برنامه ای واسه اختلاف فاز
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 162
( 62 تشکر در 44 ارسال )
سلام من یه برنامه واسه میکرو میخوام که اختلاف فاز رو نشون بده.ورودی میکرو از خروجی رو اپ امپ .فرکانس کاری هم بالاتر از 2khz نیست
۱۱-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۱۰:۳۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: برنامه ای واسه اختلاف فاز
برای این کار باید هر دو سیگنال مورد نظر فرکانسسشون یکی باشه
حروجی آپ امپ هم باید بین 0 تا 5 باشه
برای این کار اول باید فرکانس موج ها رو بدست بیارین . تا اینجا که میشه یه فرکانس متر
سیگنالهارو باید به ورودی وقفه های 0و1 میکرو بدین و تو وقفه اول تایمر رو روشن کنید و تا وقفه دوم خورد تایمر خاموش بشه و بره برای محاسبات
نکته قابل توجه اینه که توی AVR نمیشه مثل 8051 اولویت وقفه ها رو دستی تنظیم کرد و اولویت وقفه ها به این صورته:
وقفه0>وقفه 1>وقفه2
یه روش دیگه هست که از این کار با 2 وقفه خیلی ساده تره
اونم استفاده از یک فلیپ فلاپ JK حساس به لبه بالا روندست و خروجی فلیپ فلاپ به تنها 1 وقفه از میکرو میره
اول خروجی فلیپ فلاپ رو ریست در نظر بگیرین
سیگنالی که به j میاد اگر یک شد و سیگنال K صفر باشه فلیپ فلاپ ست میشه و خروجیش 1 میشه
اینجا میکرو وقفه میخوره و توی زیر روال وقفه باید تایمر رو روشن کرد
در ادامه فرض کنید سیگنال K هم یک بشه در این صورت فلیپ فلاپ toggle میشه و خروجی که 1 بوده صفر میشه و دوباره میکرو وقفه میخوره و اینجا باید تایمر رو استپ کرد و به ادامه برنامه رفت
تا اینجا زمان تناوب سیگنال ها به صورت لحظه ای به دست اومده و زمان اختلاف هم داریم
رابطه اختلاف فاز هم اینطوریه:
(زمان اختلاف بین دو سیگنال تقسیم بر زمان تناوب سیگنالها)*360 بر حسب درجه
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۱-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۱۲:۰۳
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, parsegade
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
مهندس بابت توضیحات دستت درد نکنه.من از نظر تئوری بلد بودم.اما از اونجایی که برنامه نویسی من قوی نیست من میخواستم یکی از بچه های انجمن زحمتشو بکشه
۱۴-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۱۷:۱۹
sattar112 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 4
از دوستان کسی هست بتونه برنامه اختلاف فاز رو با زبان سی بنویسه؟
ممنون میشم اگه کسی جواب بده.
۱۷-آذر-۱۳۹۰, ۲۱:۰۵:۴۳
Big Grin وات متر و اختلاف فاز سنج 1500 وات(4 در یک) "کد باز" با ATmega64 alimogmov 0 2,209 ۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۰۴:۳۸
  راهنمایی واسه برنامه پروتوس rezax22 5 3,952 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۰۰:۰۶:۲۵
آخرین ارسال: helma
  اندازه گیری اختلاف فاز بین چند موج سینوسی Ali1342 1 5,283 ۱۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۲۷:۳۵
آخرین ارسال: علي برقي
  اندازه گیری اختلاف فاز توسط AVR dadash_ari 11 10,411 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۹:۲۷:۳۳
آخرین ارسال: dadash_ari
  برنامه واسه sERVO MOTOR mohammad_rezaei 8 6,194 ۲۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۵:۳۸:۵۲
آخرین ارسال: mkz005
  اختلاف فاز 180 درجه mrelay 7 5,708 ۱۱-آبان-۱۳۸۹, ۲۳:۱۳:۴۰
آخرین ارسال: mrelay
  واسه عيدي پروتابلر كي دوس داره ؟!!! saeed450 17 12,900 ۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۰۳:۴۱:۰۸
آخرین ارسال: saeed450
Rolleyes یه پیشنهاد واسه درس میکرو... gray 14 10,963 ۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۲:۲۵:۵۲
آخرین ارسال: aminsotudeh
  پروگرمر واسه avr park 1 2,316 ۲۳-بهمن-۱۳۸۷, ۲۲:۵۴:۰۰
آخرین ارسال: t3r!p3000
  کمک در ساخت مادون قرمز واسه موبایل hamid_nm 11 6,969 ۰۶-تير-۱۳۸۶, ۲۱:۰۳:۰۳
آخرین ارسال: newdesign
