لطفا کمک کنید
electronic91 آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
لطفا کمک کنید
من یه برنامه ای نوشتم که تعداد افرادی را که وارد میشوند می شماره توجه کنید ، فقط ورودی ها همچنین میدونم که برای یک ورودی که میخواهد فقط ورودی ها رو بشماره نیاز به دو عدد سنسور دارم
برنامه ای که نوشتم با یک سون سگمنت 4 تایست تو این مورد اصلا مشکلی ندارم
مشکل بنده اینه که تو مدار عملی گاهی خروجی ها رو هم می شماره ، و برای 3 ورودی طراحی کردم یعنی نیاز به 6 عدد سنسور هست. ایراد دیگه ای که داره اینه که نباید تعداد دفعات عبور از سنسور دو از سنسور یک بیشتر شود در این صورت اون ورودی دیگه نمیشماره مگه این که سنسور اول تعداد دفعات عبورش بیشتر از سنسور دوم بشه
لطفا اگه از دوستان کسی نظری داره و یا میتونه کمک کنه دریغ نکنه و یا اگه برنامه ای داره که عملکردش اینجوری هست بذاره تو سایت ممنون میشم..
Dim N0 As Bit , N1 As Bit , N2 As Bit , N3 As Bit , N4 As Bit , N5 As Bit
Debounce Pina.0 , 1 , Aa , Sub
Debounce Pina.1 , 1 , Bb , Sub
Debounce Pina.2 , 1 , Cc , Sub
Debounce Pina.3 , 1 , Dd , Sub
Debounce Pina.4 , 1 , Ee , Sub
Debounce Pina.5 , 1 , Ff , Sub
Aa:
N0 = 1
If N1 = 1 Then
Count = Count : N0 = 0 : N1 = 0
Return
Bb:
N1 = 1
If N0 = 1 Then
Incr Count : N1 = 0 : N0 = 0
Return
Cc:
N2 = 1
If N3 = 1 Then
Count = Count : N2 = 0 : N3 = 0
Return
Dd:
N3 = 1
If N2 = 1 Then
Incr Count : N3 = 0 : N2 = 0
Return
Ee:
N4 = 1
If N5 = 1 Then
Count = Count : N4 = 0 : N5 = 0
Return
Ff:
N5 = 1
If N4 = 1 Then
Incr Count : N5 = 0 : N4 = 0
Return[/align]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۱۰:۵۲، توسط h0x00i.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۵۸:۳۲
silent70un آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 54
( 22 تشکر در 11 ارسال )
RE: لطفا کمک کنید
سلام پيش نهاد من اينه كه سه تا فرستنده بزاري و سه تا گيرنده كه فكر كنم تا اينجا خودت اين كار رو كردي
حالا تو برنامه شرط هات رو طوري انتخاب كن كه اگه سنسور اولي چيزي رو پيدا كرد وارد حلقه دوم بشه يعني اگه سنسور اول فعال شد تازه بتونه سنسور دوم سنس كنه در غير اين صورت اصلا كار نمي كنه تو حلقه دوم اول به يه متغيير مثلا aيه واحد اضافه كن و بعد وارد حلقه ي سوم بشو اونجا هم باز به همون متغيير يه واحد اضافه كن حالا بگو اگه سنسور سوم چيزي رو احساس كرد و(يعني and)متغيير aبرابر 2 بود كانتر يكي رو بشماره و نمايش بده
اميد وارم تونسته باشم خوب توضيح بدم
۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۴۸:۴۹
تشکر شده توسط : salehjg, electronic91, h0x00i
  [پروژه] یک برنامه بسیار ساده می خواستم امکان داره کمک کنید questnet 1 1,637 ۲۲-اسفند-۱۳۹۶, ۰۰:۰۴:۱۵
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
Shy راهنمایی کنید لطفا .... ماکان 3 3,102 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۰۶:۴۹
  راهنمایی کنید .... rezax22 3 2,055 ۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۱۶:۲۸
آخرین ارسال: helma
Rolleyes دوستان راهنمایی کنید ..لطفا ماکان 42 18,776 ۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۲۷:۳۰
  کمک درتبدیل برنامه C به بیسیک (لطفا بخونید) sarfraz3 16 9,667 ۱۶-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۱۵:۴۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  کمم کنید تشخیص فاصله با آلتراسونیک کمک nima235 3 3,977 ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۰:۳۳:۲۳
آخرین ارسال: Pardazesh-Gar
  به این عکس نگاه کنید parsegade 19 9,041 ۰۸-اسفند-۱۳۹۰, ۰۰:۴۰:۵۱
آخرین ارسال: parsegade
  [سوال] با کدویژن مشکل دارم...لطفا Masood-PC 13 12,959 ۲۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۵۷:۳۹
  یه کمک کوچولو لطفا"!!! fffkral 5 3,501 ۲۲-تير-۱۳۹۰, ۱۳:۱۹:۵۶
آخرین ارسال: fffkral
