  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
هدایت آرمیچر
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
هدایت آرمیچر
سلام خسته نباشید من یه آمیچر دارم میخواد با کامپیوتر بتونم برقشو قصلع وصل کنم یعنی بتونم یه آرمیچر رو تحت کنترل بگیرم که ای کار کنه که کار نکنه و میخواستم از طریق بی سیم اینکارو بکنم کسی میدونه چطوری مدارشو بسازم (کم هزینه ترین روش) و با vb6 میخوام هدایتش کنم چطوری با vb6 باید اینکارو بکنم؟ضمنن کامپیوتر بنده فقط پورت usb داره؟
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۱:۰۰:۵۱
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
RE: هدایت آرمیچر
نقل قول: ضمنن کامپیوتر بنده فقط پورت usb داره؟
نمیدونم
ولی اگه rs-232 داشته باشین میتونین با میکرو ارتباط بر قرار کنین و خروجیه میکرورو اگه میخواین فقط ارسال دیتا داشته باشین بدین به ماژول hmtبعد اونطرفم با یه hmrدریافت میکنین دیتا رو بعدشم که دیگه درایورو این چیزا
با این روش میتونین تعداد زیادی چیزای مختلفو کنترل کنین
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۰۹:۰۲
RE: هدایت آرمیچر
یه ماژول usb به سریال بگیرین و خوب اگه موتورتون کوچولوست تغذیه رو هم از همون usb بگیرین !!!!
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۳۴:۴۷
تشکر شده توسط : رسول
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: هدایت آرمیچر
علی جان میگه بیسیم پس احتمالا نمیتونه از تغذیه usbبگیره
بعدشم این ماژولای تبدیل usbبه سریال چین؟
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۳۶:۱۱
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
RE: هدایت آرمیچر
بله دوست عریزمون درست میگه از طریق بی سیم میخوام اینکارو بکنم پس باید امیچر تغذیه جدا گانه داشته باشه وضمنن میشه یه عکس از این ماژولای تبدیل usb به سریال بزاری ؟وکمی درموردش توضیح بدین؟وایا از طریق خود usb نمیشه اینکار کرد؟
امیچر هم باید از طریق بی سیم سرعتشو بتونم کم و زیاد کنم و خاموش روشن کنم خب کسی میتونه یه عکس از مدارش بزاره که به چه شکلی باید مدارشو بسازم و چه چه چیزی لازم داره وچطور باید قطعاته وصل کنم وچطور باید با کامپیوتر ارتباط برقرار کنه؟
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۵۱:۳۰
RE: هدایت آرمیچر
خوب یه ماژول usb به سریال بذارن و بعدش هم یه ماژول بیسیم !
سری hmt یا hmtr
اون ور هم یه hmr یا hmtr بذارن و یه میکرو و میکرو دیتای دریافتی از ماژول رو بخونه و سرعت موتور رو با اون کنترل کنه !!!
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۳۴:۵۹
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: هدایت آرمیچر
راستی نگفتین منظورتون از آرمیچر موتور dcبود دیگه؟
بعدشم علی جان الان میاد مبدلو میگه چجوری باید درستش بکنی
راستی این آرمیچر که میخواید بسازین هیچ ربطی به پروژهاینتاپیک نداره؟
اگه میخواین باهاش دوربینو بچرخونین سرو موتور خیلی بهتر هست
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۳۷:۲۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555
RE: هدایت آرمیچر
این تایپیک رو ببینید :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=10620
اینم همینطور :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18168
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۳۸:۱۲
تشکر شده توسط : reza555, رسول
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
RE: هدایت آرمیچر
آخ ببخشید پست علی رو ندیدم
بعدش در مورد hmt یا hmtrبهتره الکی پول خرج نکنی کنترل شما فقط ارسالیه پس اصولا نیازی به این کار نیست
همون hmtوhmrبهتره
در ضمن من فکر کنم شما به یه max232و دوتا میکرو و یه درایورم نیاز داری
البته اگه اشتباه گفتم دوستان تصحیح کنن لطفا
در مورد برنامشم خودتون میتونید بنویسید یا کمکتون کنیم؟
(هر چند که من هیچ وقت برنامه نویس خوبی نبودم)
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۴۰:۴۱
RE: هدایت آرمیچر
max232 واسه چی !
ماژول TTL اش رو بگیر !!
دستورات همون دستورات پورت های سریال هستش !!!
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۴۶:۵۳
تشکر شده توسط : reza555, رسول, E.EINITABAR
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
RE: هدایت آرمیچر
دوستان واقعا از اینکه جواب سوالاتمو میدین ممنون ببنید در واقع من میخوام یه ماشین اسباب بازی !! درست کنم که با کامپیوتر بتونم هدایتش کنم ولی اگر اول بار میگفتم میخوام چنین چیزی درست کنم دوستان شکل یه مداری نشونم میدادین سیم پیچی مخم هنگ میکرد !! دوست عزیز t3r!p3001 نه من نمیخوام دوربین رو بچرخونم میخوام یه تایر از این ماشین بچرخه ولی شما فکر کنین من میخوام همون ارمیچر تنها رو از طریق بی سیم سرعتشو کم و زیاد و قطع وصل کنم وهیچی از الکترونیک نمیدونم و میخوام تازه شروع کنم والان درحال حاضر میخوام رو همون ارمیچر کار کنم و خواهشن ساده ترین وکم هزینه ترین روشو بگین ارمیچر هم همون ارمیچر معمولی در اسباب بازی ها هسته
اینم عکس یه ارمیچر
http://up.parsigold.you5.net/uploads/12861180741.jpg
و دوست عزیز Gawky از راهنمایی شما هم ممنون همنطور گفتم من تازه میخوام شروع کنم پس خواهشن ساده ترین روش و واضع تر توضیح بدین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۳۶:۰۹، توسط aleas.)
۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۳۳:۲۱
