  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 5
آموزش راه اندازی و استفاده از ماژول em_18
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
( 320 تشکر در 119 ارسال )
خب بلاخره بعد از کلانجار با این ماژول اشکالاتمو فهمیدم و اوونو تو یه pdf با توضیحات گزاشتم تا اگه کسی لازم داره بتونه سریعتر به هدفش برسه
.pdf   EM-18.pdf (اندازه: 130.7 KB / تعداد دفعات دریافت: 4,110)
۱۰-خرداد-۱۳۹۰, ۰۴:۲۳:۵۹
تشکر شده توسط : رسول, mhpc2009, salehjg, h0x00i, galaxyking, mhp2000, reza555, sharin, sam20322, E_ravari, ha_60, rdscience, sarutobi, satpack, mrmp3en, VAHID_EL, ghasemmina, aKaReZa75, hos:zed, mehdielex, ajax007, B-TA, helma, amkamkamk
hemati01 آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 2
RE: آموزش راه اندازی و استفاده از ماژول em_18
میشه بگید این سنسور رو به چه قیمتی و از کجا خریدید؟؟
ممنونم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۳۲:۲۴، توسط helma.)
۰۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۰:۱۹:۳۲
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
قیمتش 18 تومان(فقط ماژول ریدر) می تونی به صورت انلاین خریداری کنی ...
پروژه ، مقاله ،...
۰۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۱:۰۴:۲۰
تشکر شده توسط : aKaReZa75
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
سلام خدمته تمامی دوستان..
در فایل pdf که دوستمون گذاشتن به اشتباه پایه 2 را به beep و 3 را به gnd دادن
که اشتباه است
پایه 2 به GND و 3 به BEEp اتصال دهید..
موفق باشین
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۰۷:۰۸
تشکر شده توسط : رسول, aKaReZa75
MOHAMADUSEFI آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
Sad  RE: آموزش راه اندازی و استفاده از ماژول em_18
بچه ها این مدار رو روی بردبرد بستم و با USB تغذیه واسش گرفتم ، با 2تا کارت آزمایشش کردم ، اما اراجیف مینویسه رو LCD ، دقیقا طبق همون فایل PDF نوشتم ، باید چیکار کنم
۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۰:۴۰:۳۶
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
مقدار کریستال رو درست دادین؟ فیوزبیت هارو تنظیم کردین؟
سیم هایی که به ال سی دی وصل میشه رو یه بار دیگه چک کردین؟
این فرمان روهم به برنامه اضافه کنید قبل از کانفیگ پایه های ال سی دی config lcd=16*2
به نوشته اقای خوانین زاده دقت کردین؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۰۰:۳۹، توسط abbasalifix.)
۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۰:۵۸:۱۱
تشکر شده توسط : MOHAMADUSEFI, aKaReZa75, helma
MOHAMADUSEFI آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۰:۵۸:۱۱)abbasalifix نوشته است: مقدار کریستال رو درست دادین؟ فیوزبیت هارو تنظیم کردین؟
آره همه این کارارو کردم ، فیوز بیت رو رو 0100 گذاشتم و روی lcd مطالبی رو که می خوام رو درست مینویسه و پایه 6 ماژول رو به 5+ولت و خروجی رو از پایه 7 به 13 مکس232 زدم و از 12مکس232 به 14 مگا16Shy
و اینم برنامه
$regfile "m16def.dat"
$crystal 11059800
$baud
9600
Config Lcdpin
Pin Db4 Portb.4 Db5 Portb.3 Db6 Portb.2 Db7 Portb.1 Porta.5 Rs Porta.6
Config Lcd
16 2
Cursor Off
Config Portb.0
Output
Dim Code
As String 10
Dim C
(12) As String 1
Dim E
As Byte
Dim P
As Byte
Cls
Home
Lcd "EM_18" Wait 2 Cls
Portb.0
1
Step1:
Incr E
C
(e) = Waitkey()
If
12 Then Goto Step1
For 3 To 12
Incr P
Mid
(code 1) = C(e)
Next
0
0
Locate 1
Lcd Code
'end program
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اسفند-۱۳۹۱, ۰۳:۰۱:۱۲، توسط babyy.)
۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۳۷:۰۰
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,536
تشکرها : 4898
( 4632 تشکر در 1526 ارسال )
نقل قول: پایه 2 به GND و 3 به BEEp اتصال دهید..
این موضوع هم مد نظرت باشه.....
۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۸:۰۵:۳۶
MOHAMADUSEFI آفلاین
ارسال‌ها: 4
همشو درست متصل کردم ، کارت رو که نزدیک میکنم led متصل به پایه بیپ روشن میشه
۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۸:۴۸:۴۶
flash_mx آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
سلام، آيا ميشه TX ماژول رو به RX سريال کامپيوتر متصل کرد و خروجي رو روي هايپرترمينال ديد ؟
۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۵۵:۳۷
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
بله شدنیه
فقط باید نرخ بیت فرستندتون با نرخ بیت هایپرترمینال برابر باشند
۲۸-آذر-۱۳۹۱, ۲۰:۳۸:۲۵
  کد راه اندازی موتور براشلس Ambassador 2 4,461 ۱۷-خرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۴۸:۳۰
  پروژه RFID با ماژول EM-18 robojalal 34 39,276 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۰:۱۴:۴۶
آخرین ارسال: 2Alborz
  آموزش راه اندازی BH1750FVI یا GY30 alimohammad_sh 1 10,490 ۱۵-مهر-۱۳۹۴, ۱۳:۵۰:۲۸
آخرین ارسال: tree1371
  آموزش راه اندازی سنسور سنسور رطوبت و دما DHT11,DHT22 alimohammad_sh 1 14,702 ۲۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۵۲
آخرین ارسال: parsadsa
  نرم افزار راه اندازی سون سگمنت و دات ماتریکس omid_phoenix 6 18,745 ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۵۹:۳۸
آخرین ارسال: rezabmw21
  راه اندازی ماژول فرستنده گیرنده بیسیم ha_60 7 29,913 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۱۸:۵۸
آخرین ارسال: ziafat
  راه اندازی ای سی ad7715 ha_60 5 11,784 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۰:۵۸
آخرین ارسال: mohammad_6910
  راه اندازی موتور پله ای با بسکام - Step Motor t3r!p3000 35 57,819 ۰۲-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۳۳:۰۱
آخرین ارسال: Rasoul.kh
  مقاله آموزش استفاده از پورت سریال در دات نت Serial In DOTNET محمد حسینی 5 15,301 ۰۸-مرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۳۴:۳۱
