وقفه PIO در SAM7
hmg آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 9
( 3 تشکر در 3 ارسال )
وقفه PIO در SAM7
برنامه زیر اینتراپت PA.15 رو فعال میکنه که حساس به لبه بالارونده از صفر به یک میباشد به این صورت که اگر قبل از اتصال تغذیه به میکرو PA.15 رو گراند کنیم، با اتصال تغذیه، برنامه main اجرا شده و led متصل به PB.21 شروع به چشمک زدن میکند و در صورتیکه PA.15 رو از GND جدا کنیم برنامه وقفه اجرا میشود و led متصل به PB.19 به مدت 5 ثانیه روشن میشود و سپس خاموش میشود. اما مشکل اینجا است که روتین اینتراپت فقط یکبار اجرا میشود. و مشکل احتمالا در زیربرنامه وقفه میباشد و باید به رجیستر های AIC_EOICR و AIC_ICCR مقادیر مناسب رو اختصاص داد. در هر صورت کسی میتونه مشکل این برنامه رو حل کنه؟
#include "AT91SAM7X256.h"
#include "lib_AT91SAM7X256.h"
#include "delay.h"
//*************************interrupt rutine********************
void isr_pi_ob (void)
AT91F_PIO_SetOutput (AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19);
delay_s(5);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19);
//AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_TC1->TC_SR;
//AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_AIC ->AIC_ISR;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_PIOA ->PIO_ISR;
//AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_TC1); /* Interrupt Ack*/
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_IRQ0 ); /* Interrupt Ack*/
//AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_PIOA); /* Interrupt Ack*/
*AT91C_AIC_EOICR = 0; /* End of Interrupt*/
//****************************************8
main(void){
// Setup interrupts
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, 0, isr_pi_ob);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA);
// Setup PIO
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA); // Enable clock
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOB); // Enable clock
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA15); // Input on PA15
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA15); // Interrupt on PA15
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19);
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB21);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB21);
while(1){
delay_s(1);
AT91F_PIO_SetOutput (AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB21);
delay_s(1);
۲۴-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۴۹:۰۲
RE: وقفه PIO در SAM7
من با arm کار نکردم ولی تو بقیه پروسسور ها وقتی اینتراپت رخ می ده بعد از اجرای برنامه باید پرچم مربوطه رو پاک کنی معمولا این کار با دستور return انجام می شه اینم احتمالا مشکلش همونه
۲۴-دى-۱۳۸۹, ۱۲:۲۳:۲۵
تشکر شده توسط : رسول, salehjg, محمد حسینی
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
شرمنده دیر شد
اما فکر کنم یادتون رفته از کد زیر آخر تعریف فانکشن استفاده کنید:
__irq
به help کیل مراجعه کنید ....
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۱۹:۲۸
تشکر شده توسط : محمد حسینی, رسول
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
باید با خوندن رجیستر وضعیت پرچم ها (PIO_ISR) پرچم ها رو پاک کنید (با عمل خوندن خود به خود پاک میشن) پرچم ها که پاک شدن امکان تشخیص دوباره وقفه هست. منطق برنامه هم حکم میکنه برای اینکه تشخیص بدی چه وقفه ای از PIO اتفاق افتاده (کدوم پایه) حتما باید رجیستر وضعیت (در روتین وقفه) خونده بشه.
تا اونجایی که من می دونم تو keil باید __irq هم استفاده بشه
در نهایت اینکه پیشنهاد می کنم از توابع هدر lib_AT91SAM7X256.h استفاده نکنی. دستورات (مقداردهی رجیستر) اضافه به برنامه تحمیل میکنه. ضمن اینکه لذت برنامه نویسی ARM رو از دست میدی. خیلی بهتره با مطالعه کامل دیتاشیت همه کارا رو خودت بکنی. اوایل یکم وقت گیر اما...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۲۱:۳۳، توسط محمد حسینی.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۱۶:۴۳
تشکر شده توسط : salehjg, رسول
hmg آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 9
ممنون از نظرهای شما دوستان
برنامه زیر اینتراپت FIQ رو که مختص پایه PA.29 است فعال میکنهHappy
[/align]
//Moazami 89.12.17
#include "delay.h"
void Ext_FIQ_handler (void)__irq
delay_s(5);
*AT91C_AIC_EOICR = AT91C_BASE_AIC->AIC_ISR;
void FIQ_init()
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |= (1<<AT91C_ID_FIQ);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR=1<<29; //disable PA29
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR=1<<29; // PA29= mode A
AT91C_BASE_AIC ->AIC_SMR[AT91C_ID_FIQ]=0x0;
AT91C_BASE_AIC -> AIC_SVR[AT91C_ID_FIQ]=(unsigned int) Ext_FIQ_handler;
AT91C_BASE_AIC ->AIC_IECR=(1<<AT91C_ID_FIQ);
main(void){
FIQ_init();
while(1){
delay_s(1);
delay_s(1);
۱۸-اسفند-۱۳۸۹, ۰۰:۰۵:۵۰
  [سوال] وقفه ی متناوب با RTT در AT91 salehjg 4 3,228 ۰۶-بهمن-۱۳۹۲, ۱۷:۰۳:۵۲
