تکمیل برنامه قفل رمز
elec_2011 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 6
سلام به همه بربچز
میخام یه مدار قفل رمز با قابلیت عوض کردن پسورد بنویسم . اگه میشه مرحله به مرحله بهم کمک کنید و بهم نخندید چون مبتدی هستم Sad Happy
1-من از کیبرد 4*4 استفاده کردم .میخام از دستور get kbd استفاده کنم .میخام ببینم ایا با یک بار نوشتن این دستور میتونم 4 تا عدد گرفته شده رو توی یه متغیر مثل a ذخیره کنم ؟
2- برا نوشتن این متغیر a در حافظه داخلی میکرو یا مقایسه با حافظه داخلی باید از write eeprom استفاده کنم ؟ اگه بله آدرس دهیش بلد نیستم
3- میخام به مدارم دما هم اضافه کنم.فقط تو کتاب اقای کاهه اون منهای 558 و تقسیم بر 2 رو نفهمیدم واسه چی انجام داده
ممنون میشم مدیر الکترونیک یا الکترونیکی های دیگه کمک کنن
۲۸-بهمن-۱۳۸۹, ۰۹:۲۳:۵۷
elec_2011 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
RE: تکمیل برنامه قفل رمز
یعنی با این همه مدیر و کاربر فعال کسی نیس جوابمو بده . :(
۲۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۲۸:۱۴
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
مشکلی نیست
1. آره ، منظورت اینکه رمز تایپ کنی و داخل a ذخیره بشه بعد با مقدار B(که رمز) چک کنه اگه درست بود که قفل باز میشه اگه نه خطا بده
2.؟
3.خوب این مقدار که از ADC خونده می شه یک عدد که هیچ ربطی به دما نداره وقتی این عدد از ش کم میشه و تقسیم بر 2 میشه حاصل دمای محیطه
شروع کن ما هم کمکت می کنیم
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۲:۵۵:۱۶، توسط h0x00i.)
۲۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۲:۴۸:۴۹
تشکر شده توسط : رسول, elec_2011
elec_2011 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
1-خب get kbd یه دونه عدد میگیره . بعد از 4 بار get kbd نوشتن چه جور باید اونو تو مثلا b ذخیره کنم ؟
2- منشورم این بود اون عددی که ذخیره شده رو چه جوری باید بریزم تو حافظه دائمی ؟
3- می دونم حاصلش میشه دمای محیط . میخام ببینم چرا منهای 558 و تقسیم بر 2 ؟
۲۹-بهمن-۱۳۸۹, ۱۳:۲۲:۵۷
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
سلام...
شما میای و یه ارایه تعریف میکنی
dim code(4) as byte
بعد با دستور while , wend
for b=1 to 4
a=getkbd()
while a=16
()a=getkbd
wend
code(b)=a
lcd code(b)
waitms 20
while a<>16
a=getkbd()
wend
next b
دلیل تقسیم بر دو کردن
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-بهمن-۱۳۸۹, ۰۸:۲۲:۳۵، توسط EBKA.)
۳۰-بهمن-۱۳۸۹, ۰۸:۱۲:۰۰
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, elec_2011
elec_2011 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
اقای ابکا شما چرا 2 بار دستور while و گرفتن عدد از کیبورد رو بکار بردید ؟
من قبلا if a>15 goto main استفاده میکردم حالا این دستور جدید از شما یاد گرفتم ولی نفهمیدم چرا دوبار . ارایه و for next شو فهمیدم
بعدش هم اقای ابی رام من منظورم کتاب کاهه بود.تو اون کتاب اول sum رو منهای558 کرده و بعد تقسیم بر 2 . چرا ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۵۳:۴۶، توسط elec_2011.)
۰۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۳۶:۵۴
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
مهندس شما باید از رشته استفاده کنی DIm A as string*4
هر دفعه این کارو باسد انجام بدی تا طول رشته ات به 4 برسه
اینو ببین
[/align][attachment=6202]
آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را یاد گرفتم .(ناپلئون بنا پارت).
اینم وبلاگ من: WWW.TELECOM89.BLOGFA.COM
۰۶-اسفند-۱۳۸۹, ۰۹:۵۰:۵۲
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
(۰۵-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۳۶:۵۴)elec_2011 نوشته است: اقای ابکا شما چرا 2 بار دستور while و گرفتن عدد از کیبورد رو بکار بردید ؟
سلام..
دلیلش اینه که تا زمانی که کلیدی رو فشار ندادی داخل حلقه اول و تا زمانی که دستت رو از کلید بر نداشتی داخل حلقه دوم بمونه تا هی عدد نندازه..
وقتی دستت رو کلیدی نیست کیپد عدد 16 رو برمیگردونه پس داخل حلقه اول هست و منتظره تا یه کلید رو بزنی و وقتی کلید رو زدی منتظر میمونه تا دستت رو از کلید برداری..
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۷-اسفند-۱۳۸۹, ۰۸:۳۶:۳۷
تشکر شده توسط : رسول, elec_2011, h0x00i
elec_2011 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
ابی رام جان من قسمت عوض کردن پسورد رو کامل کردم . البته خیلی با عجله . لطفا اشتباهاتم بگیر. قسمت اول عدد میگیره قسمت دوم هم رمز جدید رو تو ای پی رام ذخیره میکنه.درزم من به جای اون قسمت گردش کیبرد if a >16 گذاشتم ایرادی داره ؟
Dim C As Eram Byte
Dim Code(4) As Byte
For B = 1 To 4
M :
A = Getkbd()
If A > 16 Goto M
End If Code(b) = A
Lcd Code(b)
Next B
If A = C Goto Change
End If Goto M
Change : For B = 1 To 4
S:
A = Getkbd()
If A > 16 Goto S
Code(b) = A
Lcd Code(b)
Next B
A = C
Readeeprom C , 0
Writeeeprom A , 0
۱۵-اسفند-۱۳۸۹, ۱۷:۱۱:۲۳
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
خیلی با عجله نوشتی..
بهتون گفتم که با حلقه while ,wend بنویس.. بهتره...
فرض کن کاربر هنوز دست به کلید نبرده چه اتفاقی میافته؟؟؟؟؟
باید یه حلقه بزاری در اول برنامه که صبر کنه تا اولین عدد از کیپد دریافت بشه بعد مننتظر بمونه دستش رو برداره و اونوقت عدد رو تو یه متغییر بریزه و باز منتظر بمونه که کاربر عدد دوم رو وارد کنه...
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۱۶-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۳۰:۱۹
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i, elec_2011
elec_2011 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
اوکی حالا بقیش درسته .؟ میخام عدد گرفته شده اگه با مقدار ذخیره شده حافظه ی داخلی برابر بود اونو توی ای پی رام ذخیره کنه
برنامه حالا که نگاش میکنم اصلا نفهمیدم چی نوشتم :(
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۲:۰۵:۱۸، توسط elec_2011.)
۱۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۲:۰۳:۳۶
تشکر شده توسط : EBKA
  کمک در تکمیل پروژه mostafa26 8 4,941 ۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۵۲:۴۵
آخرین ارسال: amin20005
  کمک در تکمیل پروژه2 mostafa26 9 5,462 ۲۷-آبان-۱۳۸۸, ۱۰:۲۵:۳۰
آخرین ارسال: mostafa26
