کمک از اساتید برای ساخت یه برنامه کد کننده
yashar_2006 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 10
( 8 تشکر در 5 ارسال )
دوستان من یه برنامه میخوام بسازم که یه فایل رو با هر فرمتی کد کنه که کسی نتونه باز کنه
البته یه سورس هست ولی به درد نمیخوره و هرکی اون داشته باشه با رمزش میتونه بازکنه
یه دکودر هم میخوام تا وقتی کاربر با اون وارد بشه بتونه اونو باز کنه ( البته اینم شرایط خواص خودش رو داره )
اگه کسی میتونه کمک کنه لطفاً بگه تا توضیحات بیشتر بدم
۲۶-دى-۱۳۸۹, ۰۱:۵۲:۳۳
RE: کمک از اساتید برای ساخت یه برنامه کد کننده
دوست عزيز
مي توني كل فايل رو به صورت باينري بخوني و سپس توسط يك كلمه رمز با استفاده يك الگريتم اون ها رو اينكد و ذخيره كني
براي باز كردنش هم كافيه اون فايل رو با همون كليد رمزي كه كاربر موقع اينكد كردن داده بود ،‌ديكد كني و مجددا ذخيره كني
۲۶-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۱۲:۳۵
تشکر شده توسط : mojtabamalaekeh, yashar_2006, HoseinVig, Rain_Saeid
hamidjava آفلاین
ارسال‌ها: 18
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 5
( 10 تشکر در 3 ارسال )
سلام دوست عزيز
من يك سورس دارم
كارش جالبه ، تقريبا همون چيزي كه ميخواي
حتما دانلود كنWink
.zip   FileEncryption.zip (اندازه: 17.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 89)
۲۶-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۲۲:۱۴
تشکر شده توسط : yashar_2006, رسول, Rain_Saeid
yashar_2006 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 10
دوست عزیز خیلی ممنون از پاسخ شما
متاسفانه چیز زیاد از کار نمیدونم
اگه امکانش هست یه سورس بزارین تا به مرور تکمیل کنیم
ممنون میشم
دوست عزیز از پاسخ و سورس شما هم متشکرم
متاسفانه این همون سورسی هست که تو پست اول اشاره کردم
این سورس خیلی ساده هست
با یک رمز همه میتونن ازش استفاده کنن
من یه برنامه محدود تر میخوام
یه برنامه ای میخوام تقریباً شبیه قفل های تلفنی
یعنی یه کاربر نتونه از نرم افزار استفاده کنده مگر با مجوزی که ادمین بده و اینکه با این مجوز فقط روی همون سیستم بشه استفاده کرد
اگر توضیح بیشتر لازم هست بگم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۴۱:۰۹، توسط yashar_2006.)
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۳۳:۴۴
ايني كه الان گفتيد با سوالي كه در پست اول مطرح كرديد دو مقوله كاملا مجزا از هم هستند و تقريبا هيچ ارتباطي به هم
ندارن!! براي ساخت قفل تلفني يا گذاشتن قفل بر روي برنامه ها بايد با توجه به نوع برنامه ، محيط برنامه نويسي و ميزان
امنيت مورد نظر قفلي براي برنامه تهيه كرد اما براي محافظت از فايل ها بايد اونها رو به نوعي اينكريپت كنيم كه تنها با كليد
رمز ما باز بشن چيزي شبيه به Winrar .
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۵۷:۱۳
تشکر شده توسط : رسول, yashar_2006, h0x00i
yashar_2006 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 10
تشکر دوست عزیز
ولی منظور من یکی بود شاید نتونستم منظورم رو درست برسونم
بزارید کامل توضیح بدم
بزارید با مثال توضیح بدم
فرض کنیم من مدیر یه سایت هستم و یسری فایل دارم که میخوام اونا رو کد کنم و برای دکد کردن اونا یه برنامه هم بزارم البته هر کس نتونه ازش استفاده کنه .
خوب حالا مثلا یه کاربر هم نرم افزار دکد رو داره و هم فایل رو ولی من نمیخوام هر کسی که این دو رو با هم داشت بتونه از فایل استفاده کنه
اینجا میایم یه مانع دیگه میزاریم اونم اینکه نرم افزار رو طوری طراحی میکنیم که برای اجرای برنامه یه کد فعال سازی بخواد که این کد با استفاده از قفلی شبیه قفل تلفتی فعال بشه ( یعنی برای مجوز استفاده از برنامه دکدر ، کاربر برنامه رو اجرا کنه بعد رمزی که نرم افزار میده رو به من ( مدیر سایت ) بده تا من کد فعال سازی رو بدم تا اجازه داشته باشه از دکدر استفاده کنه )
طبیعیه برای این کار 3 تا برنامه میخواهیم
1 . یک برنامه واسه کد کردن که مخصوص مدیر هست
2 . یک برنامه برای ساختن کد فعال سازی که اینم مخصوص مدیر هست
3 . یه برنامه دکدر که مخصوص کاربر هست و فقط با دریافت کد فعال سازی روی یک کامپیوتر قابل استفاده باشه
بازم اگه توضیح خواستین بدم
شرمنده که سرتون رو درد آوردم
ممنون میشم منو راهنمایی کنید
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۰۲:۰۷:۳۳
ممنون از توضيحات كاملت ولي براي من يه سوالي پيش اومده
گيرم يه فايل رو دكد كردي، فرستادي براي يه نفر ، برنامه ديكدر هم براش فرستادي، اون دكدور رو هم كاري كردي كه
فقط رو سيستم همون يه نفر اجرا بشه
خوب حالا اون يه نفر اگه فايل رو ديكد كرد داد به نفر بعدي چي؟ يه كم بيشتر رو اين قضيه فكر كن دوست من
۲۷-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۳۰:۲۴
تشکر شده توسط : yashar_2006, lord_viper
yashar_2006 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 10
سلام دوست عزیز
ممنون از پاسخ دادن سریعت
شرمنده من سربازم و دیر جواب میدم آخه گاهی خونه نیستم
دوست عزیز نرم افزار دکدر که در اختیار کاربر قرار میگره فقط و فقط دکدر هست و قابلیت کد کردن نداره
در ضمن :
این فایل ها با حجم بالا هستن مثلاً 500 مگ و واسه کسی صرف نمیکنه که اونو دوباره آپ و دان کنه
حتماً میپرسی پس چرا فایل کد شده رو مصرفه بگیریم ! اینم سوال خوبیه ولی این دانلود اون دانلودی که شما فکر میکنید نیست .
برای اینکه گمراه نشید و پیچیده نشه به همین بسنده میکنیم
راستی مشابه این نرم افزار هست و دارن استفاده میکنن دیگران
من قصدم فقط اینکه این کارو یاد بگیرم و به کمک دوستانی مثل شما اونو بسازم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۰:۳۹:۵۷، توسط yashar_2006.)
۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۰:۱۷:۲۹
(۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۰:۱۷:۲۹)yashar_2006 نوشته است: سلام دوست عزیز
در ضمن :
حرفی که جناب didi زدن کاملا درسته الان شما با 1000 تومان تو کافی نتها میتونین 500 مگ رو دانلود یا اپلود کنین و برای بالا بردن بازدید یک سایت خیلی میصرفه که طرف این کارو انجام بده تازه اگه طرف اینترنت پر سرعت داشته باشه که دیگه هیچی
کاری که شما میخواهی انجام بدی معقولانه ترین راهش این هست که با php یا asp.net(زبانی که سایتتو طراحی میکنی)یه کدر بنویسی که وقتی فردی درخواست یک فایل رو برای دانلود میده اون فایل کد بشه و رمز دیکود ون با نام شخص تو دیتابیس ذخیره بشه تا بعد از برسی مدیر و سایر مسایل رمز دیکود در اختیار شخص قرار بگیره
۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۰:۴۹:۵۷
yashar_2006 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 10
با عرض تشکر بخاطر همکاری دوستان عزیز
خیلی از جواب دادن و راهنمایی شما متشکرم
دوستان عزیز مهم نیست حتی اگه کسی بیاد فایل رو دانلود کنه و جایی بزاره و کس دیگه هم دانلود کنه
مهم اینکه نفر اول برای باز کردن کد احتیاج به دکدر داشته باشه
با احترام به همه باید بگم من تمام فکرم اینکه این نرم افزار رو بسازم اصلاً استفادش و اینکه جواب گو هست یا نه مهم نیست - خیلی دوست دارم به تجربیاتم اضافه کنم
خوشحال میشم راهنمایی کنید
دوستان ضاهری کلی و عملکرد نرم افزار ضمیمه شد
میتوانید دانلود کنید
http://up.iranblog.com/images/e6asdizl6rj8iyg005ew.rar
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۰۰:۵۶، توسط yashar_2006.)
۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۷:۲۳:۴۹
خوب اگه فقط تا اين حد مي خواي با Winrar زيپ كن روش پسورد بزار و به قول دوستان چرخ رو از اول اختراع نكن!!
۲۹-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۴۷:۱۰
آخرین ارسال: drc0de
  [فوری] نیاز سبز و حیاتی برای ساخت یه فرم!! omid_phoenix 16 8,257 ۰۲-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۱۹:۱۲
  VB Advance 3.1 کامل کننده امکانات VB 6.0 Iron_Fist 16 24,755 ۰۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۷:۳۰
آخرین ارسال: modj.ir
  ساخت برنامه ی ثبت نام و متصل کردن به php myadmin city 9 5,349 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: hamidsystem
  آموزش ساخت ستاپ برای برنامه Iron_Fist 48 58,427 ۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۵:۲۶:۳۴
آخرین ارسال: javad917
  ساخت ستاپ جاسوسی برای برنامه های وی بی RAMA2009 20 15,277 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۱۵:۵۰
آخرین ارسال: A.P-H@ck3r
  نرم افزار مشخص کننده روز بر اساس تاریخ Ambassador 2 3,630 ۰۲-بهمن-۱۳۹۱, ۲۰:۳۱:۵۹
  درخواست راهنمایی برای ساخت فایل پنهان Rain_Saeid 25 16,569 ۲۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۱:۴۵:۵۷
