مدار ستاره مثلث با گیت های منطقی
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 19
( 66 تشکر در 36 ارسال )
با سلام خدمت همه اساتید سایبری
بین دوستان کسی هست که بتونه این مدارو طراحی کنه؟
میخوام 3 تا ورودی داشته باشه و 3 تا هم خروجی
که یکی از ورودی هاش همیشه 1 است (به عنوان استپ)
وقتی یکی دیگه از ورودی ها 1 شد بیادو 2 تا از خروجی ها رو 1 کنه
(این وسط اگه اون ورودی 1(استپه) صفر شد همه خروجی ها صفر بشن)
اگه بعد از زدن ورودی دوم، ورودی سوم 1 شد یکی از 2 تا خروجی 1 شده صفر بشه و خروجی سوم بجاش 1 بشه
۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۰:۲۰:۰۶
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: مدار ستاره مثلث با گیت های منطقی
همینی که گفتی جدول صحتشو بکش مقدار دهی کن
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۰:۲۸:۴۷
تشکر شده توسط : mahdi20, رسول, h0x00i
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
من فقط یه چیزای جزئی از مدار منطقی بلدم و اصلا بلد نیستم باهاش تابع بنویسم
البته قصدمم فقط این نیست که یکی بیاد و اینو برام انجام بده ، چون میخام توضیحشم برام بنویسه که بتونم متوجه بشم چطور باید طراحیش کرد . دمورد جدول صحت هم یبار سعی کردم ولی اونی که میخاستم نشد + که مدارشم خیلی شلوغ شد !
لطفا راهنماییم کنید باتشکر
۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۳۴:۲۸
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
حداقل خروجی ها و ورودی ها رو نامگذاری کن و بگو کدوم خروجی قطع یا وصل بشه Biggrin
۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۳۹:۰۲
تشکر شده توسط : mahdi20, h0x00i
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
ورودي 1 = i1 ( NC ) در حالت عادي 1 است .
ورودي 2 = i2 ( NO ) در حالت عادي 0 است .
ورودي 3 = i3 ( NO ) در حالت عادي 0 است .
خروجي 1 = C1 در حالت عادي 0 است .
خروجي 2 = C2 در حالت عادي 0 است .
خروجي 3 = C3 در حالت عادي 0 است .
عملکرد مدار در 2 مرحله هستش :
مرحله اول :
در صورتي که i2=1 در اين صورت خروجي C1 و C2 برابر با 1 شوند .
( نکته : i2 و i3 مثل يه شستي هستن و بعد از 1 شدن موقعي که ولشون ميکنيم دوباره صفر ميشن که در اين حالت نبايد خروجي ها قطع بشه . يعي د ر اين مرحله فقط با صفر شدن i1 خروجي ها صفر ميشن )
مرحله دوم :
اگر i1=0 شد ، در اين صورت همه خروجي ها صفر شوند .
در صورتي که i3=1 در اين صورت خروجي C2=0 و C3=1 شود .
نکته 2 : توي اين مرحله هم اگه i3=1 بشه فقط C2=0 در غير اين صورت اگه i1=0 شد همه خروجي ها صفر ميشن .
منظورم اینه که طراحی باید براساس تحریک لحظه ای ورودیهای 2 و 3 باشه نه یک شدن دائمی اونها و اینکه صفر شدن خروجی ها هم بر اساس صفر شدن لحظه ای ورودی 1 باشه نه یک شدن دائمی اون
۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۴۲:۰۸
milad iq آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
ایووووووول داش
ببخشید....... سلام
کسی هست اینو بتونه انجام بده البته من یه جور دیگه میخوام
میخوام خروجی هاش همیشه یک باشن و وقتی ورودی یک میشن خروجی هاش صفر بشن
(آخه میخوام باهاش رله رو با منفی قطع و وصل کنم)
۱۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۱:۴۲:۲۳
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
توی مرحله اول :
c1=c2=1 , c3=0
توی مرحله دوم :
c2=0 , c3=1, c1=?
درسته؟
توی مرحله 2 وضعیت خروجی 1 چجوریه؟ست؟
۱۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۰۹:۵۶
تشکر شده توسط : h0x00i
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
ببین ... تو مرحله اول که i1=1 میشه ، خروجی های 1 و 2 هر دو یک میشن
تو مرحله دوم که میایم i2=1 میکنیم C2=0 میشه و C3=1 میشه ، این وسط C1 که از همون مزحله قبل یک بود ، تغییری نمیکنه و یک میمونه تا زمانیکه ما استپ ( i1=0 ) بشه .
اما در مورد روش کردن رله ها با منفی که آقای MiladIQ گفت ! بنظر شما اشتباه نیست ؟ چون معمولا خروجی ها صفرن و بعد از تحریک یک میشن نه برعکس !!!!!!
۱۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۹:۱۴:۴۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
میتونی 2 تا گیت AND و دو تا گیت NOT بالایی رو برداری به جاش مستقیم سیم های ورودی رو به ست و ریست فلیپ فلاپ ها وصل کنی اما در این صورت اگر هر دو ورودی هم زمان فشرده بشند حالت تعریف نشده ایجاد میشه
اما با وجود این گیتها در صورت فشرده شدن هر دو شاسی ورودی ، هیچ اتفاقی نمی افته
.rar   setare mosalas.rar (اندازه: 28.41 KB / تعداد دفعات دریافت: 112)
(۱۰-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۱:۴۲:۲۳)milad iq نوشته است: ایووووووول داش
ببخشید....... سلام
دقیق تر توضیح بده
چه تعداد ورودی؟با تحریک کدوم ورودی کدوم خروجی تغییر کنه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۴۰:۱۶، توسط reza555.)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۳۸:۲۹
تشکر شده توسط : h0x00i, MicrowaveCO, رسول
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
سلام مهندس
بابا دمت گرم .... خیلی کارت حرف نداره
فقط یه مشکلی هست اونم اینه که برای لحظه اول چه شستی i1 رو بزنیم و چه i2 ، مدار کار میکنه در صورتی که موتور حتما باید اول ستاره راه بیافته بعد مثلث
( اینجا باید یکاری کرد که همیشه شروع کار با i1 باشه بعد از اون اگه i2 رو زدیم کار کنه )
بعبارت دیگه تو مرحله اول فقط شستی i1 کار میکنه و توی مرحله دوم فقط شستی i2
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۲:۱۶:۰۶
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
[تصویر:  jdpddnnhfza680heybm2.jpg]
.rar   setare mosalas.rar (اندازه: 15.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 130)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۳:۱۷:۳۱، توسط reza555.)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۳:۱۶:۳۴
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, mobtaker555
  کاربرد این گیت ها در مدار آنالوگ زیر چیه ؟ mega16 0 436 ۰۸-شهریور-۱۴۰۰, ۲۱:۰۰:۵۸
آخرین ارسال: mega16
  چطور مشابه مدار زیر رو بسازم ؟؟ sinastar 4 3,335 ۰۱-آذر-۱۳۹۴, ۱۳:۴۴:۳۰
  آنتن مدار UHF و خط میکرو استریپ ebramloder 0 1,942 ۰۶-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۲۹:۰۲
آخرین ارسال: ebramloder
  مدار شمارنده با سون سگمنت بزرگ Notice 7 6,964 ۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۴:۴۶:۱۴
آخرین ارسال: Notice
  کمک درباره یه مدار کوچولو .::saman::. 18 15,339 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: vigraz
  سوال.نحوه کار و اشنایی با ترانزیستور و مدارات منطقی ش ع 4 4,480 ۲۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۴:۲۳:۱۲
آخرین ارسال: Wolfwand
  [آموزشی] ساخت مدار به جای max232-max233با ترانزیستور a.mehran 7 4,904 ۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۳۴:۴۸
  مدار فلاشر نئون فروم باز 8 6,010 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۴۸:۰۲
  مدار FM براساس PLL cinapa 3 4,015 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۴۶:۱۵
آخرین ارسال: sam20322
Cool درخواست مدار بالانس اتوماتیک hosseinbad 0 1,722 ۲۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۴:۴۵:۵۶
آخرین ارسال: hosseinbad
