تشخیص خاموش شدن/رست شدن/لاگ اف شدن ویندوز در وی بی6
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 43
( 59 تشکر در 51 ارسال )
اگه برنامه ای ساختیم که بدون اینکه کاربر ببینتش دائما در سیستم درحال کار کردن باشه، وقتی کاربر سیستم رو ریست یا لاگ آف یا شات داون میکنه، برنامه ی ما چطور این حالت ها رو تشخیص بده؟
مثلا برناممون تشخیص بده که سیستم داره خاموش میشه، و یه کارایی قبل از خاموش شدن سیستم انجام بده
۲۳-آذر-۱۳۹۰, ۰۱:۲۹:۰۲
HamedFaa آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 15
( 61 تشکر در 47 ارسال )
RE: تشخیص خاموش شدن/رست شدن/لاگ اف شدن ویندوز در وی بی6
حالا من کاری به تشخیص دادنش ندارم ولی در روند خارج شدن از سیستم عامل تمام برنامه ها بسته میشوند.... پس جای خوبی برای انجام کارهاتون پیدا نکردید. چون ممکنه اولین برنامه ای که بسته شد برنامه شما باشه.
در ضمن فکر نمیکنم api یی یا کدی برای این تشخیص وجود داشته باشه. باید خودتون از روی عوامل ویندوز این رو بدست بیارید. مثلا لیست پروسه های باز رو بگیرید، و وضعیت یک پروسه رو چک کنید (یک پروسه که همیشه باز هست) اگر اون بسته شد یعنی سیستم درحال خاموش شدن هست البته بعید میدونم که برنامه شما بعد از اون بسته بشه!
۲۳-آذر-۱۳۹۰, ۰۸:۵۲:۴۹
شما کلا 3 تا راه داری:
1- داخل برنامه توابع API رو هوک کن ببین کی خروج از ویندوز می خواد انجام بشه
2- می تونی تو قسمت Unload form هر کاری که موقع بسته شدن لازم داری رو بنویسی
3- اصلا بگو می خوای دقیقا چه کاری انجام بدی تا شاید راه بهتری بهت پیشنهاد کنیم.
۲۳-آذر-۱۳۹۰, ۱۱:۴۳:۱۶
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
RE: تشخیص خاموش شدن/ریست شدن/لاگ اف شدن ویندوز در وی بی6
اتفاقا برعکس
این برنامه ی منه که اجازه نمیده سیستم خاموش/لاگ آف/ریست بشه
ببینید
من برنامه ای نوشتم که دائم در سیستم کاربر در system tray فعاله،
حالا،
وقتی کاربر میخواد سیستمش رو خاموش/لاگ آف/ریست بکنه، سیستم، خاموش/لاگ اف/ریست نمیشه؛ چون برنامه ی من درحال اجراست و فعاله.
درواقع برنامه ی درحال فعالیت من اجازه ی خاموش/لاگ آف/ریست شدن رو به کاربر نمبده و براش مزاحمت ایجاد میکنه
حالا من میخوام از این حالت جلوگیری کنم و برای کاربر مزاحمت ایجاد نکنم
و وقتی کاربر خواست سیستم رو خاموش/لاگ آف/ریست بکنه
برنامه ی من تشخیص بده و خارج بشه و اجازه بده که سیستم خاموش/لاگ آف/ریست بشه
لطفا سورس بگید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۲۵:۰۳، توسط RAMA2009.)
۲۳-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۱۷:۵۳
نیازی به تشخیص و اجازه دادن نیست. برنامه خودش بسته میشه.
مگر این که شما تو Unload جلوش رو گرفته باشی. یا اگه برنامت تو loop هم باشه شاید همین مشکل پیش بیاد.
۲۳-آذر-۱۳۹۰, ۲۰:۵۷:۳۹
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
مشکل من همین جاست دیگه
نمیدونم چرا برنامم اجازه نمیده که ویندوز خاموش/لاگ اف/ریست بشه
این نکته رو هم بگم
برنامم با پایگاه داده کارمیکنه و زمان اتصال به اینترنت رو هم چک میکنه
۲۳-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۱۵:۳۳
خب وقتی ویندوز میخواهد خاموش بشه یه پیغام WM_QUERYENDSESSION به همه برنامه های در حال اجرا ارسال میکنه و بعد از تایید همه برنامه ها برای خاموش شدن یک پیغام WM_ENDSESSION به همه برنامه ها ارسال میشه شما با مانیتور کردن این پیغامها درون برنامتون میتونین این رفتار رو تشخیص بدین
این یه نمونه کد البته به دلفی هست احتمالا کمکتون میکنه
procedure WMQueryEndSession
           (var Msg : TWMQueryEndSession) ;
           message WM_QueryEndSession;
procedure TForm1.WMQueryEndSession
begin
if MessageDlg('Close Windows ?',
               mtConfirmation,
               [mbYes,mbNo], 0) = mrNo then
   Msg.Result := 0
else
   Msg.Result := 1 ;
end;
Procedure WMEndSession
           (var Msg : TWMEndSession) ;
           message WM_ENDSESSION;
procedure TForm1.WMEndSession
begin
if Msg.EndSession = TRUE then
   ShowMessage('Windows is shutting down ' + #10#13
               + 'at ' + FormatDateTime('c', Now)) ;
   inherited;
end;
۲۴-آذر-۱۳۹۰, ۱۱:۰۶:۲۰
نمونه کد به ویبی رو قبلا قرار داده بودم.
اما نیازی نیست که شما خاموش شدن رو کنترل کنید. برنامه باید خودش بسته شه. باید ببینی اشکال کارت کجاست که بسته نمیشه.
۲۵-آذر-۱۳۹۰, ۰۲:۴۳:۵۳
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
آخه نمیدونم مشکلش کجاست
پیدا نمیکنمش
مجبورم کد پیدا کنم که کنترل بکنه
الان موندم معطل
ای خدا ششی کنم حالا؟!
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۰۲:۴۶:۲۱
نقل قول: الان موندم معطل
من نماینده خدا نیستم ولی احتمالا اگه سورس برنامه ات رو بزاری اینجا مشکلت برطرف شه!Wink
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۰:۴۲:۵۱
RAMA2009 آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 131
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 43
باشه ولی میشه بگی چطور میتونم به طور خصوصی ارسال کنم؟
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۴۹:۴۹
آخرین ارسال: javad917
Sad [سوال] مشکل پروژە vb6 با ویندوز ١٠ engzhina 4 4,499 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۱۴:۴۳
آخرین ارسال: engzhina
آخرین ارسال: eppagh
  رجیستر ocx ویندوز سون 32 بیتی aleas 8 6,078 ۰۲-تير-۱۳۹۳, ۰۱:۳۷:۴۱
آخرین ارسال: !_!_batman_!_!
  تنظیم صدای ویندوز mahdi321 3 3,282 ۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۰۹:۱۰:۳۳
آخرین ارسال: sevdaboy
  تشخیص اولین کاراکتر در هر خط RAMA2009 9 7,577 ۱۹-دى-۱۳۹۱, ۰۳:۰۴:۵۰
آخرین ارسال: mahmoodgh
  نحوه اطلاع از اجرای یک برنامه در ویندوز ترانسپورتر 18 12,176 ۲۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۰:۰۲:۳۸
  سورس کد غیر فعال کردن تسک منیجر ویندوز 7 با ویژوال بیسیک 6 RAMA2009 3 5,544 ۱۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۰۳:۴۰
آخرین ارسال: akbar"22"
