سوال؟؟
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
( 1219 تشکر در 284 ارسال )
Question  سوال؟؟
سلام به همگی
یه سوال
من دنبال طراحی یه مدارم که دقیقا ولتاژ 9/0- تا5/1 ولت را یرای اتصال یه میکرو بهم صفر بده و ولتاژ 95/0- تا 5/3- ولت را به میکرو یک بده
خودم هنوز هیچ چیزی به ذهنم نخورده
کسی نظری پیشنهادی نداره؟؟
در واقع این
ولتاژها را یه مدار فلزیاب میده که برای اتصال به atmega64 باهاش مشکل دارم
هر وقت تو زندگيت به يه در بزرگ و يه قفل بزرگ برخوردي نگران نشو
چون اگه قرار بود باز نشه به جاش ديوار ميذاشتن
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۳:۳۳:۰۸
تشکر شده توسط : sheitunak
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
RE: سوال؟؟
یعنی -9/0به بالا رو صفرو کمتر از اونو یک بده؟
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۳۲:۴۳
تشکر شده توسط : sheitunak, t3r!p3000, bIGBANG
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
RE: سوال؟؟
بله، دقیقا .
چطور میشه اینکار رو کرد؟
از آپمپ استفاده کنم؟
لطفا مدارش رو واسم توی پروتئوس بزارید
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۳۵:۲۵
تشکر شده توسط : bIGBANG
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: سوال؟؟
نقل قول: بله، دقیقا .
والا شما از من با تجربه تری
ولی یه فکرایی به سرم زده
در مورد آپ امپ نمیدونم میشه منفی رو هم گرفت یا نه ولی اگه بشه باید حتما یا از رفرنس داخلی برای منفیش استفاده کنیم یا از این پتانسیومتر آبیا که الان یهو اسمش از ذهنم پرید
ولی خوب مشکلی که هست اینه که تفاوت ولتاژ خیلی کمه ما باید تو 5 صدم ولت تصمیم گیری کنیم و تازه این وستم یه 5 دهم خالی داریم
اگه بین مثبتو منفی بود با دوتا ترانزیستور حل بود ولی این 9 دهم کارو یکم مشکل میکنه
یه سوالم دارم شما نقشتو کامل درست کردی؟
من یه نقشه فلز یاب نسبتا خوب دارم کار آقای بخت آوره
خیلی کار حرفه ای هست و دقیقا صفرو یک تو خروجیش میده
البته یه احتمالم هست اونم اینه که علی الان بیاد یه روش خفن رو برامون پرده برداری بکنه اگه با اپ امپ بشه خیلی راحته اگرم adcمیکرو بتونهمنفی رو برامون بگیره خوب میشه
راستی شما نمیدونین گیت نات روی ولتاژهای منفی چیکار میکنه؟
نقل قول: من دنبال طراحی یه مدارم که دقیقا ولتاژ 9/0- تا5/1 ولت را یرای اتصال یه میکرو بهم صفر بده و ولتاژ 95/0- تا 5/3- ولت را به میکرو یک بده
ببخشید من اینو دوباره خوندم یکم هنگ کردم میشه اعدادو به صورت حروفی بنویسید ببینیم چین؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۵۷:۳۷، توسط WhiteNoise.)
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۵۴:۵۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sheitunak, mahdi20, رسول, bIGBANG
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
RE: سوال؟؟
هنگ نکنین از ولتاژ منفی نه دهم به پایین را 1 و از منفی نه دهم به بالا را 0 کند
به اون پنج صدم ولتاز هم نیاز نیست و در فلز یاب قابل تنظیمه!!
فلزیاب ما pi-1010 است و الآن کار میکنه اما اگه شما مدار بهتری داری دارین ارائه بدین
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۰۵:۱۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mahdi20, bIGBANG
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: سوال؟؟
بودنش دارم
البته به طلا خیلی حساس تره
ولی میترسم بزارم فیلتر کنن سایتو
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۳۴:۰۳
تشکر شده توسط : mahdi20, bIGBANG
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
RE: سوال؟؟
خوب اگه 100% تست شده و جواب میده لطفا توی پست خصوصی بفرستینش
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۳۶:۳۰
تشکر شده توسط : WhiteNoise
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: سوال؟؟
خودم تست نکردم ولی مدار های آقای بخت آور تا جایی که من میدونم همه درستن
من الان باید سریعا برم ولی وقتی برگشتم مدارو میارم تو پروتئوس(تو کتابه)و براتون خصوصی میفرستم
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۴۴:۲۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sheitunak, mahdi20, bIGBANG
RE: سوال؟؟
خوب یه max232 بذارین !!!
آپ امپ هم گزینه خوبیه !!
ولی چون ولتاژ ورودی منفی هستش دو راه هستش !
آپ امپ رو با تغذیه دوبل تعذیه کنین تا بتونین منفی رو هم اندازه بگیرین !!!
ولتاژ ورودی رو بیارین بالا !! ( مثلا با مدارهای انتقال دهنده دیودی و .... )
پیشنهاد می کنم 3 ولت بیارین بالا و بعد یکسوش کنین !! ( یکسو یه طرفه با یه دیود )
این موقع اشمیت تریگر هم میشه استفاده کرد ! ( مثل 40106 و 4093 )
زیر دو ولت یک و بالای دو ولت صفر !!
در کل روش زیاده !!
اگه بتونین مدارتون رو با تغذیه جدا بهش بدین اینموقع ولتاژ رو شناور خیلی راحت و بدون مشکل می تونین با ADC میکرو اندازه بگیرین !!!
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۵۱:۲۰
تشکر شده توسط : sheitunak, reza555, mahdi20, رسول, bIGBANG
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
RE: سوال؟؟
من الآن 2 تا مدار فلزیاب دارم پس نمیشه از ADC استفاده کنم
تغذیه هم باید مشترک باشه و نمیتونم جدا بهش بدم
یه مدار عملی میخوام که بتونم توی پروتئوس هم عمل کردش را تست کنم و یکم هم عجله دارم
۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۵۶:۴۶
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: سوال؟؟
1)برای این کار باید نوع میکرو Lباشه تا اشباع مثبت آپ امپا با تغذیه 5 ولت که حدود 3.7 ولت میشه رو یک منطقی حساب کنه
2) اگه تو بازار دیود زنر مناسب نتونستین پیدا کنین میتونین چنتا شو که مجموعشون 5.9 ولت بشه رو با هم سری کنین
.zip   a.zip (اندازه: 10.56 KB / تعداد دفعات دریافت: 52)
۰۷-مهر-۱۳۸۹, ۰۱:۳۳:۲۷
تشکر شده توسط : sheitunak, t3r!p3000, reza555, mahdi20, bIGBANG, WhiteNoise, رسول
