drive ال سی دی رنگی
منا 2 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
( 3 تشکر در 3 ارسال )
drive ال سی دی رنگی
سلام می شه در مورد نحوه درایو کردن ال سی دی های رنگی با میکرو AVR کمکم کنید فقط یه کوچولو عجله دارم اگه زودتر پاسخ بدید ممنون می شم
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۱۳:۱۹:۲۲
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: drive ال سی دی رنگی
دوستان چند مدت پیش داشتن در مورد lcd n96 بحث میکردن یه سر به اونجا بزن کامل توضیح دادن
پروژه ، مقاله ،...
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۴۴:۳۸
منا 2 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 10
به اون قسمت سر زدم ولی در مورد نحوه درایو کردن صحبتی نشده بیشتر در مورد برنامه نویسی بحث شده
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۱۰:۱۸
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
چه مدل lcd مد نظرت
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۰۷:۵۷، توسط h0x00i.)
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۵۷:۱۱
منا 2 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 10
مدل خاصی مد نظرم نیست فقط می خوام بدونم نحوه درایو کردنشون چه جوریه یا چگونه می شود تصاویر رنگی را نمایش داد؟برای مثال راه اندازی LCD گوشی های نوکیا
۲۳-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۰۰:۰۰
منا 2 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 10
سلام هر کی می تونه در مورد راه اندازی lcd رنگی کمکم کنه زودتر جواب بده خیلی عجله دارم
۲۴-دى-۱۳۸۹, ۱۳:۱۲:۲۹
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
(۲۴-دى-۱۳۸۹, ۱۳:۱۲:۲۹)منا 2 نوشته است: سلام هر کی می تونه در مورد راه اندازی lcd رنگی کمکم کنه زودتر جواب بده خیلی عجله دارم
سلام مهندس
هر lcd یه کنترلر داره که ما باهاش ارتباط برقرار میکنیم.
برای مثال السیدی ان 96، کنترلرش ILI9325 هستش(البته چون با نوکیا کار نکردم نمی دونم)
اگه به دیتاشیتش نگاه کنیم می بینیم، می تونیم هم به صورت 16 بیت و هم 8 بیت و ... راه اندازیش کنیم.
البته فکر کنم 16 بیت و 8 بیت رایج تر باشه .
جمعا پین های مربوط به دیتا 16 تا هستن و چندتا هم خط کنترل داره:
Reset - RS -WR - RD - CS(chip select) - IM0
اگه یه نگاه کوچولو به دیتاشیت بندازیم می بینیم که IM0 به همراه IM1 و... وظیفه ی انتخاب mode باس دیتا رو بر عهده داره.
چون im1 =1 هست پس اگه ما im0 را صفر کنیم باس 16 بیت و اگر im0 را یک کنیم باس 8 بیت انتخاب میشه.(اینا رو از صفحه ی 10 دیتاشیت گفتم)
البته مد های دیگه به ترتیب 9 بیت / 18 بیت / SPI هستن، که زیاد دربارشون نمی دونم.
درباره ی سایرین هم به فایل زیر نگاه کنید( بغل هرکدوم توضیح نوشتم با note)
.pdf   Pages from ILI9325.pdf (اندازه: 189.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 183)
اینم دیتاشیت کامل (چون فضا کم داشتم تو 4shared آپ کردم)
[تصویر:  ILI9325.pdf]
خوب اینا مربوط به سخت افزار بود. نمیدونم منظورتون اینا بود یا نه.
اینم شماتیک نحوه ی اتصال بصورت 16 بیت به میکرو:
[تصویر:  Pages_from_Pages_from_pmm5.pdf]
بازم سوالی بود در خدمتم
۲۴-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۳۰:۰۲
تشکر شده توسط : رسول, EBKA
منا 2 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 10
سلام یه دنیا ممنون HappyClap
فقط در مورد ان 96 مگه این ال سی دی از انواع ال سی دی های نوکیا نیست؟
هر ال سی دی رنگی نحوه راه اندازیش فرق می کنه؟
من هرچی گشتم بیشتر برنامه هایی که برای این ال سی دی ها نوشته شده بود همه بیشتر به زبان c بود با بسکام هم می شه برنامشون رو نوشت؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۰۰:۰۰، توسط منا 2.)
۲۴-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۵۷:۰۰
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
نقل قول: فقط در مورد ان 96 مگه این ال سی دی از انواع ال سی دی های نوکیا نیست؟
نه ، اینا مال گوشی های چینی هستند. معروف به ان 96 چینی
نقل قول: هر ال سی دی رنگی نحوه راه اندازیش فرق می کنه؟
خب مربوطه به کنترلرش
کلا جالبن
نقل قول: من هرچی گشتم بیشتر برنامه هایی که برای این ال سی دی ها نوشته شده بود همه بیشتر به زبان c بود با بسکام هم می شه برنامشون رو نوشت؟
مطمئن باشید که میشه.
۲۵-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۳۱:۰۴
منا 2 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 10
میشه در مورد نحوه راه اندازی lcd گوشی های نوکیا هم توضیحی بدید؟فقط اگه امکان داره یه زره زودتر آخه خیلی عجله دارم مرسی032Sad
۲۵-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۱۰:۱۱
  راه اندازی LCD های رنگی iman-63 18 34,962 ۲۱-آذر-۱۳۹۴, ۰۵:۰۴:۲۲
آخرین ارسال: alinnn
  مشکل راه اندازی ال سی دی رنگی 3.2 با درایور ssd1289 با avr mbir92 1 2,970 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۰۹:۱۷
آخرین ارسال: topelec20
  ال سی دی رنگی با ای سی راه انداز SSD1963 EBKA 3 4,183 ۱۳-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۳۷:۵۶
آخرین ارسال: EBKA
  [سوال] LCD رنگی 320*240 HOSHANG1 0 1,973 ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۱:۳۵:۲۴
آخرین ارسال: HOSHANG1
  FLASH DRIVE vkhld 3 1,781 ۱۰-دى-۱۳۸۶, ۱۱:۵۲:۲۳
