تمرین c
mobser آفلاین
تمرین c
من یه تمرین دارم اگه میشه راهنماییم کنید
برنامه ای که با حلقه فور تو خط اول پنج ستاره دوم سه ستاره سوم یکی چهارم سه وپنجم پنج ستاره چاپ کنه توی برنامه سی اینجوری
با تشکر قبلی
ببخشید شکل اشتباه شد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۵۳:۰۸، توسط mobser.)
۱۶-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۴۹:۲۶
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
RE: تمرین c
سلام دوست عزیز اینجور برنامه ها که ساده هستن اما این pdf که گذاشتم مطالعه کن نمونه همچین برنامه هایی توش هست خودت شروع کنی به نوشتن راه می افتی هر جا اشکال داشتی بچه های فروم کمکت می کنن
دانلود
۱۶-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۲۳:۱۳
تشکر شده توسط : sharin, mobser, saeed_nami
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 312
( 521 تشکر در 171 ارسال )
RE: تمرین c
سلام. شاید این تاپیک جای مناسبی برای پرسیدن این سوال نباشه ولی جای دیگه ای پیدا نکردم سوالمو بپرسم
می خوام یه فلوچارت بکشم که ضرایب یک معادله درجه دوم را از ورودی بگیره، بعد ریشه های اون رو محاسبه و در خروجی چاپ کنه.
ممنون میشم اگه یکی کمکم کنه
ممنون میشم اگه یکی کمکم کنهShy
هزاران دهقان دعای باران خواندند، ولی خدا دلش با کودکی بود که چکمه هایش سوراخ داشت !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۰۸:۳۱:۱۴، توسط sungirl69.)
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۰۸:۳۰:۲۷
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: تمرین c
كجاش رو مشكل داريد ؟
ما فلوچارت نداشتيم و بنابراين قواعدش رو درست و حسابي نمي دونم ...
اما روند كار مشخصه ديگه ...
در قدم اول بايد 3 تا مقدار رو بگيره و توي a , b ,c ذخيره كنه ( ax^2+bx+c )
الان هم از رابطه ي دلتا ، دلتا رو محاسبه مي كنه ( del=b^2-4ac )
اينجا 3 حالت پيش مي ياد ، del يا >0 يا =0 يا <0 هست ( اينجا فكر كنم بايديكيش رو اول بذاري و بعد شاخه هاي yes , no براش بذاري ... و حالت هاي ديگه ي دلتا در شاخه هاي no قرار مي گيره. )
خلاصه يا ريشه حقيقي نداره يا مضاعفه و يا 2 ريشه ي متمايز داره كه اينها در مسير yes هر كدوم از حالت هاي del قرار ميگيرهه ...
و ادامه ي مسير yes هم به پايان فلو چارت مي رسه ...
مشكل حل شد ؟
موفق باشيد.
يا علي.
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۴۲:۴۹
تشکر شده توسط : sungirl69, saeed_nami
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: تمرین c
اونجا که دلتا بزرگتر از صفر میشه یه ریشه میشه مثبت، یه ریشه هم میشه منفی. اونجا رو نمیدونم شکل فلوچارتش رو چجوری بکشم؟
یکی اینو نگاه میکنه ببینه ادامش چجوری میشه؟ مرسی
فقط حول حولی کشیدم نامرتبه ببخشید
بقیه رو هم که نکشیدم بلد نبودم. اگر یکی راهنماییم کنه واقعا ممنون میشمShy
.zip   Flowchart.zip (اندازه: 12.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 53)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۵:۱۲:۴۸، توسط sungirl69.)
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۲۵:۲۲
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
RE: تمرین c
سلام دوست عزیز یه چند تا اشکال جزیی داشت ببین این بدردت میخوره
فقط چند نکته :
1- دستورات شرطی رو تو لوزی قرار میدند
2- فلوچارت باید پایانی داشته باشه
به شکل زیر توجه کن
[تصویر:  axpjw2gq6063m78l4jd.jpg]
.rar   Flowchart.rar (اندازه: 54.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 59)
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۱۴:۲۳
تشکر شده توسط : sungirl69, sharin, saeed_nami
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: تمرین c
بله مرسی. راستش منتظر موندم کسی جواب نداد خودم به زور حلش کردم. جوتبم با جواب شما یکی درومد. خیــــــلی ممنون از لطفتون
فقط ببخشید یه چیزی بگم. فقط یدونه باید End داشته باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۰۴:۴۸، توسط sungirl69.)
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۰۱:۵۶
تشکر شده توسط : mhpc2009
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
RE: تمرین c
(۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۰۱:۵۶)sungirl69 نوشته است: بله مرسی. راستش منتظر موندم کسی جواب نداد خودم به زور حلش کردم. جوتبم با جواب شما یکی درومد. خیــــــلی ممنون از لطفتون
خواهش می کنم
شما اگه یه دونه end بذارید به عنوان نمونه وقتی که شرط دلتا برابر صفر برقرار باشه مقدار ریشه چاپ میشه و اگه واسه این قسمتش end نذاری الگوریتمت به پایان نمیرسه
در یه صورت میتونید یه دونه End بذارید که با یه سری خطوط کنترل الگوریتمو به سمت اون یه دونه end هدایت کنید
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۳۸:۳۸
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: تمرین c
بله دقیقا. یعنی قسمتهای Write رو به سمت End فلش بزنیم
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۵۱:۱۸
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
RE: تمرین c
در ضمن این الگوریتم یه جورایی ناقصه یعنی اینکه فقط واسه اعداد حقیقی جواب میده اگه بخوایم کاملترش کنیم که واسه اعداد مختلط هم جواب بده مرحله آخر باید معادلات مربوط به حالت delta کوچکتر از صفر باید نوشته بشه و چاپ شه
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۰۴:۰۸
Sen@tor آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
RE: تمرین c
سلام دوستان خسته نباشید
یه تمرین ساده در رابطه با برج هانوی می خواستم هر یک از دوستان داشته باشند ممنون میشمHeart
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۲۲:۱۱:۰۴
  تمرین ها پروژه های درسی c و c++ محمد حسینی 39 54,040 ۲۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۳:۴۷:۰۰
آخرین ارسال: memphis123
Question کمک در حل یک تمرین ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 6 6,811 ۱۳-آبان-۱۳۸۷, ۱۲:۱۷:۳۲
آخرین ارسال: mahbooob
