سوئیچ برنامه ها به یک ip
mohamadpk آفلاین
ارسال‌ها: 337
موضوع‌ها: 39
تشکرها : 726
( 661 تشکر در 257 ارسال )
سلام دوستان گل و بلبل.
کسی یه برنامه ای چیزی سراغ نداره لیست proce هارو نشون بده.
بعد تو این لست جای پرo کsی داشته باشه که هر برنامه رو بخوایم بفرستیم از یکی از این ip ها وصل شه به نت؟.
یعنی به هر برنامه بتونیم یه ip جداگانه بدیم؟.
مثلا من فایل installer یاهو مسنجر که مسنجر رو از سایت خود یاهو بقیشو دانلود می کنه.بعد نمی زاره ایرانی ها دانلود کنن . بدم یه ip دیگه بهش بعد این installer بره وصل شه به اون و بعد وصل شه یاهو.
نگید از سرور خصوصی مجازی استفاده کن. چون می یخوام 10 تا 100 تا هر چند تا می خوام هم زمان ip داشته باشم.
۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۰۴:۳۴:۱۱
behzadX آفلاین
ارسال‌ها: 73
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
تشکرها : 83
( 84 تشکر در 47 ارسال )
RE: سوئیچ برنامه ها به یک ip
فکر نمی کنم بشه
در زمانی که شما به اینترنت وصل هستید فقط یک آی پی دارین
این جریانی که شما تعریف کردید مربوط به همان یک آی پی می شه که شمارو شناسایی می کنه.و به
شما خدمات نمی ده.حتی اگه آی پی رو هم با نرم افزار تغییر بدین فکر نمی کنم بشه.
اگه منظورتون از proce همان process است می توانید فرامین داس یا همان CMD هم استفاده کنید
فرامین CMD مربوط به Process
tasklist
taskkill
taskman
(نمی دونم ربطی داشت یا نه ولی شاید بدردتون بخوره)
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
گروه دوبلاژ بازی ایران ویج
از کابرانی که علاقه به دوبلاژ بازی دارند دعوت به همکاری می نماید.
با نظرات خود ما را در این امر یاری نمایید.
026
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۲۲:۰۹، توسط behzadX.)
۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۲۱:۰۷
تشکر شده توسط : mohamadpk
mohamadpk آفلاین
ارسال‌ها: 337
موضوع‌ها: 39
تشکرها : 726
بابا من ip دارم . از چند تا سرور که اونجام سرویس دهنده آمده هست. می خوام برنامه هامو سوئیچ کنم هر کدوم رو روی اون ها. یعنی برنامه هایی که جایی برای ورود ip و port ندارن.
۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۵:۵۳:۰۰
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
اگه تنظیم پروکسی هم داشته باشن هم میتونید یه کاریش کنید، البته نمیدونم چه کاریش Biggrin
برای دستکاری فریم IP من دنبال API گشتم چیزی پیدا نکردم. یه کتابخونه به اسم winpcap هم پیدا کردم که هر کاری کردم نتونستم باهاش کار کنم.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۴۳:۴۹
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
یه چیزی میگم روش فکر کنید اما اگه خیلی چرت و پرت بود بهم نخندینا.
هر برنامه ی که خواستی آیپی اتصالشو تغییر بدی آیپی سرورتو از توش دامپ کن بعد آیپی مورد نظر خودتی write کن بجاش فکر کنم شدنیه
آخه امروز با یاهو ور میرفتم دیدم توی فریم هایی که توی حافظه داره ip های سرورشو و.... هم وجود داره...
۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۲۴:۰۷
mohamadpk آفلاین
ارسال‌ها: 337
موضوع‌ها: 39
تشکرها : 726
نقل قول: اگه تنظیم پروکسی هم داشته باشن هم میتونید یه کاریش کنید، البته نمیدونم چه کاریش Biggrin
اینو winpcap دیدم. ولی برای این کار نیست.
نقل قول: سلام
حسین جان این برای یه برنامه خوبه یا ذو تا یا 3 تا نه برای کلی برنامه.
فکر کنم با hook بشه.api رو hook کنیم.
بچه ها کی توی hook حرفه ایه؟. بیاد توضیح بده آیا میشه یا نه.
۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۵۰:۴۷
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تشکرها : 4768
این کار رو یادمه فیلتر شکن GPASS اگه اسمشو درست نوشته باشم انجام میداد ، یجا داشت برای معرفی فایل exe و بعد که معرفی شد از این پس برای اتصالات اینترنتی از لوکال که همون فیلتر شکن بود استفاده میکرد
این نشون میده که کار نشد نداره.
توی هوک هم فکر کنم سید محمد حسینی(اسپایدر من) استاد این کار هستند.
۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۲۱:۲۲
(۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۴۳:۴۹)ajlajlajl نوشته است: اگه تنظیم پروکسی هم داشته باشن هم میتونید یه کاریش کنید، البته نمیدونم چه کاریش Biggrin
موافقم
با استفاده از یه پروکسی سرور که رو سیستم خودتون نصب میکنین میتونین این کارو انجام بدید چون به عنوان یک واسط بین برنامه ها و اینترنت عمل میکنه و میتونین درخواستها رو مجزا کنین
با هوک کردن هم شاید بشه چک کنین اگه برنامه خواست به نت وصل بشه ایپی رو عوض کنین بعد وصل بشین
۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۹:۵۹:۰۰
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
کار winpcap دقیقا همینه. مانیتور و دستکاری ترافیک شبکه. اگه بتونید ازش استفاده کنید، میتونید آدرس IP بسته ها رو دستکاری کنید.
اگه با hook تونستید به منم بگید چطور.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۴۸:۲۰، توسط ajlajlajl.)
۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۴۶:۴۲
دوستان شما اگه آیپیتون تغییر بدین و بعد پکت رو سند کنید جوابش میره سمت همون آیپی ؛ یعنی به سمت کامپوتر شما نمیاد !!!
واسه مثال شما تو اینستالر آی پی رو عوض میکنید ؛ اینستالر یه پکت میفرسته با یاهو ؛ یاهو بعد از چک کردن پکت جوابشو مفرسته به همون آیپی ! نه به شما ....
قسمت اول حرف لرد گرامی تاءید میشه ؛ فقط از طریق همین راه ها میتونید همزمان چنرتا آی پی داشته باشید
پشنهاد من VPN
۱۶-بهمن-۱۳۸۹, ۲۲:۱۹:۰۴
mohamadpk آفلاین
ارسال‌ها: 337
موضوع‌ها: 39
تشکرها : 726
نقل قول: دوستان شما اگه آیپیتون تغییر بدین و بعد پکت رو سند کنید جوابش میره سمت همون آیپی ؛ یعنی به سمت کامپوتر شما نمیاد !!!
بابا تو رو خدا درست بخونید من که گفتم سرویس دهنده آمده این کاره سمت سرور برای بازی کردن نقش میانه.
نقل قول: پشنهاد من VPN
vpn یه دونه ip هست من بالای 10 تا ip لازم دارم.
۱۷-بهمن-۱۳۸۹, ۰۵:۱۵:۴۶
