تعویض چرخش موتور باavr
amin_shaolin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
تشکرها : 5
( 2 تشکر در 1 ارسال )
باسلام
من یک برنامه میخوام با بسکام
که با دو ورودی که به صورت الاکلنگی صفر و یک میشود به میکرو بدهیم .در این صورت دو حالت برای ورودی داریم.اگر حالت اول فعال شود یک موتور dc به مدت 5ثانیه راست بچرخد.اگر ورودی حالت دوم باشد موتور به مدت 5 ثانیه چپ بچرخد.برای موتور یکl298 گذاشتم.اگه میتونید کمک کنیConfusedConfusedد....باتشکر از سایت خوبتونClapClapClap
۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۱۱:۱۲
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: تعویض چرخش موتور باavr
الاکلنگی چی مدلیه ؟ :)
در آیسی L298 باید ورودی ها را هر پل رو برای تغیر جهت موتور متصله به آن پل تغییر داد
مثلا وقتی ورودی صفر در پایه میکرو دارید هر دو input0,1 را در تراشه تغییر وضغیت دهید
در صورت آشنایی با پایه هایی L298 خیلی راحت می توانید به مقصود خود برسید
علاوه بر دیتاشیت اسلاعات فارسی خوبی نیز در وب موجود است.
ISAplast.ir
۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۳۹:۴۳
تشکر شده توسط : h0x00i, amin_shaolin, رسول
amin_shaolin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
الاکلنگی یعنی دوتا ورودی به بار صفر و یکی و یه بار یک و صفر...
باpwm میشه؟؟؟؟
۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۵۴:۴۳
amin_shaolin آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
اصلا یه جور دیگه بگم.
من یه ریموت یه کانال آماده گرفتم که میخوام باهاش قفل مرکزی درست کنم.
خروجی این ریموت یک رله دو حالته داره که میتونی یه مشترکش 5ولت بدی که خروجیاش یه صورت صفرو یک تغییرکنن.مشکل من اینجاس که چجوری با بسکام برنامه بدم که اگه دزدگیر روشن بشه(خروجی ریموت 01 میشود) موتور قفل مرکزی یک ثانیه به چپ بچرخه(درها قفل میشن) واگه دزدگیر خاموش بشه(خروجی ریموت 10 میشود) موتور قفل مرکزی یک ثانیه به راست بچرخه(درها باز میشن).با l298 میشه کار کنم؟؟کمکم کنیمConfusedConfusedConfused017017
۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۲۱:۳۵
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
يه سرچ بزن كتاب 1nafar رو از همين سايت دانلود كن ، در بخش ضميمه ، يه پروژه با موتور DC و همين درايور داره ...
باقيش هم مي شه محاسباتي كه مربوط به مكانيك طرحتون مي شه ...
نمي دونم درست متوجه شدم يا نه ... ( چون كامل نگفتيد ) اما فكر مي كنم در انتخاب نوع موتور بيشتر بايد دقت كنيد ...
موفق باشيد.
يا علي.
۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۴۶:۲۲
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
چه باری روی استپ هست؟
استپ موتورت چند آمپره؟با توجه به قدرت موتور باید درایور رو انتخاب کنی
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۴۹:۳۴
rdscience آفلاین
ارسال‌ها: 183
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 479
( 298 تشکر در 111 ارسال )
سلام دوست عزيز
براي قفل مركزي ( نه دزدگير ) فقط دو رله لازم هست
در صورتي كه خروجي گيرنده با هر بار ارسال ريموت دستي بصورت 1 در مي آيد و با قطع ارسال صفر مي شود برنامه زير جوابگوست و اگر يك مي شود و با ارسال مجدد صفر مي شود برنامه زير را مي توني با كمي تغيير و حذف b بازنويسي كني
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
config PORTc = OUTPUT
config PORTB = INPUT
dim b as Bit
b = 0
do
q:
wait 2
bitwait pinb.0 , set
if b = 1 then
set PORTc.0
wait 1
reset PORTc.0
b = 0
goto q
end IF
if b = 0 then
set portc.1
wait 1
reset PORTc.1
b = 1
goto q
end IF
loop
end
اينم فيلمش
با توجه به ميزان جريان كشي سيم پيچ رله ها ، ترانزيستور بين ميكرو و هر رله قرار بده
كليد حكم فرمان گيرنده مي باشد
موتورهاي قفل مركزي ( محرك ها ) داراي گيربكس مي باشند و در انتهاي كورس خود متوقف مي شوند
موفق تر از قبل باشيد
وبلاگ خودموني
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مرداد-۱۳۹۰, ۰۹:۳۸:۰۶، توسط rdscience.)
۱۶-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۱۵:۵۸
تشکر شده توسط : رسول
آخرین ارسال: taherehselseleh
آخرین ارسال: kurd9691
  lcd کاراکتری+موتور dc cortex-m3 2 2,754 ۲۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۶:۴۶
آخرین ارسال: cortex-m3
  درگیری LF33 و موتور! diamond_rtd 0 1,912 ۱۳-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۲۷:۴۸
آخرین ارسال: diamond_rtd
  کنترل موقعیت موتور DC با انکودر iman-63 22 24,011 ۱۳-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۵۹:۱۷
  [سوال] کنترل دور (سرعت) استپ موتور با pwm majid_avr 4 5,500 ۲۸-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۳۵:۳۲
آخرین ارسال: ark143
