اجرای پل ماسفتی فقط توسط ماسفت های منفی
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۲
تشکرها : 25
( 69 تشکر در 29 ارسال )
همون طور که می دونید قیمت ، تنوع ، بایاس و فراوانی ماسفت های کانال منفی بسیار مناسب تر است .
بنابر این برای اجرای پل های راه اندازی موتور ها ارزش این را دارد که فقط از این ماسفت ها استفاده کنیم .
مشکل این نوع مدار ها عدم وجود منابع ایزوله برای ماسفت های بالایی پل می باشد .اگر مایل باشید این مشکل را با یکدیگر حل کنیم .
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۵۵:۳۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, reza555, ha_60, fabienmartin, elhamre
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
RE: اجرای پل ماسفتی فقط توسط ماسفت های منفی
دوستان سلام
همان طور که می دانید ماسفت های کانال N را برای سوئیچ نیاز به یک ولتاژ مثبت (مثلاً 8 الی 15 ولت ) در بین دو پایه گیت و سورس است .
در پل های ساخته شده توسط ماسفت های منفی در بایاس گیت ماسفت های پایین مشکلی وجود ندارد ، زیرا سورس این ماسفت ها به زمین تغذیه اصلی مدار اتصال الکتریکی دارد . و می توان توسط یک مدار سوئیچ ( مثلاً ترانزیستوری ) ولتاژ مثبت مورد نیاز گیت را بر روی گیت سوئیچ کرد .
ولی اما ...
ماسفت های بالایی ...
برای بایاس این ماسفت ها نمی توان مانند ماسفت های پایینی عمل کرد چرا که سورس این ماسفتهابه زمین منبع اصلی مدار اتصالی ندارد .
در اینجاست که می توان به لزوم وجود یک منبع تغذیه ایزوله پی برد .
روش های ایجاد منبع تغذیه ایزوله :
1. استفاده از یک منبع تغذیه DC/DC با چند سیم پیچ ثانویه ترانس ایزوله از یکدیگر
2. استفاده از باتری های جدا گانه برای ماسفت های بالایی ( برای هر کدام منبع جداگانه )
3. gate driver
دوستان عزیز این مطالب برداشت شخصی من از این پل و نحوه ایجاد آن می باشد . خوشحال می شوم در صورت وجود اشتباه در این مطالب تذکر دهید .
در دو راه حل اول مشکلاتی از قبیل هزینه زیاد ، فضای مصرفی زیاد ، تلفات انرژی زیاد و ... وجود دارد .
اگر کسی اطلاعات کاربردی در زمینه گیت درایور ها دارد ،استفاده می کنیم .
کسی است از این IC ها جواب گرفته باشد ؟
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۲۱:۰۴:۲۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, sheitunak, reza555, fabienmartin
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
یعنی تا حالا اسمشم نشنیده بودید !
توی سایت های خارجی ، پروژه هاش مثل پنیر ریخته ، نمی دونیم چرا نمونه های داخل ایران جواب نمی ده ؟!؟
بعد یه چیزه جالب تر قیمتشون توی ایران ...
مثلاً HIP4082IPZ توی یه سایت خارجی دیدم 4.2$ ولی من جمهوری خریدم 2500 تومن .
یعنی چی ؟! یعنی تقلبی هستن ؟!
.pdf   hip4082.pdf (اندازه: 75.56 KB / تعداد دفعات دریافت: 631)
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۱۷:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, fabienmartin
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
اونوقت مهندس شما که از این استفاده کردی چطوری بوده؟
درست جواب داده یا تقلبی؟
مشکلی داشته؟
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۳۹:۱۳
تشکر شده توسط : koochooloo
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
ماسفت های پایینی پل اچ را به خوبی سوئیچ می کنه ( 12 یا 15 ولت روی گیت )، ولی در ماسفت های بالایی ولتاژی را روی گیت سورس ایجاد نمی کنه !
بهتر بگم هم ولتاژ گیت و هم سورس نسبت به زمین 12 یا 15 ولته ( بسته به تغذیه IC )
می تونی کمک کنی ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۵۶:۵۸، توسط koochooloo.)
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۵۲:۴۱
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
ایندیتاشیتو بگیر کاملتره
یه نگاهی بهش بنداز
راستی شما چطور تست کردی؟
با بار یا بدون بار؟
اون نمونه مداراتی رو که امتحن کردیو اینجا بذار
تشکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۱۳:۵۰، توسط reza555.)
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۱۰:۲۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, koochooloo
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
من مدارم را از روی همین دیتا شیت بستم .توی ارسال 3 که فایلشا گذاشتم . ولی جواب نمی ده .
ir2110 جواب نداد .
HIP4082 جواب نداد .
سری FAN جواب نداد .
با بار هم امتحان کردم ، یه موتور 12 ولت ساده
نمی دونم مشکل کجاست ؟
فردا مدارم را کامل می کشم ، می گذارم ، ببین می تونی مشکلشا بفهمی !
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۲۳:۵۴
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
از سری FAN کدومارو استفاده کردی؟
IR2110 رو هم تست کردی؟مدار اونم بذار
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۳۱:۱۳
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
FAN7382
قیمتش 1750 تومن
فقط تو جمهوری سعید داره
.pdf   FAN7382.pdf (اندازه: 377.01 KB / تعداد دفعات دریافت: 518)
۱۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۴:۳۷:۴۶
این آخری رو نگاه کردم خیلی جالب چیزی که من برداشت کردم اینه که باید حتما فرکانس داشته باشید تا کار کنه این در واقع برای مولد های AC220 طراحی شده یعنی شما نمی تونی فت بالا رو دایم روشن نگه داری
چه قدر من بد توضیح می دم Biggrin
چه جوری کار می کنه وقتی فت پایین روشن می شه خازن Cboot از طریق دیود مربوطه شارژ می شه و و فتی قطع شد می تونی برای روشن کردم فت بالایی استفاده بشه البته زیاد نمی تونه فت بالایی رو روشن نگه داره چون خودش خالی می شه و دوباره باید فت پایین روشن بشه تا خازن شارژ بشه
حالا به چه درد می خوره وقتی شما با PWM موج سینوسی تولید می کنید دایم این فت ها روشن و خاموش می شن تو ثانیه ۱۰۰ ها بار بنابراین مشکلی پیش نمی یاد ولی وقتی می خواید یه موتور معمولی رو روشن کنید به این روش نمی شه چون یه طرف دایم روشنه ok?
چه جوری می شه حلش کرد الان که فکر می کنم می بینم اشتباه می کنم نمی شه حلش کرد اصلا برای این کار نیست
یه کاری می شه کرد یه 555 بردارید به موج مربعی بسازید با ۲ تا دیود و خازن ولتاژ رو دوبرابر کنید و از این ولتاز اون درایور بالایی رو تغذیه کنید و یادتون نره تقشش رو حتما اینجا بزارید Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۵۱:۰۰، توسط ha_60.)
۱۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۴۷:۳۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, رسول, koochooloo
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
ممنون از این که وقت گذاشتید .
من fan7382 را با hip4082 مقایسه کردم . توی بلوک دیاگرام fan یه قسمت به نام پالس ژنراتور داره که در HIP دیده نمی شه .
و می تونه حرف شما را ثابت کنه .
ولی در دیاگرام زمان یه مشکلی وجود داره :
فعال سازی همزمان دو خروجی HO و LO امکان پذیر است ؟!
( یعنی IC قابلیت دارد در یک عمل فرکانسی همزمان ماسفت بالایی و پایینی را وصل و قطع کند . ) درسته ؟
در بلوک دیاگرام هم این مسئله قابل پی گیری است که دو ورودی کاملاً مجزا از یکدیگر هستند ؟!
IC های راه انداز پل اچ برای کنترل موتور DC امکان فعال سازی هر دو خروجی بالا و پایین در یک طرف پل را از بین برده اند (با استفاده از گیت NOT ) دیاگرام HIP4082 را نگاه کنید ...
البته من قانع شدم که این IC برای راه اندازی موتور DC نیست .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-شهریور-۱۳۸۹, ۱۰:۰۹:۱۸، توسط koochooloo.)
۱۲-شهریور-۱۳۸۹, ۱۰:۰۶:۳۶
  [آموزشی] نصب فریمور esp8266 برای اجرای دستورات at command babyy 3 4,603 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۰۰:۵۸:۴۶
  [سوال] راهنمایی برای به کار گیری ماسفت mahdifaraji 0 2,161 ۳۱-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۱۳:۳۹
آخرین ارسال: mahdifaraji
  درخواست راهنمایی در مورد تغذیه منفی pontiac132 5 4,376 ۲۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۲۷:۳۲
آخرین ارسال: pontiac132
  [پروژه] کنترل موتور dc با استفاده از pwm و ماسفت (لطفا کمک کنید) martin19902000 4 4,018 ۱۴-خرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۵۰:۵۱
آخرین ارسال: جلالی
  افت ولتاژ درایور ماسفت قدرت nex2004 8 6,555 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۱:۰۰:۰۳
آخرین ارسال: nex2004
Exclamation [پروژه] مشکل در راه اندازی GSm , GPS , شتاب سنج ، توسط LPC farann 9 7,603 ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۱۵:۲۷
  [سوال] ارتباط گوشی موبایل با کامپیوتر توسط rs 232 alihabibzade 0 1,925 ۲۵-مهر-۱۳۹۱, ۱۹:۰۲:۳۰
آخرین ارسال: alihabibzade
  درایور ماسفت با ترانس پالس akbar8 1 3,653 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۱۴:۰۳
  کنترل اتصال چند سیم توسط میکرو eai 17 14,279 ۲۴-آبان-۱۳۸۹, ۱۳:۵۸:۱۷
آخرین ارسال: eai
  درایو کردن ماسفت joker 35 41,060 ۲۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۱:۳۰
آخرین ارسال: WhiteNoise
