راه اندازی bts7810
saeed.rfl آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
راه اندازی bts7810
سلام من میخام یه bts7810 راه اندازی کنم.
مشکل اصلی من پایه های il1,il2 هستن که نمیدونم چیه.
هرکی باهاش کارکرده کمک کنه
.pdf   1-BTS7810K_11-03-2003.pdf (اندازه: 315.99 KB / تعداد دفعات دریافت: 115)
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۳۴:۲۰
RE: راه اندازی bts7810
ضمن خوش آمد گویی خدمت شما دوست عزیز ...
تا اونجایی که من از دیتاشیتش فهمیدم پایه های IL1 و IL2 ورودیهای آنالوگ هستند ...
Analog input of low-side switch
ورودی آنالوگ ازسمت پایین سوئیچ 1 و 2
انسان فرزند کار و زحمت است (داروین)
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۰۶:۳۸
تشکر شده توسط : h0x00i, reza555
saeed.rfl آفلاین
ارسال‌ها: 4
آقا رسول یدونه ای
خوب معلومه که ورودی آنالوگه ولی من نمی فهمم منظورتون چیه
یعنی من به این 2تا پایه باید ولتاژ بدم یعنی پایه خروجی رگلاتور را وصل کنم به این 2تا پایه یا اینکه باید یه کار دیگه بکنم.امید وارم منظورم رو فهمیده باشید.
[/quote]
۱۲-خرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۲۴:۴۶
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
ورودی فرمان که از کنترلر میاد باید بره به این پایه ها
ننوشته ورودی تغذیه که بخوای خروجی رگولاتور وصل کنی
در ضمن شما سعی کنید سوالتون رو یه جا بپرسین
نه چند جا
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-خرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۵۰:۲۳، توسط reza555.)
۱۶-خرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۴۹:۲۹
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول
saeed.rfl آفلاین
ارسال‌ها: 4
من در کل اینطوری متوجه شدم:
پایه های il1 , il2 را توسط دو تا از مدار زیر با میکرو کنترل کنم:
[تصویر:  opamp-yazdkit-com.gif]
در واقع این درایو پل h هستش.
امید وارم که درستن فهمیده باشم.
۱۷-خرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۱۴:۰۰
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
پل اچ که هست ولی ککاربر از این پل میتونه هر استفاده ای بکنه
این ورودی آنالوگه
یعنی مثل دیجیتال مجبور نیستید 0 و 5 ولت بهش بدین
عددی بین اینها هم میشه و میزان هدایت ترانزیستور های پایینی رو تعیین میکنه
همچنین میتونی خروجی pwm رو با یه فیلتر پایین گذر یا همون انتگرال گیر بدی به ورودی این پایه ها
موفق باشید
۱۷-خرداد-۱۳۹۰, ۲۲:۱۰:۲۱
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i
saeed.rfl آفلاین
ارسال‌ها: 4
تو دیتاشیتش حداکثر ولتاژ ورودی 2.6 ولت نوشته
خوب من از صحبتهای شماها اینجوری متوجه شدم که بیام با مقاومت، خروجی میکرو رو 2.6 ولت کنم بعدش بدم به این درایو
یعنی یه شکلی مثل زیر:
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-خرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۵۵:۳۴، توسط saeed.rfl.)
۱۹-خرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۵۴:۵۳
behnams66 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 2
کسی نتوسته با این درایور کار کنه ؟
راستی چنتا استپ موتور 6 سیمه رو میشه باهاش اه انداخت ؟ (با امکان گردش در دو جهت ؟)
لطفا اگه کسی جواب گرفته از ما دریغ نکنه.....! Rolleyes
۰۷-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۱۲:۲۹
eleboys آفلاین
سلام دوستان/
من با این درایور کار کردم و برای موتور های با جریان نچندان بالا بدک نیست.
مدار رو مثل مدار پیشنهادی صفحه 15 دیتاشیتش ببندید و پایه های IL1و IL2 و IH1 , IH2 چهار پایه برای روشن و خاموش کردن چهار سویج پل اچ شما هستد. کافیست دو به دو به صورت ضبدری این پایه هارو با ولتاژ منطقی TTL تحریک کنید تا موتور شما چپ گرد و راستگرد بچرخه. (به نظرم قیمت خیلی بالایی داره- قیمت امروز بازار 12000تومان)
سلام دوستان/
سلام دوستان/
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-دى-۱۳۹۰, ۱۵:۲۱:۰۵، توسط eleboys.)
۲۳-دى-۱۳۹۰, ۱۵:۱۹:۴۴
تشکر شده توسط : Majid_Ebru
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
در مورد این درایور باید بگم که چنتا نکته باید رعایت بشه
اول : 2 تا از ماسفتهای این درایور از داخل درایو شده ولی 2تا دیگه گیتاشون آزاده !!! شما این اشتباه نکنید که اونا رو هم با ttl راه بندازین !! چون اینجوی ماسفت کامل روشن نمیشه و میسوزه درایور نه در بار زیاد در بار کم !!!
دوم : برای کیتهای آزاد از زنر استفاده کنید و برای تغذیه وردی دیود هرزگرد fast بزارین همچنین دیود هرز گرد برای خروجی!!!
راستی این درایور تو2 تا ورژن موجوده !!دیتاشیت یکیش تو سایت roboeq هست و دومیشو تو google بگردین اولین لینک!!!
داده پردازان سریر سیستم
۲۳-دى-۱۳۹۰, ۲۲:۰۴:۳۵
  راه اندازی سروو موتور porche 10 7,044 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۴۹:۰۲
  [سوال] راه اندازی Step Motor شش سیمه ehsancompany 8 13,531 ۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۰۱:۵۶
آخرین ارسال: ark143
  راه اندازی موتور با استفاده از کامپس sara.ee 2 3,043 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۲۴:۳۳
  مشکل در راه اندازی استپ موتور با درایور شرکت جمشاد myhomeco 11 13,683 ۰۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۱۹:۴۳
آخرین ارسال: aliyazdani
  برنامه راه اندازی استپر با بسکام abbasalifix 4 7,867 ۱۵-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۵۳:۰۲
آخرین ارسال: رسول
  راه اندازی موتور ها با L298 comproxsoft 9 17,688 ۰۷-خرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۱۳:۴۹
آخرین ارسال: h0x00i
  مشکل با uln2003 برای راه اندازی استپ موتور golce 5 10,704 ۱۶-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۲۸:۵۶
آخرین ارسال: h0x00i
  مشکل در راه اندازی مسیریاب salarhp 10 9,319 ۲۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۴۵:۱۵
آخرین ارسال: رسول
  راه اندازی درایور میکرواستپ jokar.h65 2 5,036 ۲۹-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۳۲:۰۸
آخرین ارسال: jokar.h65
