سلام دوستان و اساتید عزیز .
به یک مشکل برخوردم که کلی از کارم عقب افتادم .
مشکل اینجاست که وقتی به اینترنت وصل میشم Winsock.localIP به جای آی پی Lan , آی پی داخلی اینترنت رو بر میگردونه !
با استفاده از کد زیر تونستم تمام آیپی های تعریف شده سیستم رو بدست بیارم ، اما مشکل اینجاست که برنامه چطور باید بفهمه کدوم آی پی مربوط به شبکه Lan هست ؟
Option Explicit
Private Const MAX_IP = 10
Private Type IPINFO
dwAddr As Long ' IP address
dwIndex As Long ' interface index
dwMask As Long ' subnet mask
dwBCastAddr As Long ' broadcast address
dwReasmSize As Long ' assembly size
unused1 As Integer ' not used
unused2 As Integer ' not used
End Type
Private Type MIB_IPADDRTABLE
dEntrys As Long 'number of entries in the table
mIPInfo(MAX_IP) As IPINFO 'array of IP address entries
End Type
Private Type IP_Array
mBuffer As MIB_IPADDRTABLE
BufferLen As Long
End Type
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Private Declare Function GetIpAddrTable Lib "IPHlpApi" (pIPAdrTable As Byte, pdwSize As Long, ByVal Sort As Long) As Long
Private Function ConvertAddressToString(longAddr As Long) As String
Dim myByte(3) As Byte
Dim Cnt As Long
CopyMemory myByte(0), longAddr, 4
For Cnt = 0 To 3
ConvertAddressToString = ConvertAddressToString + CStr(myByte(Cnt)) + "."
Next Cnt
ConvertAddressToString = Left$(ConvertAddressToString, Len(ConvertAddressToString) - 1)
End Function
Private Sub Form_Load()
Dim Ret As Long, Tel As Long
Dim bBytes() As Byte
Dim Listing As MIB_IPADDRTABLE
On Error GoTo END1
GetIpAddrTable ByVal 0&, Ret, True
If Ret <= 0 Then Exit Sub
ReDim bBytes(0 To Ret - 1) As Byte
GetIpAddrTable bBytes(0), Ret, False
CopyMemory Listing.dEntrys, bBytes(0), 4
For Tel = 0 To Listing.dEntrys - 1
CopyMemory Listing.mIPInfo(Tel), bBytes(4 + (Tel * Len(Listing.mIPInfo(0)))), Len(Listing.mIPInfo(Tel))
If ConvertAddressToString(Listing.mIPInfo(Tel).dwAddr) <> "0.0.0.0" _
And Trim$(ConvertAddressToString(Listing.mIPInfo(Tel).dwAddr)) <> "" Then
Form1.Text1 = Form1.Text1 & ConvertAddressToString(Listing.mIPInfo(Tel).dwAddr) & vbCrLf
Next
Exit Sub
END1:
MsgBox "ERROR"
لطفا بنده رو راهنمایی کنید .
