مشکل با مدار تشخیص گاز و دما
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 312
( 521 تشکر در 171 ارسال )
میشه در رابطه با پروژه ام یکی کمک کنه؟
هزاران دهقان دعای باران خواندند، ولی خدا دلش با کودکی بود که چکمه هایش سوراخ داشت !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۴۳:۴۱، توسط رسول.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۱:۰۶:۵۳
تشکر شده توسط : h0x00i
RE: کمک
خب پروژه تون چیه؟؟
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۱۴:۵۹
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: کمک
سلام آقا رسول این مورد یه مورد خاصه دارم رسیدگی میکنم ......
پروژه ، مقاله ،...
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۴۹:۴۲
تشکر شده توسط : رسول
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: کمک
اینا برنامه و شماتیک مدارمه ولی بعضی قطعات رو متوجه نمیشم.میشه کمکم کنید؟
اینم برنامش
اون db139 ای که گفتم، توی topsilkscreen هست
نمی فهمم اون برای چیه
عنوان پروژه ام هست :
کنترل گاز شومینه بوسیله ریموت کنترل و نصب سنسور گاز و سنسور دما برای کنترل گاز و دما.
اگر گاز نشتی پیدا کرد ضمن اعلام خطر و آژیر ، گاز قطع شود
بعضی قطعه هایی که استفاده شده رو نمی فهمم مثل db139 و ULN2803
اگه یکی کمکم کنه ممنون میشم
کسی کمک نمیکنه؟؟؟؟SadSadSad
Amaze
Amaze
.zip   شماتیک مدار..zip (اندازه: 12.52 KB / تعداد دفعات دریافت: 194)
.zip   برنامه.zip (اندازه: 1.07 KB / تعداد دفعات دریافت: 130)
.zip   Top Silkscreen Overlay.zip (اندازه: 11.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 122)
.zip   Top Silkscreen Overlay..zip (اندازه: 11.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 122)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۴:۳۸:۰۴، توسط sungirl69.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۵۰:۳۹
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: کمک
خیلی ممنون 5 بار تاحالا فایلم دانلود شده ولی تاحالا هیچکس راهنماییم نکرده.
SadSad Confused Confused
اگه کسی خواست کمکم کنه،به خطی که توی پروفایلم هست پیام بده حتما میام سایت.
ممنونAmazeSad
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۴:۵۹:۲۷
RE: کمک
ULN2803 عمل تقویت کنندگی رو انجام میده برای خروجی میکرو تا جرانشو زیاد کنه برای اینکه رله فعال بشه ...
میتونین اونو حذف کنین و بجاش یه ترانزیستور ساده بذارین
db139 هم اصلش BD139 هستش که یک ترانزیستور منفی یا همون NPN هست
در نقشه اصلی BD139 رو نکشیده و فقط در شماتیک رویی PCB اونو گذاشته
شما میتونین بجای ULN2803 همین ترانزیستور BD139 رو بذارین ...
درضمن چرا سوال الکترونیکی رو در بخش آزاد مطرح کردین؟؟
می خواین انتقالش بدم یا همینجا بمونه؟؟
آخه بخش آزاد برای غیر کاربرا دیده نمیشه!!!
خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۰۶:۳۰
تشکر شده توسط : sungirl69, h0x00i
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: کمک
اگه اشکالی نداره همین جا باشه.
آخه من تازه اومدم توی این سایت هنوز نمیدونم چی به چیه اگه انتقالش بدین شاید نتونم دیگه پیداش کنم
بله حق با شماست اون BD139 هست من اشتباه کردم.
اون مقاومت 52 اهمی واسه چی ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۱۷:۱۶، توسط sungirl69.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۱۰:۱۶
RE: کمک
در کل نقشه مدارتون با PCB کمی فرق داره
اون 52 اهم هم حتما واسه بیس ترانزیستور BD139 گذاشتن دیگه ... البته اگه اینطور باشه مقدارش خیلی کمه و باید زیاد بشه
سنسور دماتون هم همونطور که از برنامه بیسیکش معلومه LM35 و سنسور گازش هم MQ9 هستش
[تصویر:  LM35.jpg]
[تصویر:  ESEN088-MQ-9.jpg]
توی نقشه مدار فقط دو تا پتانسیومتر کشیده (همون سنسورها)که یکیش همون LM35 میشه ,اما از اونجایی که سنسور گاز شش پایه داره کمی با نقشه شما نمی خونه!!
در ضمن در شمای PCB سنسور گاز رو نوشته MQ2 , ولی در برنامتون نوشته MQ9
از اونجایی هم که MQ2 مخصوص تشخیص دوده , و شما می خواین گاز رو تشخیص بدین بازم به هم نمی خورن!!
در ضمن اگه انتقالش دادم حتما آدرس جدیدشو بهتون پیام خصوصی میدم , چون اگه اینجا بمونه شاید دوستان الکترونیک نخوننش و نتونن بهت کمک کنن!!
با نیکوکاری از کارهای ناپسند جلوگیری کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۳۰:۴۷، توسط رسول.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۲۹:۴۰
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: کمک
اون MQ2 هست در اصل.
چون 9 مال تشخیص گاز چاه دستشویی هست.
مدل 2ش برای تشخیص گاز شومینه و غیره است.
من همون MQ2 رو میخوام .به این دلیل 9 گذاشته شده توی مدار چون قبلا برای یکی دیگه از 9 استفاده کردیم، دیگه تغییرش ندادیم.ولی من 2 رو توی پروژه ام استفاده کردم.
۰۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۳۶:۴۹
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: مشکل با مدار تشخیص گاز و دما
سلام. یه سوال دارم . شاید از نظر کاربرای فعال سایت احمقانه باشه ولی من نمیدونستم که پرسیدم.
چرا دو تا پایه های رله به اون دوتا پایه های lcd وصل شده؟ چرا به پایه 18 و 10 وصل شده؟
.zip   PDF proteus.zip (اندازه: 12.53 KB / تعداد دفعات دریافت: 90)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۲:۴۵:۵۱
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
هیچ وقت هیچ سوالی احمقانه نیست !!
بوبین رله برای تحریک شدنش نیاز به جریان بیشتری نسبت به جریان خروجی 1 پین میکرو (20 میلی آمپر) داره
برای همین میشه از یک ترانزیستور یا یک درایور دیگه رله رو تحریک کرد
اون آی سی 2803 توش 8 تا ترانزیستور که بصورت آی سی در اومده
همون طور که رسول جون گفتن میشه بجای یان آِ سی از ترانزیستور استفاده کرد
اگر خوب نگاه کنی( رله به آی سی وصل شده نه ال سی دی ) پایه شماره18 خروجی تقویت شده پایه شمار 1 آی سی هست که فکر کنم همون خروجی آژیر باشه
یعنی میکرو نمیتونه آژیر رو فعال کنه برای همین از یک رله استفاده میکنیممیکرو نمیتونه رله رو تحریک کنه برای همین برای تحریک رله از ترانزیستور که اینجا آی سی 2803 هست استفاده شده
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۱۶:۵۲
تشکر شده توسط : sungirl69, رسول
آخرین ارسال: safeland
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
  کمک در تشخیص علت خطا در کدویژن alikiller990 2 3,821 ۱۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۱۷:۳۰
آخرین ارسال: alikiller990
  کمک در مدار فاصله سنج اولتراسونیک rahim123 4 5,111 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۱۴
آخرین ارسال: 55235769
  [سوال] نحوه تشخیص پایه های سنسور اولتراسونیک silent70un 6 9,981 ۲۶-بهمن-۱۳۹۳, ۱۲:۵۷:۵۷
آخرین ارسال: student123
