*** سوالاتی در باب GPS
masoud8 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 6
( 3 تشکر در 2 ارسال )
Exclamation  *** سوالاتی در باب GPS
با سلام خدمت اساتید گرام!
داخل دیتاشیت ماژول های GPS به یه سری عبارات و اصطلاحات برخوردم که میخواستم دقیقا بدونم چین؟
1- دو نوع پروتوکل NMEA, UBX چی هسستن و فرقشون چیه؟
2- Baudrate چیه؟ (آیا همون نرخ اطلاعات در ثانیه هست که توسط ماژول گرفته میشه؟)
-3 ارتباط UART و فرقش با USART چیه؟
-4 Hot Start , Warm Start , Cold Start , aided Start , reaquisition چیه ؟
5-Timing Accuracy یعنی چی؟
6-Velocity حداکثرسرعتیه که ماژول میتونه بسنجه؟ مثلا 515m/s
7- Vibration , Shock رو هم اگه توضیح بدید که دیگه عالی میشه
8- مهم: ماژولهایی با دقت مسافت سنجی کمتر از یک متر هم تو بازار ایران هستن؟تا چه دقتی هست؟ مدل و قیمتشون چطوره؟؟
9- از ماژول های GPS موجود میشه برای مساحت سنجی (مثلا مساحت یه زمین کشاورزی)استفاده کرد؟(دقت کافی رو دارن؟)
ببخشید اگه سوالام یکم زیاد و مبتدیانه بود
- راستی من قبلا با میکرو کار کردم، البته با codevision برنامه مینویسم و با بسکام هیچ آشنایی ندارم،تجربه کار با GPS و ارتباط سریال رو هم نداشتم. اگه کسی قبلا(ویا جدیدا) روی برنامه نویسی ماژول GPS کار کرده، خیلی خوشحال میشم منو از تجربیات و راهنماییهاش دریغ نکنه ، و یا حتی منبعی در این زمینه معرفی کنید هم عالی میشه(البته هر چی جدیدتر باشه به نظرم بهتره)
با تشکر...
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۳۷:۴۸
تشکر شده توسط : orange signal
RE: *** سوالاتی در باب GPS
۲ - بادریت سرعت پورت سریال هست که داده ها رو دریافت یا ارسال می کنه
۳ - فرقشون توی سنکرون بودن با نبودن شما وقتی سنکرون داری کار می کنی کلاک هم ارسال می شه یعنی ۲ تا پایه می خوای یکی دیتا یکی کلاک و لی در آسنگرون فقط با یه پایه می تونی ارسال کنی بنابراین کلاک یا همون بادریت رو باید از قبل تعریف کنی و توی هر دو یکی باشه
۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۰:۱۲:۵۷
تشکر شده توسط : رسول, masoud8, h0x00i, sungirl69
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 312
( 521 تشکر در 171 ارسال )
سلام. شاید این به دردتون بخوره
برای اینکه اطلاعاتی از دست نره و یا اینکه داده تکرای دریافت نشه، دستگاه گیرنده و فرستنده باید یک سرعت استاندارد داشته باشن که به این سرعت بادریت(Baud rate ) می گویند. واحدش هم بر حسب بیت بر ثانیه(Bit Oer Second 9 می باشد.
.zip   NMEA 0183 - Wikipedia, the free encyclopedia.zip (اندازه: 26.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 78)
هزاران دهقان دعای باران خواندند، ولی خدا دلش با کودکی بود که چکمه هایش سوراخ داشت !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۰:۴۲:۱۲، توسط sungirl69.)
۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۰:۳۶:۰۱
تشکر شده توسط : رسول, masoud8, h0x00i, orange signal
masoud8 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
در اصل پروژه پایانی من (رشته برق-کنترل،مقطع کارشناسی)کار با یه ماژول GPS و اتصال اون به میکرو (احتمالا mega16) و استخراج و نمایش اطلاعاتی از قبیل سرعت،شتاب،طول و عرض جغرافیایی و... می باشد.
که البته خودم به مبحث جی پی اس بسیار علاقه مند شدم و می خوام خارج از پروژه کارای دیگه ای هم باهاش بکنم، حالا پیشنهاد شما برای خرید یه جی پی اس خوب و با کیفیت که قیمتش هم مثلا زیر60هزار باشه چیه؟
اگه مدل و قیمت روز دستگاه و لوازم جانبی مورد نیازش رو برام بگید عالی میشه.
ممنون...
۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۳:۵۹:۵۶
masoud8 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
یعنی اینجا کسی با ماژ.ل GPS کار نکرده؟ دوستان که تجربه کار رو دارن پیشنهاد بدن چه ماجولی بگیرم تا قیمت 50هزار؟
اگه مزیت و معایب پیشنهادشونم بگن که دیگه عالی میشه!
۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۴:۰۰:۲۹
masoud8 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
دوستان!
یه فحشی،پیغامی،پسغامی چیزی بذارید بدونیم پست رو خوندید!!! D:
۱۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۴:۴۰:۴۵
شما از تعداد مشاهده تاپیک می تونی بفهمی کسی پست رو خونده یا نه Biggrin
نه من کار نکردم ولی تا اونجا که می دونم اطلاعات رو پشت سر هم به صورت سریال می فرسته بیرون
۱۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۹:۱۳:۴۱
masoud8 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 6
تا الان 91 بازدید!!!
پس ظاهرا اینجا کسی تجربه کار با GPS رو نداره؟؟
من دیگه 5شنبه دارم یه ماجول میگیرم، اگه تنبلی نکنم بعدش میام وانتقال تجربیات میکنم...
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۲:۲۸:۵۶
تشکر شده توسط : ha_60, h0x00i
qwer1234 آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
برو یک ماژول صنعتیش را بخر که رگولاتور داشته باشد تا مشکل ولتاژ نداشته باشیQuestion
۱۶-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۱۴:۰۶
  سوالاتی راجع به کار تایمر و اندازه گیری فرکانس rezarazeghi 9 7,863 ۰۱-آذر-۱۳۹۱, ۱۸:۱۷:۱۵
