱۰
آخرین ارسال: kimiafars
  ایزوله در برابر خط تلفن matilda 7 8,023 ۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۵۶:۵۲
آخرین ارسال: ilgar
