درخواست سورسی که حجم تصاویر را کاهش می دهد
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 70
( 78 تشکر در 50 ارسال )
کسی سورسی از یک نرم افزار داره که باهاش بشه حجم یک تصویر رو کاهش داد
خیلی ضروریه Angry
هر کی داره کوتاهی نکنه
۰۹-خرداد-۱۳۹۰, ۰۱:۰۲:۵۸
RE: درخواست سورسی که حجم تصاویر را کاهش می دهد
پارامتر اول متد savejpg رو یه picturebox بفرست. پارامتر دوم یه آدرس که فایل jpg ذخیره بشه و پارامتر سوم کیفیت فایل. هر چه عدد پارامتر سوم رو کمتر کنی حجم عکست کمتر و طبیعتا عکست بی کیفیت تر میشه.
' ----==== API Declarations ====----
Private Type GUID
   Data1 As Long
   Data2 As Integer
   Data3 As Integer
   Data4(0 To 7) As Byte
End Type
Private Type GdiplusStartupInput
   GdiplusVersion As Long
   DebugEventCallback As Long
   SuppressBackgroundThread As Long
   SuppressExternalCodecs As Long
End Type
Private Type EncoderParameter
   GUID As GUID
   NumberOfValues As Long
   type As Long
   Value As Long
End Type
Private Type EncoderParameters
   Count As Long
   Parameter As EncoderParameter
End Type
Private Declare Function GdiplusStartup Lib "GDIPlus" ( _
   token As Long, _
   inputbuf As GdiplusStartupInput, _
   Optional ByVal outputbuf As Long = 0) As Long
Private Declare Function GdiplusShutdown Lib "GDIPlus" ( _
   ByVal token As Long) As Long
Private Declare Function GdipCreateBitmapFromHBITMAP Lib "GDIPlus" ( _
   ByVal hbm As Long, _
   ByVal hpal As Long, _
   Bitmap As Long) As Long
Private Declare Function GdipDisposeImage Lib "GDIPlus" ( _
   ByVal Image As Long) As Long
Private Declare Function GdipSaveImageToFile Lib "GDIPlus" ( _
   ByVal Image As Long, _
   ByVal filename As Long, _
   clsidEncoder As GUID, _
   encoderParams As Any) As Long
Private Declare Function CLSIDFromString Lib "ole32" ( _
   ByVal str As Long, _
   id As GUID) As Long
' ----==== SaveJPG ====----
Public Sub SaveJPG( _
   ByVal pict As StdPicture, _
   ByVal filename As String, _
   Optional ByVal quality As Byte = 80)
Dim tSI As GdiplusStartupInput
Dim lRes As Long
Dim lGDIP As Long
Dim lBitmap As Long
   ' Initialize GDI+
   tSI.GdiplusVersion = 1
   lRes = GdiplusStartup(lGDIP, tSI)
   If lRes = 0 Then
      ' Create the GDI+ bitmap
      ' from the image handle
      lRes = GdipCreateBitmapFromHBITMAP(pict.Handle, 0, lBitmap)
      If lRes = 0 Then
         Dim tJpgEncoder As GUID
         Dim tParams As EncoderParameters
         ' Initialize the encoder GUID
         CLSIDFromString StrPtr("{557CF401-1A04-11D3-9A73-0000F81EF32E}"), _
                         tJpgEncoder
         ' Initialize the encoder parameters
         tParams.Count = 1
         With tParams.Parameter ' Quality
            ' Set the Quality GUID
            CLSIDFromString StrPtr("{1D5BE4B5-FA4A-452D-9CDD-5DB35105E7EB}"), .GUID
            .NumberOfValues = 1
            .type = 4
            .Value = VarPtr(quality)
         End With
         ' Save the image
         lRes = GdipSaveImageToFile( _
                  lBitmap, _
                  StrPtr(filename), _
                  tJpgEncoder, _
                  tParams)
         ' Destroy the bitmap
         GdipDisposeImage lBitmap
      ' Shutdown GDI+
      GdiplusShutdown lGDIP
   If lRes Then
      Err.Raise 5, , "Cannot save the image. GDI+ Error:" & lRes
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۵۷:۳۸، توسط Payman62.)
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۵۷:۰۶
تشکر شده توسط : setroyd, download69, salehjg
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 63
( 467 تشکر در 128 ارسال )
آقا پیمان اگه تو پارامتر سوم عدد رو بیشتر کنیم کیفیت عکس بیشتر میشه؟
۱۲-خرداد-۱۳۹۰, ۲۳:۵۹:۳۰
تشکر شده توسط : download69
setroyd آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 2
( 17 تشکر در 12 ارسال )
شرمنده من جواب دادم ولی اره بیشتر میشه و حجمش هم بیشتر میشه
۱۳-خرداد-۱۳۹۰, ۰۱:۵۳:۰۲
download69 آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 70
دم شما گرم
۱۴-خرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۲۹:۰۱
(۱۲-خرداد-۱۳۹۰, ۲۳:۵۹:۳۰)sayberiya نوشته است: سلام
با افزایش و کاهش عدد کیفیت عکس بیشتر و کمتر میشه و به نسبت افزایش و کاهش کیفیت افزایش و کاهش حجم هم خواهیم داشت.
اما اگه یه عکس رو با quality پایین ذخیره کنی. بعد همون عکس بی کیفیت رو به تابع بدی و این بار بخوای با quality بالا ذخیره کنی کیفیت از دست دادش رو به دست نمیاره و نهایتا همون چیزی که در پیکچرباکس لود شده ذخیره میشه.
یعنی یه عکس که کیفیتش رو از دست داده با ارسال به این تابع و استفاده از quality بالا کیفیت از دست دادش رو به دست نمیاره. اما حجمش بیشتر از قبل میشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-خرداد-۱۳۹۰, ۰۱:۲۲:۵۰، توسط Payman62.)
۱۵-خرداد-۱۳۹۰, ۰۱:۲۱:۲۸
تشکر شده توسط : sayberiya
  یک مثال در مورد تصاویر حرکتی و یک سوال sevdaboy 7 6,242 ۲۱-شهریور-۱۳۹۰, ۰۱:۵۶:۵۶
آخرین ارسال: sevdaboy
  تبدیل عکس به متن (پردازش تصاویر) Mr.pRoGraMmer 13 19,003 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۴:۰۵:۱۴
آخرین ارسال: HamedFaa
  [سوال] درخواست پكت ارسال درخواست ادد ( برنامه ياهو ) Mohamad26 1 3,157 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۱:۴۷:۱۲
آخرین ارسال: +behnam+
Rolleyes کمک فوری /// دریافت پیکسل تصاویر dreamvbfox 3 2,247 ۲۸-مرداد-۱۳۸۷, ۰۱:۳۲:۱۱
آخرین ارسال: far_222000
  کامپوننتی برای نمایش تصاویر(درخواست) xsalamx 0 1,116 ۲۷-تير-۱۳۸۷, ۱۸:۴۹:۱۶
آخرین ارسال: xsalamx
  برنامه نویسی در VB برای پردازش تصاویر. mehdad.koulab 5 5,686 ۰۷-خرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۲۴:۲۸
آخرین ارسال: mehdad.koulab
