برنامه کنترل سرعت موتور با pwm
sniper-70 آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 22
( 4 تشکر در 4 ارسال )
من ودوستانم داريم روي يه پروژه رباتيک کار ميکنيم توي کنترل سرعت ودور به مشکل برخورديم .کسي از دوستان ميتونه تو برنامه نويسي(کنترل همزمان سرعت و دور موتور dc) به ما کمک کنه
درضمن ما با بيسيک اشناييم
يا علي
۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۵:۳۰:۲۴
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
RE: برنامه کنترل سرعت موتور با pwm
دوست عزیز زیاد پست دادن دلیل بر جواب زیاد و درست گرفتن نیست. پس به جای ایجاد چندین پست یک پست بدید و منتظر بمونید.Angry
Rolleyes من میتونم کمکتون کنم.Smile
منظورتون از کنترول هم زمان یعنی سرعت هر دو موتور باهم کم و زیاد بشه؟Shy
از چه درایوری برای موتور هاتون استفاده میکنین؟Shy
از چه میکرویی استفاده میکنید؟Shy
Wink
۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۲۰:۲۷:۴۹
تشکر شده توسط : رسول, alinavidy
sniper-70 آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 22
اقا واقعا شرمنده وقتی این پستو میزدم کامپیوتر هنگ کرد منم دوباره رو ارسال کلیک کردم .بکزریم
درایور L298
میکروMEGA3
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۰:۳۸:۳۰
تشکر شده توسط : alinavidy
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
خوب برای اینکه pwm رو به موتور هابدیم باید پایه های ENABLE آی سی l298 رو به pwm آی سی mega32 وصل کنید
پایه های pwm روی میکرو با نام های OC1A و OC1B مشخص شده اند. در عکسی که ضمیمه شده این پایه ها مشخص شده
بعد از انجام کار های سخت افزای مدار حالا بریم سراغ برنامه:HappyClap
×××(به عنوان مرجع میتونید با سرچ کردن config TIMER1 در هلپ بسکام این موضوع رو دنبال کنید.)×××
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear up , Prescale = 1
Pwm1a = 100
Pwm1b = 100
مقدار pwm1a , pwm1b به صورت فرضی مشخص شده که میتونید هر جای برنامه که خواستید این مقدار رو کم یا زیاد کنید
اگه سوالی هست بازم در خدمتیمWink
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۲:۴۵:۰۵، توسط abbasalifix.)
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۲:۴۱:۱۰
تشکر شده توسط : رسول, rdscience, ha_60, h0x00i
sniper-70 آفلاین
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 22
اقا دستت درد نکنه اینو نمیدونستم
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۶:۴۴:۲۰
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 2054
( 2515 تشکر در 826 ارسال )
(۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۲:۴۱:۱۰)abbasalifix نوشته است: ×××(به عنوان مرجع میتونید با سرچ کردن config TIMER1 در هلپ بسکام این موضوع رو دنبال کنید.)×××
Pwm1a = 100
Pwm1b = 100
سلام دوست عزیز ببخشید میشه این کدهایی که نوشتین رو یکم بیشتر توضیح بدین ممنونShy
۰۲-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۱۸:۴۸
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
نقل قول: به عنوان مرجع میتونید با سرچ کردن config TIMER1 در هلپ بسکام این موضوع رو دنبال کنید.
هلپ بسكام كامل توضيح داده . PWM يعني مدولاسيون عرض پالس .
به اين وسيله يه سري پالس درست مي كنيد كه فركانسشون ثابته و فقط زمان 0 و يا 1 بودنشون ( يا همون روشن خاموش بودنشون رو به واسطه ي Pwm1a وPwm1b مي تونيد كنترل كنيد )مدت زمان 1 بودن يا روشن بودن رو duty cycle مي گن.
براي تست كردنش به صورت عملي مي تونيد PWM رو به يه LED اعمال كنيد.
Prescale مقسم فركانس كاريه ميكرو هست.
در واقع PWM توسط يكي از تايمر ها ساخته مي شه ، در بسكام از تايمر 0 نمي تونيد خروجيه PWM بگيريد اما در codevision مي شه ...
PWM هم دقت هاي مختلفي داره كه 8 و 9 و 10 با تايمر 0 فقط مي تونيد از مقدار 8 استفاده كنيد.
از تايمر 1 اگر براي ايجاد PWM استفاده مي كنيد مي تونيد تا مقدار 10 رو انتخاب كنيد.
اين عدد ها ميزان دقت رو در تغيير مقادير متواليه PWM تعيين مي كند.
داستانش اينه كه هر شكل موج متناوبي يه مقدار DC داره و شما براي اينكه ولتاژ DC رو بخواهيد كم و زياد كنيد از اين ويژگي مي تونيد استفاده كنيد.
مثلا اگر بخواهيد سرعت موتور رو بيشتر كنيد ، يكي از راه هاي كنترل سرعت موتور DC اسنه كه ولتاژ دو سرش رو زياد كنيد ، خوب با استفاده از PWM وتغيير duty cycle هم دقيقا همين كار رو مي كنيد. ولتاژ رو از 0 ولت تا 5 ولت مي تونيد آرام آرام يا خيلي سريع تغيير بديد.
تغيير ميزان duty cycle با استفاده از دو متغيير Pwm1b و Pwm1a امكان پذير هست.
هر PWM هم معمولا 2 خط خروجي مي ده كه مي شه پايه هاي OC1A و OC1B .
دقت كنيد كه ديگه از پايه ي تايمري كه باهاش PWM رو ساختيد نمي تونيد استفاده كنيد.
باقيش هم ديگه خودتون دنبال كنيد ، چون داستان زياد داره ، سعي كردم يه ديد كل بهتون بدم كه وقتي رفيد دنبالش راحت تر دركش كنيد ...
موفق باشيد.
يا علي.
۰۲-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۱۳:۱۷
تشکر شده توسط : rdscience, sara90, h0x00i, alinavidy, mehdivtt, vahidrastinasab, h-r, haniye97
  [سوال] ساخت کواد کوپتر با موتور dc!! a.mehran 16 12,089 ۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۲:۲۷
  کنترل ربات با کامپیوتر a.mehran 7 6,027 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۲۱:۴۵
  کنترل ربات از راه دور javad.alavi 18 10,214 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۴۷:۴۸
آخرین ارسال: WhiteNoise
  [سوال] سوختن درایور داخل موتور Dynamixel amirtebyan 7 5,608 ۲۵-دى-۱۳۹۱, ۰۳:۰۰:۰۳
آخرین ارسال: abbasalifix
  ربات (کنترل از راه دور) machkoll 15 11,160 ۲۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۱۲:۵۶
آخرین ارسال: kendab
  سرعت سروو ؟؟؟ 0121takpa 5 3,822 ۲۵-اسفند-۱۳۹۰, ۱۲:۱۶:۱۸
  [سوال] کمک در راه اندازی موتور dc با pwmتایمر کانتر 1 tar 1 2,745 ۲۲-آذر-۱۳۹۰, ۰۲:۱۲:۰۴
آخرین ارسال: h0x00i
  ساخت کنترل رادیویی HACHIKO 2 4,923 ۰۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۱۴:۰۷
آخرین ارسال: h0x00i
  برنامه کنترل سرعت موتور با pwm sniper-70 0 2,590 ۱۶-مهر-۱۳۹۰, ۱۵:۲۷:۵۹
آخرین ارسال: sniper-70
  استپ موتور بی avr fatima7 7 5,996 ۲۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۳۸:۰۰
آخرین ارسال: fatima7
