  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
یک سوال در مورد ظاهر برنامه در vb 6.0
Hamidreza97 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
( 2 تشکر در 2 ارسال )
Question  یک سوال در مورد ظاهر برنامه در vb 6.0
آیا میشه برنامه هایی که در vb 6.0 نوشته می شود را کاری کرد که command ها و progressbarها و دیگر اشیا در این برنامه ها با اشیای ویندوزهایی مثل( xp و seven )یکسان و یک شکل باشند ؟ کسی هست منو راهنمایی کنه ؟ Shy
۰۶-شهریور-۱۳۹۰, ۰۶:۲۹:۵۳
تشکر شده توسط : mahdi321
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
RE: یک سوال در مورد ظاهر برنامه در vb 6.0
http://www.iranled.com/forum/thread-11356.html
۰۶-شهریور-۱۳۹۰, ۰۷:۴۲:۳۹
Hamidreza97 آفلاین
ارسال‌ها: 4
من از moduleها و دیگر چیز هایی که در فایل پیوست این لینک بود در برنامم استفاده کردم ولی فقط وقتی که فرم اصلی اولین فرم پروژه بود این moduleها عمل کردوبرنامه حالت جدید به خودش گرفت ولی وقتی که فرم اول پروژه فرم خوش آمد گویی بود و با timerبعد از چند ثانیه unload می شد دیگه فرم اصلی که فرم دوم بود loadنمی شد و برنامه خاتمه پیدا می کرد. مشکل چیه ؟ (البته من در یکی از moduleها عبارت form1را به عبارت form2تبدیل کرده بودم ولی جواب نداد)
۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۰:۴۲:۰۵
AbbasShVB آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
( 7 تشکر در 2 ارسال )
(۰۶-شهریور-۱۳۹۰, ۰۶:۲۹:۵۳)Hamidreza97 نوشته است: آیا میشه برنامه هایی که در vb 6.0 نوشته می شود را کاری کرد که command ها و progressbarها و دیگر اشیا در این برنامه ها با اشیای ویندوزهایی مثل( xp و seven )یکسان و یک شکل باشند ؟ کسی هست منو راهنمایی کنه ؟Shy
بله می شودبه راحتی.این تابع رو در قسمت General فرم قرار بده
Private Declare Function InitCommonControls Lib "comctl32.dll" () As Long
بعد این کد رو به فرم اضافه کن
Private Sub Form_Initialize()
InitCommonControls
بعد این فایل رو به پروژه ات اضافه کن
به ان شکل
Project > add file > Xp Them.res
بعد از این پروژه ات رو کامپایل کن نتیجه رو ببین
راستی یادم رفت بگم برای هر فرم باید کد
InitCommonControls
رو وارد کنید
.rar   XP Them.rar (اندازه: 1.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 52)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۰:۵۶:۵۷، توسط AbbasShVB.)
۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۰:۵۱:۵۰
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, Hamidreza95, mahdi321
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
(۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۰:۴۲:۰۵)Hamidreza97 نوشته است: من از moduleها و دیگر چیز هایی که در فایل پیوست این لینک بود در برنامم استفاده کردم ولی فقط وقتی که فرم اصلی اولین فرم پروژه بود این moduleها عمل کردوبرنامه حالت جدید به خودش گرفت ولی وقتی که فرم اول پروژه فرم خوش آمد گویی بود و با timerبعد از چند ثانیه unload می شد دیگه فرم اصلی که فرم دوم بود loadنمی شد و برنامه خاتمه پیدا می کرد. مشکل چیه ؟ (البته من در یکی از moduleها عبارت form1را به عبارت form2تبدیل کرده بودم ولی جواب نداد)
تابع PrepareThemeSupport قبل از لود شدن اولين فرم بايد اجرا بشه
دو راه داريد:
1.استارت آپ پروژه تون رو روی Main قرار بديد به اين صورت:
'In module
Sub Main()
    Call PrepareThemeSupport
'forme avale barname    Form1.Show
2.يا اينکه توی رويداد Initialize اولين فرم برنامه اين تابع رو قرار بديد به اين صورت:
Private Sub Form_Load()
    Call FixThemeSupport(Controls)
ضمناً توی هر دو روش تابع FixThemeSupport رو بايد توی رويداد Initialize يا Load همه فرم های برنامه تون قرار بديد
۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۹:۲۳:۵۷
تشکر شده توسط : Hamidreza95, mahdi321
  سوال در مورد ماژول وینساک gachboy 5 4,476 ۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۵۲
آخرین ارسال: gachboy
  دو سوال درمورد برنامه های پرتابل policweb 16 11,532 ۲۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۳۸:۳۹
  سوال در مورد بدست آوردن سورس Hacker_2010 7 6,056 ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۵۴:۵۰
آخرین ارسال: kimiafars
  سوال در مورد کریستال ریپورت؟؟ ahp_online 1 3,018 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۱۷
  [سوال] یک سوال ساده در مورد هندل thinkdiff 1 2,838 ۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۱۶:۲۸
آخرین ارسال: vigraz
  سوال در مورد درگ ایتم های لیست ویو sevdaboy 1 2,635 ۲۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۳۴
