  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
بازم مشکل با کورنومتر
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 38
( 38 تشکر در 22 ارسال )
Question  بازم مشکل با کورنومتر
سلام...
من چند هفته پيش يک کورنومتر درست کردم که دقت اونتا 9 رقم اعشار بود. اما اين کورنومتر يک اشکال دارد وقتي که مي خواهم که مي خواهم دکمه شروع را فشار دهم بعضي موقع ها ميکرو ريست مي شود و يا بعضي وقت ها نوشته هاي ال سي دي کاملا پاک مي شوند. در مواقع اندکي هم ميکرو کارش را درست انجام مي دهد و شروع به کار مي کند. مطمئن هستم که مشکل سخت افزاري ندارد. چندين کليد را هم عوض کردم ولي باز هم مشکل بر طرف نشد . مي خواهم يه جاي کليد در اين دستگاه به جاي کليد از رله استفاده کنم چون کليد شروع آن با دستگاه ديگري کنترل مي شود. اما وقتي با رله امتحان مي کنم باز هم درست کار نمي کند.
من براي اين کورنومتر از Mega8 استفاده می کنم. و وقتی با بیسکام کامپایل می کنمريال حجم آن را 99 درصد نشان می دهد. به نظر شما اگر مدارم را با Mega16 درست کنم، مشکل حل می شود؟؟
کد برنامه:
$regfile = "M8DEF.DAT"
$crystal = 8000000
O:
Dim Ma As Byte
Dim A As Single
Dim A1 As Single
Dim B As Word
Dim Aa As Single
Dim Decimal1 As Single
Dim Ns As Integer
Dim Np As Integer
Readeeprom Ns , 17
  Readeeprom Np , 25
If Ns < 1 Then : Ns = 1 : Writeeeprom Ns , 17 : End If
If Np < 1 Then : Np = 1 : Writeeeprom Np , 25 : End If
Np = Np + 1
Writeeeprom Np , 25
Config Portb.1 = Output : Reset Portb.1
Config Portd.0 = Output                                    ':Reset Portd.0
Dim Secr As Byte : Secr = 0
   Disable Int1
Dim Lcdled As Byte : Readeeprom Lcdled , 15
Dim Decimal As Byte : Readeeprom Decimal , 10
Dim Lenght As Single : Readeeprom Lenght , 1
Dim Show As Byte : Readeeprom Show , 30
   If Show > 1 Then
    Show = 1
    Writeeeprom Show , 30
If Show < 0 Then
    Show = 0
  If Lcdled > 1 Then
    Lenght = 1
    Writeeeprom Lcdled , 15
If Lenght < 0 Then
    Lenght = 0
If Lenght > 100 Then
    Lenght = 100
    Writeeeprom Lenght , 1
If Lenght < 1 Then
    Lenght = 1
  If Decimal > 9 Then
    Decimal = 9
    Writeeeprom Decimal , 10
If Decimal < 1 Then
    Decimal = 1
Config Portb.0 = Input                                     ' : Portb.0 = 0
Config Portd.7 = Input                                     ' : Portd.7 = 0
Config Portd.4 = Input                                     ': Portd.4 = 0
Config Portd.3 = Input                                     ' : Portd.3 = 0
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Debounce = 25
Cursor Off
Enable Interrupts
Cls
Config Timer0 = Counter , Edge = Rising
Config Int1 = Change
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1
Enable Ovf1
On Ovf1 T1
Waitms 500
A:
If Lcdled = 1 Then
    Set Portb.1
Else
    Reset Portb.0
Stop Timer1
Timer1 = 0
Tcnt0 = 0
A = 0
B = 0
Locate 1 , 1
Lcd "STOPWATCH  READY"
   If Pind.4 = 1 Then
      Start Timer1
      Cls
      Enable Int1
      On Int1 Ee
'Ns = Ns + 1
'Writeeeprom Ns , 17
              'Sound Pind.0 , 10 , 500
              waitms 500
              jmp B
If Pind.3 = 1 Then
    Secr = Secr + 1
    Waitms 200
Debounce Pind.7 , 1 , Ne1
'On Int0 B
'Do
'Loop
If Tcnt0 = 1 Then
Start Timer1
Cls
Enable Int1
'Ns = Ns + 1
Sound Pind.0 , 70 , 500
jmp B
Else
jmp A
B:
If Tcnt0 = 2 Then
Stop Timer1
A = B * 65536
A = A + Timer1
A = A / 1000000
A1 = A ^ 2
A1 = A1 * 0.5
Decimal1 = Lenght / 100
A1 = Decimal1 / A1
Cls
If Decimal = 9 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.#########")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.#########")
  If Decimal = 8 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.########")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.########")
  If Decimal = 7 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.#######")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.#######")
  If Decimal = 6 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.######")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.######")
  If Decimal = 5 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.#####")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.#####")
  If Decimal = 4 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.####")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.####")
  If Decimal = 3 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.###")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.###")
  If Decimal = 2 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.##")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.##")
  If Decimal = 1 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.#")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.#")
  If Decimal = 0 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "T : " : Lcd Fusing(a , "##.")
Locate 2 , 1 : Lcd "A : " : Lcd Fusing(a1 , "##.")
jmp C
Elseif Tcnt0 = 1 Then
A = B * 65536
A = A / 1000000
If Show = 1 Then
A1 = A ^ 2
A1 = A1 * 0.5
A1 = Decimal1 / A1
If Decimal = 9 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 8 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 7 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 6 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 5 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 4 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 3 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 2 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 1 Then
If Show = 1 Then
  If Decimal = 0 Then
If Show = 1 Then
jmp B
Return
C:
If Tcnt0 = 3 Then
Tcnt0 = 0
Cls
JMP A
T1:
Timer1 = 0
Incr B
Return
Ee:
Tcnt0 = 2
'Stop Timer1
'A = B * 65536
'A = A + Timer1
'A = A / 1000000
'Locate 1 , 1
'Lcd Fusing(a , "##.######")
'Lcd "  SecC  "
'Tcnt0 = Tcnt0 + 1
'jmp c
Return
Ne1:
Sound Pind.0 , 70 , 500                                     '################################
Cls
Home
Lcd "Decimal : "
Lcd Decimal
Lcd "       "
Debounce Pind.7 , 1 , Goback1
If Pind.4 = 1 Then
     If Decimal < 9 Then
         Decimal = Decimal + 1
         Waitms 200
     Else
         Decimal = 9
If Pind.3 = 1 Then
      If Decimal > 1 Then
          Decimal = Decimal - 1
          Waitms 200
      Else
          Decimal = 0
Return
Goback1:
  Tcnt0 = 0
  Sound Pind.0 , 70 , 500                                   '@@@@@@@@@@@
  jmp ne2
Return
Ne2:                                                        '#############################
Cls
Home
Lcd "Length : "
Lcd Fusing(lenght , "##.#")
Lcd "       "
Debounce Pind.7 , 1 , Goback2
If Pind.4 = 1 Then
   Lenght = Lenght + 0.1
   Waitms 200
If Pind.3 = 1 Then
   Lenght = Lenght - 0.1
   Waitms 200
Return
Goback2:
  Tcnt0 = 0
  jmp ne4
Return
Ne4:                                                        '#############################
Cls
Home
Lcd "Shwo accelerate:"
Locate 2 , 1
If Show = 1 Then : Lcd "True" : Else : Lcd "False" : End If
Lcd "        "
Debounce Pind.7 , 1 , Goback4
If Pind.4 = 1 Then
   Show = 1
   Waitms 200
If Pind.3 = 1 Then
   Show = 0
   Waitms 200
Goback4:
  Tcnt0 = 0
  jmp ne3
Return
Ne3:                                                        '#############################
Cls
Home
Lcd "Lcd Light: "
If Lcdled = 1 Then : Lcd "True" : Else : Lcd "False" : End If
Lcd "             "
Debounce Pind.7 , 1 , Goback3
If Pind.4 = 1 Then
   Lcdled = 1
   Waitms 200
If Pind.3 = 1 Then
   Lcdled = 0
   Waitms 200
Return
Goback3:
If Lcdled = 1 Then
    Set Portb.1
Else
    Reset Portb.0
  Tcnt0 = 0
  If Secr = 7 Then
     Secr = 0
  Sound Pind.0 , 70 , 300                                   '@@@@@@@@@@@
  jmp O
Return
[تصویر:  1.jpg]
[تصویر:  2.jpg]
[تصویر:  SMNsoft001.jpg]
۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۱۴:۵۲
RE: بازم مشکل با کورنومتر
چند تا پیشنهاد :
بردتون رو تمیز کنین !
چون هشت مگ کریستال اطرافش کثیف باشه چون فرکانسش بالاست .... ( دیگه فکر نمی کنم نیازی به توضیح باشه و منظورمو گرفتین )
میکروتون سری ال نباشه و تغذیه مناسب فراموش نشه !
این قسمت خیلی مهمه !!!
ترجیحا یه خازن 220 نانو هم مستقیم به پایه های تغذیه میکرو 7-8 بچسبونین !!!
برد بزنید و از برد سوراخ دار استفاده نکنین !!
چاپ سبز داشته باشه بهتره !!
اونجاهایی که از eeprom می نویسه یه 5 میلی ثانیه تاخیر بذارین بعد از نوشتن در داخل eeprom !!
نمی دونم چجوریه ولی مگا 32 خیلی بهتر از 16 و 8 هستش و کمتر هنگ می کنه !!!!
هیچ دلیل علمی هم وجود نداره ولی تو عمل اینجوریه !!!
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۰۳:۱۱
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, mahdi20
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
1) چرا باید از خازن 220 نانو استفاده کنم؟؟
2) چاپ سبز؟؟ یعنی بدم بیرون برد بزنن؟؟
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۱۶:۴۱
1-
نویز تغذیه رو بگیره !
2-
اگه واستون مهمه خوب باید واسش خرج کنین !!
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۱۹:۲۳
تشکر شده توسط : SMNsoft, reza555, رسول, salehjg
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
اگه مقاومت پول داون نذاشتین حتماً واسه کلیدا بذارین. و اگه اون مقاومتهای 10 اهمی پول داون هستن اونا رو 10 کیلو بکنیدشون. چون وقتی میان تو مدار جریان زیادی که میکشن افت ولتاژ ایجاد میکنن و میتونن موجب ریست شدن میکرو بشن
۱۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۳۳:۵۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, رسول, salehjg, mahdi20
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
ممنون می شم اگه بگید مقاومت پول داون چیه؟؟
یعنی شما پیشنهاد می کنید مقاومت پول داون 10 کیلو اهم بزارم؟؟
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۱:۵۶:۰۳
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
Biggrin
اینقدر حال میده وسط بحث پریدن Biggrin
سلامHappy
نقل قول: ممنون می شم اگه بگید مقاومت پول داون چیه؟؟
مقاومت پول آپ : Pull Up : مقاومتی که یه سرش به + وصل هست.
مقاومت پول داون: Pull Down: مقاومتی که یه سرش به - وصل هست.
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۲:۰۸:۲۳
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000, رسول, WhiteNoise
یه مقاومت بین اون پایه میکرو و زمین !!!
میشه پول دوون !
بین پایه میکرو و برق مثبت میشه پول آپ !
وقتی پایه میکرو ول باشه نویز میگیره و واسه اونه که در صورت ازاد بودن تو سطح مورد نظر نگه داره !!
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۲:۰۸:۴۵
تشکر شده توسط : reza555, رسول, salehjg, WhiteNoise
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
یعنی حتی اگه تعریف نشده باشه تو برنامه بازم نویز میگیره؟
میشه یکم دقیق در مورد کاربورد مقاومت پول داون و پول آپ توضیح بدین؟
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۰۳:۰۹
نه !
ولی بی تاثیر نیست !
همینطور که تو سری cmos می گن ورودی پایه های گیت هایی که استفاده نشده رو زمین کنین !!
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۱۱:۳۳
تشکر شده توسط : رسول, WhiteNoise, salehjg
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
یعنی مثلا وقتی یه کلید معرفی کردیم که اگه قرار بود یک بشه در نتیجه یه عملی انجام بشه ما بیایم یه پول داون بزاریم بین کلید و میکرو بهتره ؟
وبرعکسشم اگه قرار بود در صورت صفر شدن این اتفاق بیفتهباید پول آپ بزاریم؟
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۱۴:۴۴
Question کورنومتر SMNsoft 19 12,204 ۲۱-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: SMNsoft
