راه حل Multi Threading امن در VB6 ???
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 404
( 381 تشکر در 161 ارسال )
Question  راه حل Multi Threading امن در VB6 ???
سلام دوستان .
آیا راه حلی برای برنامه نویسی چند ریسمانی امن در VB6 وجود داره ؟
شدیدا نیاز به Multi Threading دارم اما از هر دری که وارد می شوم با Crash کردن برنامه مواجه می شوم Shy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-آبان-۱۳۹۰, ۱۹:۰۹:۱۰، توسط 1120.)
۱۴-آبان-۱۳۹۰, ۱۹:۰۷:۱۶
RE: راه حل Multi Threading امن در VB6 ???
اینو ببین.
.zip   Thread.zip (اندازه: 39.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 81)
۱۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۲۰:۱۳
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
پیمان جان اینو قبلا چک کردم . برنامه کامپایل شده کرش میکنه :((
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۱۱:۵۷، توسط 1120.)
۱۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۱۱:۱۹
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
من vb کار نکردم ولی مولتی ترد امن به خودی خود مشکلی نداره مثلا ممکنه از یک منبع توسط دو ترد همزمان استفاده میکنی
کدی که نوشتی را بزار ببینن بچه ها... ندید که نمیشه گفت مشکل چیه..
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۲۶:۱۰
فکر کنم ترید رو می سازی می سپری به امون خدا دیگه مدیریتی برای بستن تریدهای باز و ... نداری
ولی تا سورس رو نبینیم نمی شه چیزی گفت
۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۴۹:۱۲
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
سلام دوستان .
ببخشید که دیر جواب دادم ، یه چند روزی میشه که اینترنت درست حسابی ندارم .
نقل قول: من vb کار نکردم ولی مولتی ترد امن به خودی خود مشکلی نداره
جوکر جان این حرف در مورد VB6 صدق نمی کنه ، مشکل VB6 با مولتی ترد یه مشکل ذاتی هست متاسفانهSad
VB6 که اصلا مولتی ترد رو پشتیبانی نمیکنه ، باید دست به دامن CreateThread API شد که اون هم....
نقل قول: فکر کنم ترید رو می سازی می سپری به امون خدا دیگه مدیریتی برای بستن تریدهای باز و ... نداری
مهدی جان مشکل از این موارد نیست ، هر تردی که ساخته میشد هم می بستم اما بازم در اکثر مواقع با صحنه دل خراش CRASH شدن برنامه مواجه میشدم .
البته بیشتر مواقع این مشکل در برنامه کامپایل شده پیش میاد .
نقل قول: کدی که نوشتی را بزار ببینن بچه ها... ندید که نمیشه گفت مشکل چیه..
نقل قول: ولی تا سورس رو نبینیم نمی شه چیزی گفت
من دنبال یک روش درست درمون بودم که ازش استفاده کنم اما متاسفانه به جایی نرسیدم :(
به هر حال این یک نمونه خیلی ساده (اکثرا وقتی از داخل IDE اجرا بشه Crash نمیکنه اما بعد کامپایل...) ، ممنون از اینکه بررسی می کنید .
.zip   Simple Multi Thread.zip (اندازه: 5.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 73)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-آبان-۱۳۹۰, ۲۳:۵۸:۳۸، توسط 1120.)
۲۱-آبان-۱۳۹۰, ۲۳:۵۶:۲۲
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
تو پروپرتيس پروژه تب Compile گزينه Compile to P-Code رو انتخاب کن
Public Sub AsyncThread()
Sleep 1000
Form1.Caption = "Thread ejra shod"
'MsgBox Time
hThread = 0
ولی باز امکان کرش کردن هميشه وجود داره.
برو سمت vb.net
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۶:۲۳:۴۳، توسط CRazYFULL.)
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۶:۲۲:۰۶
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
سلام مجتبی جان .
بازم برنامه Crash کرد :(
مجتبی جان با توجه به ماهیت پروژه نمیشه از .Net استفاده کنم ، اگر نه با VB.Net یا C# ردیفش می کردم .
۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۰۲:۴۱:۱۱
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
نقل قول: جوکر جان این حرف در مورد VB6 صدق نمی کنه ، مشکل VB6 با مولتی ترد یه مشکل ذاتی هست متاسفانهSad
خب منظورم استفاده از همین api ها بود ، که ظاهرا الان یه سرچی زدم vb با api استاندارد ویندوز هم مشکل داره :)
و کلا مولتی ترد که بشه قاط میزنه .
بگو میخوای چیکار کنی با این تردها تا یه راه حل دیگه بهت پیشنهاد بدیم
۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۰۹:۳۰
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
نقل قول: بازم برنامه Crash کرد :(
تو ديباگ کرش ميکنه اما کامپايل شده اش کرش نميکنه
نقل قول: مجتبی جان با توجه به ماهیت پروژه نمیشه از .Net استفاده کنم ، اگر نه با VB.Net یا C# ردیفش می کردم .
اگه مشکلت با فريم ورک هست که الان ديگه بيشتر ويندوز ها فریم ورک 2 رو نصب دارن اگه هم نصب نداشته باشند هجمش تنها 23 مگ هست.
اين راه حل هم با توجه به پروژه ات ميتونی در نظر داشته باشی: يه کامپوننت با vb.net برای اين قسمت پروژه ات بساز و تو vb6 ازش استفاده کن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۵:۱۹:۰۷، توسط CRazYFULL.)
۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۵:۱۶:۱۳
تشکر شده توسط : 1120
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 404
سلام .
نقل قول: تو ديباگ کرش ميکنه اما کامپايل شده اش کرش نميکنه
کامپایل شده هم کرش می کنه .
نقل قول: اين راه حل هم با توجه به پروژه ات ميتونی در نظر داشته باشی: يه کامپوننت با vb.net برای اين قسمت پروژه ات بساز و تو vb6 ازش استفاده کن
فکر خوبیه البته اگه بشه از کامپوننت های .Net تو VB6 استفاده کرد .
مجتبی جان شما خودت تاحالا از کامپوننت های .Net تو VB6 استفاده کردی ؟
البته اگه این کار با Delphi انجام بشه عالی میشه .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۰۲:۵۶:۰۰، توسط 1120.)
۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۰۲:۱۶:۱۷
Exclamation Multi Yahoo Login samansoltani 2 3,472 ۲۵-فروردین-۱۳۸۷, ۱۴:۰۶:۲۷
آخرین ارسال: meisambandari
  در خواست یک multi column combo box mehdi0016 2 2,728 ۰۵-خرداد-۱۳۸۶, ۱۲:۵۲:۰۹
آخرین ارسال: areza
