ReadProcessMemory کمک
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 13
( 25 تشکر در 17 ارسال )
Exclamation  ReadProcessMemory کمک
سلام من یک برنامه نوشتم به زبان C++ حالا همون رو با زبان VB6 نوشتم اما خروجی چیزی رو نشون نمیده کمک کنید من باید حتما این رو به زبان VB6 بنویسم.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
char Str[63];
int main()
cout << "Test" << endl << "coded by Sima" << endl;
HWND fenster = NULL;
while(fenster == NULL)
fenster = FindWindow(NULL, "Test");
Sleep(100);
cout << "Process Found!" << endl;
DWORD prozessid;
GetWindowThreadProcessId(fenster, &prozessid);
HANDLE handleprozess;
handleprozess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, prozessid);
DWORD puffer = NULL;
ReadProcessMemory(handleprozess,(void*)(0x01AB18E4),&str,sizeof(str),&puffer);
cout << "Value: " << str << endl;
CloseHandle(handleprozess);
getch();
خوب حالا همین برنامه رو مینویسم به زبان VB6
dim str as string
phwnd = FindWindow(vbNullString, "Test")
If (phwnd = 0) Then
    MsgBox "Window not found!"
    Exit Sub
GetWindowThreadProcessId phwnd, pid
phandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, pid)
If (phandle = 0) Then
    MsgBox "Couldn't get a process handle!"
    Exit Sub
BaseAddr = &H01AB18E4
ReadProcessMemory phandle, BaseAddr, str, 1, 0&
Text2.text = str
CloseHandle phandle
این کد رو که اجرا میکنم هیچ خروجی به من نمیده اما کدی که در C++ نوشتم خروجی رو درست میده خروجی من یک متن هست String حالا کمک کنید ببینم مشکل این چیه AngryAngryAngry
شاگرد كوچك
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۵۷:۰۶، توسط sima_6600.)
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۵۶:۰۲
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
RE: ReadProcessMemory کمک
اندازه مقداری که که قراره متغير برگدونه رو بايد از قبل خالی کنيد
str = String(256, 0&)
يه نکته ديگه که من کلی سرش الاف شدم اينه که تابع readprocessmemory که از خود VB تو برنامه قرار ميديد امکان داره آرگمنت هاش اشتباه تعيين شده باشه
از تابع زير استفاده کنيد:
Declare Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByVal lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۲۷:۵۶
تشکر شده توسط : sima_6600, salehjg
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تشکرها : 13
(۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۲۷:۵۶)CRazYFULL نوشته است: اندازه مقداری که که قراره متغير برگدونه رو بايد از قبل خالی کنيد
خدایش خیلی گلی اقای مردی با مرامی سروری دیگه چی میتوانم بگم هر چی بگم کمه درست شد دقیقن مشکل از درست تعریف نشدن ارگومان ها بود خدا بگم چه مارشون نکنه.
راستی یک سوال برام پیش امد اگر تو اون ادرس اطلاعات دیگه ای هم باشه اما من نخوام بخونمش چی کار کنمShy
ببخشید سر شما رو درد اوردم با این سوال های پشت سر همShy
شاگرد كوچك
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۸:۲۱:۰۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
نقل قول: راستی یک سوال برام پیش امد اگر تو اون ادرس اطلاعات دیگه ای هم باشه اما من نخوام بخونمش چی کار کنمShy
اگه آدرس ثابت باشه و طول مقداری هم که ميخوايد به دست بياريد ثابت باشه اندازه و آدرس دقيق اون رو ميتونيد بگيريد اما اگر غير از اين باشه بالاخره بايد يه سری حروف يا کلمه ثابت قبل يا بعد از مقداری که ميخوايد به دست بياريد پيدا کنيد بعد جدا سازی رو انجام بديد...
انجمن برای پرسش و پاسخ ساخته شده ديگه
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۰۷:۱۰
