چراغ راهنمایی(مدار منطقی)
caution_alx آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 2
( 6 تشکر در 5 ارسال )
سلام به همگیHeart
من میخوام کنترل چراغ راهنمایی چهار راه رو با گیت های منطقی بسازم؟!!!!
چه آی سی هایی مورد نیاز هست؟ و از کجا باید شروع کنم؟!Amaze
۰۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۷:۳۸:۴۹
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
RE: چراغ راهنمایی(مدار منطقی)
اگر با گیت دیجیتال میخوای بسازی بهترین کار استفاده از یک شمارنده است. مثل 74HC4017 که هر خروجی یک حالت از روشن شدن چراغ هاست.
همینطور چند تا گیت OR هم نیاز داری که ورودی OR ها به خروجی شمارنده وصل میشه و خروجی OR ها هم به چراغ ها وصل میشه. به جای OR میتونی از معادل دیودی استفاده کنی چون شاید لازم بشه گیت های Or با ورودی های بالا تر از 4 تا هم پیدا کنی وشلوغ میشه.
این رو نگاه کنید
http://www.indiabix.com/electronics-circ...fic-light/
۰۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۲۵:۵۷
تشکر شده توسط : mhpc2009, h0x00i, رسول, sungirl69, WhiteNoise
caution_alx آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 2
ممنون...Wink
اسم آی سی ای که شامل 4 تا ورودیه or هست...چیه؟؟
۰۷-آذر-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۲۰
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
74hc4072
دو تا گیت OR چهار ورودی داره
البته با سه OR دو ورودی میتونید یک OR چهار ورودی بسازید.
or+or+or
۰۷-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۴۶:۲۰
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, WhiteNoise
mostafa73 آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 10
( 31 تشکر در 19 ارسال )
اگه آی سی or با 4 ورودی پیدا نکردی ، خودت می تونی تعداد ورودی ها رو افزایش بدی
بدین صورت که 4 ورودی رو میدی به ورودی های دو تا or دو ورودی
بعد خروجیشون رو دوباره or میکنیSmile
مرا به روز قیامت غمی که هست این است/ که روی مردم دنیا دوباره خواهم دید
۰۷-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۵۰:۴۳
caution_alx آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 2
ممنون...دنبالش میرم ...
برای ادامه اش روکمکتون حساب میکنم.Heart
۰۹-آذر-۱۳۹۰, ۰۲:۳۴:۰۶
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar
caution_alx آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 2
این مداری هست که تو پروتیوس بستم..نمی دونم چرا کار نمیکنه؟!!!
.bmp   CHERAGH TEST1.BMP (اندازه: 88.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 166)
۰۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۴۴:۱۲
تشکر شده توسط : WhiteNoise
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
خیلی خوشحالم که خودتون دنبال کار هستید. پیروز باشی.
از عکس پیداست ولتاژ DC به پایه En 74hc4017 متصل کردید دایره ای که در ورودی EN قرار داره یعنی این ورودی NOT شده است. در نتیجه EN و MR هر دو باید به GND متصل شوند.
۱۰-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۴۹:۰۷
تشکر شده توسط : رسول, WhiteNoise
caution_alx آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 2
ممنون از راهنمایی تون
تو مرحله ی قبل کلا آی سی 555 هم فعال نبود!!!
MR و E هم زمین کردم...منتها نمیدونم چرا چراغ های قرمز روشن نمی شن؟؟
سبز و زرد بموقع عمل میکنن.
.bmp   CHERAGH TEST3.BMP (اندازه: 88.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 170)
۱۳-آذر-۱۳۹۰, ۰۱:۵۴:۲۶
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
U4A و U4B باید OR باشه نه AND. در این مدار هیچ وقت دو پایه AND همزمان یک نمیشه به همین خاطر چراغ قرمز همیشه خاموش.
۱۳-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۵۶:۳۸
تشکر شده توسط : رسول, caution_alx, WhiteNoise
caution_alx آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 2
اشتباها AND ها رو گذاشته بودم!!!
:))): با کمک مدیر گرامی بالاخره به نتیجه رسیدم.Heart
شکل نهایی "کنترل چراغ راهنمایی" در پیوست اومده.
.bmp   CHERAGH TEST4.BMP (اندازه: 88.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 328)
۱۳-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۱۸:۱۰
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar, WhiteNoise
  کاربرد این گیت ها در مدار آنالوگ زیر چیه ؟ mega16 0 436 ۰۸-شهریور-۱۴۰۰, ۲۱:۰۰:۵۸
آخرین ارسال: mega16
  چطور مشابه مدار زیر رو بسازم ؟؟ sinastar 4 3,335 ۰۱-آذر-۱۳۹۴, ۱۳:۴۴:۳۰
  آنتن مدار UHF و خط میکرو استریپ ebramloder 0 1,942 ۰۶-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۲۹:۰۲
آخرین ارسال: ebramloder
  مدار شمارنده با سون سگمنت بزرگ Notice 7 6,964 ۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۴:۴۶:۱۴
آخرین ارسال: Notice
  کمک درباره یه مدار کوچولو .::saman::. 18 15,339 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: vigraz
  سوال.نحوه کار و اشنایی با ترانزیستور و مدارات منطقی ش ع 4 4,480 ۲۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۴:۲۳:۱۲
آخرین ارسال: Wolfwand
  [آموزشی] ساخت مدار به جای max232-max233با ترانزیستور a.mehran 7 4,904 ۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۳۴:۴۸
  راهنمایی در مورد ماژول ارسال صوت دیجیتال pontiac132 0 2,100 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۴۳:۴۰
آخرین ارسال: pontiac132
  مدار فلاشر نئون فروم باز 8 6,010 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۴۸:۰۲
  مدار FM براساس PLL cinapa 3 4,015 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۴۶:۱۵
آخرین ارسال: sam20322
