مشکل WebBrowser1
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
مشکل WebBrowser1
سلام خسته نباشید دوستان من با WebBrowser1 یه سایت باز میکنم بعد توسط
Text1.Text = WebBrowser1.Document.Body.innerHTML
سورس صفحه رو میریزیم تو text1 مشکل اینجاست اگر تو اون صفحه وب عدد استفاده شده باشه بیشتر عدد هارو نمایش نمیده جای عدد ؟ نمایش میده مشکل چی؟
بطور مثال شما توسط WebBrowser1 سورس این صفحه وب بریزین تو تکست بعد نگاه کنین میبینین
۱- password
۲- ۱۲۳۴۵۶
۳- ۱۲۳۴۵۶۷۸
۴- qwerty
۵- abc۱۲۳
۶- monkey
۷- ۱۲۳۴۵۶۷
۸- letmein
۹-trustno۱
۱۰- dragon
۱۱- baseball
۱۲- ۱۱۱۱۱۱
۱۳- iloveyou
۱۴- master
۱۵- sunshine
۱۶- ashley
۱۷- bailey
۱۸- passw۰rd
۱۹- shadow
۲۰- ۱۲۳۱۲۳
۲۱- ۶۵۴۳۲۱
۲۲- superman
۲۳- qazwsx
۲۴- michael
۲۵- football
عددهارو تو سورس بصورت ؟ نمایش میده چکار کنم مشکل چی؟
امیدوارم متوجه منظورم شده باشین
البته تا جایی بنده متوجه شدم مشکل از یونیکد هسته کسی کنترل textboxداره از یونیکد پشتیبانی کنه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۵۷:۱۰، توسط aleas.)
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۳۶:۱۷
HamedFaa آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 15
( 61 تشکر در 47 ارسال )
RE: مشکل WebBrowser1
بله این درسته....
مشکل شما اصلا به دلیل عدد یا حروف بودن کاراکتر نیست. مشکل اینجاست که ویژوال بیسیک نمیتونه کاراکترهای فارسی را در متغیرها نگه داری کنه.
در ضمن مشکل اصلا textbox نیست. شما فونت تکست باکست رو بزار رو Tahoma و در همون پنجره scritp هم بزار روی Arabic و در تکست باکست فارسی بنویس. تکست باکس فارسی ساپورت میکنه. در اون خط کدی که مینویسی Text1.Text = WebBrowser1.Document.Body.innerHTML تمام کاراکترهای فارسی به ؟ تبدیل میشند. یعنی متغیرهای وی بی توانایی نگه داری یونی کد رو ندارند نه تکست باکس.
من خودم در نوشتن یه برنامه که باید کاراکترهای فارسی رو در برنامه استفاده میکردم اونها رو به کد HTML تبدیل کردم.
http://www.bitaweb.com/fa/codeConverter.html
http://up5.iranblog.com/images/1g6pj811t8kg8lofohv.jpg
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۴۷:۵۴، توسط HamedFaa.)
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۳۲:۵۱
تشکر شده توسط : aleas
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
نه مشکل اینه تکست باکس از یونیکد پشتیبانی نمیکنه الان کسی اکتیویکس تکست باکس نداره از یونیکد پشتیبانی کنه
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۰۴:۰۰
SURIV آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
( 5 تشکر در 5 ارسال )
دوست عزیز من اومدم چک کنم دیدم میگه ieframe.dll سیستمت مشکل داره
اگه فیکس این فایلو دارین لطفا واسم آپلود کنین ببینم چیکار می تونم بکنم
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۰۲:۴۸:۰۶
HamedFaa آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 15
(۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۰۴:۰۰)aleas نوشته است: نه مشکل اینه تکست باکس از یونیکد پشتیبانی نمیکنه الان کسی اکتیویکس تکست باکس نداره از یونیکد پشتیبانی کنه
پس این چیه؟
[تصویر:  308amwy27tq1md4matcy.jpg]
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۰۶:۲۹:۰۷
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
نه تکست باکس از متن فارسی و عداد انگلیسی پشتیبانی میکنه ولی از اعداد فارسی پشتیبانی نمیکنه بطور مثال تو تکست باکس میتونی 3 تایپ کنی ولی ۳ فارسی نمیتونی تایپ کنی که مشکل بر میگرده به یونیکد
قبلا تو یه تاپیک دگه این بحث ادامه دادم و لیستی از کنترل های یونیکد بدست اوردم !
اینم لینک کنترل های یونیکد به همراه نمونه
ولی گفتم شاید تو همین انجمن یکی از دوستان اکتیویکس تکست باکس تنها داشته باشه که از یونیکد پشتیبانی کنه
لینک دانلود لیست کنترل های یونیکد
لینک دانلود نمونه
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۰:۱۹:۵۷
HamedFaa آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 15
بله از اعداد فارسی نمیشه استفاده کرد.....
۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۰۲:۲۷:۵۵
zirak آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 15
( 24 تشکر در 16 ارسال )
یه نیم نگاه هم به این قسمت بندازید.
[تصویر:  j8xthvriwqjk0ut0thhq.jpg]
از فونتی انتخاب کنید برای تکست باکس که عربی داشته باشه اگه باز هم نشد از ماژول یونیکد استفاده کنید
Public Const CP_ACP = 0 'ANSI
Public Const CP_MACCP = 2 'Mac
Public Const CP_OEMCP = 1 'OEM
Public Const CP_UTF7 = 65000 'UTF7
Public Const CP_UTF8 = 65001 'UTF8
'dwFlags
Public Const WC_NO_BEST_FIT_CHARS = &H400
Public Const WC_COMPOSITECHECK = &H200
Public Const WC_DISCARDNS = &H10
Public Const WC_SEPCHARS = &H20 'Default
Public Const WC_DEFAULTCHAR = &H40
Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Public Declare Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, lpMultiByteStr As Byte, ByVal cchMultiByte As Long, lpWideCharStr As Integer, ByVal cchWideChar As Long) As Long
Public Declare Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, lpWideCharStr As Integer, ByVal cchWideChar As Long, lpMultiByteStr As Byte, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpDefaultChar As String, ByVal lpUsedDefaultChar As Long) As Long
Public Declare Function lstrlenW Lib "kernel32" (lpString As Any) As Long
Function Decode_MIXED_UTF8_Byte_Sequence(x As String) As String
Dim pos As Integer, bt() As Byte, x1 As String
Dim exportString As String
Dim i As Integer
Dim bytesAdded As Boolean
pos% = 1
Do While pos% <= Len(x$)
If Mid$(x$, pos%, 1) = "=" Then
If Mid$(x$, pos% + 1, 1) <> "=" Then
x1$ = Mid$(x, pos + 1, 2)
ReDim Preserve bt(i)
bt(i) = ConvertHexToDec("&H" & x1$)
bytesAdded = True
pos% = pos% + 3
i% = i% + 1
Else
pos% = pos% + 1
Else
If bytesAdded Then
UTF8_to_String ByteArrayToString(bt()), X2$
exportString = exportString & X2$
ReDim bt(0)
i% = 0
bytesAdded = False
x1$ = Mid$(x, pos, 1)
exportString = exportString & x1$
pos% = pos% + 1
If bytesAdded Then
ReDim bt(0)
i% = 0
bytesAdded = False
Decode_MIXED_UTF8_Byte_Sequence = exportString
End Function
Public Function GetStrFromBufferA(sz As String) As String
If InStr(sz, vbNullChar) Then
GetStrFromBufferA = Left$(sz, InStr(sz, vbNullChar) - 1)
Else
GetStrFromBufferA = sz
End Function
Public Function ByteArrayToString(Bytes() As Byte) As String
Dim iUnicode As Long, i As Long, j As Long
On Error Resume Next
i = UBound(Bytes)
If (i < 1) Then
ByteArrayToString = StrConv(Bytes, vbUnicode)
Exit Function
i = i + 1
CopyMemory iUnicode, Bytes(0), 2
If iUnicode = Bytes(0) Then
If (i Mod 2) Then i = i - 1
ByteArrayToString = String$(i / 2, 0)
CopyMemory ByVal StrPtr(ByteArrayToString), Bytes(0), i
Else
End Function
Function ConvertHexToDec(hString As String) As Byte
On Error GoTo Err
Dim h As String
h = Right$(hString, 2)
Dim Tmp$
Dim lo1 As Integer, lo2 As Integer
Dim hi1 As Long, hi2 As Long
Const Hx = "&H"
Const BigShift = 65536
Const LilShift = 256, Two = 2
Tmp = h
If UCase(Left$(h, 2)) = "&H" Then Tmp = Mid$(h, 3)
Tmp = Right$("0000000" & Tmp, 8)
If IsNumeric(Hx & Tmp) Then
lo1 = CInt(Hx & Right$(Tmp, Two))
hi1 = CLng(Hx & Mid$(Tmp, 5, Two))
lo2 = CInt(Hx & Mid$(Tmp, 3, Two))
hi2 = CLng(Hx & Left$(Tmp, Two))
ConvertHexToDec = CCur(hi2 * LilShift + lo2) * BigShift + (hi1 * LilShift) + lo1
Exit Function
Err:
MsgBox "There was an error", vbCritical, "Error"
End Function
Public Function UTF8_to_String(strInput As String, strResult As String) As Boolean
Dim UTF16Buffer() As Integer, res As Long
Dim UTF8Buffer() As Byte
Dim Length As Long
Length = Len(strInput)
UTF8_to_String = False
UTF8Buffer = StrConv(strInput, vbFromUnicode)
res = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, UTF8Buffer(LBound(UTF8Buffer)), Length, 0, 0)
If res = 0 Then
strResult = "*"
Exit Function
ReDim UTF16Buffer(0 To res + 10)
res = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, UTF8Buffer(LBound(UTF8Buffer)), Length, UTF16Buffer(0), UBound(UTF16Buffer) + 1)
If res = 0 Then
UTF8_to_String = strInput
Exit Function
strResult = Space(res)
CopyMemory ByVal StrPtr(strResult), UTF16Buffer(0), res * 2
UTF8_to_String = True
End Function
Public Function String_to_UTF8(strInput As String) As String
Dim res As Long
Dim Length As Long
ReDim UTF16Buffer(0 To Length + 1) As Integer
CopyMemory UTF16Buffer(0), ByVal StrPtr(strInput), Length * 2
res = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, UTF16Buffer(LBound(UTF16Buffer)), Length, 0, 0, vbNullString, 0)
If res = 0 Then Exit Function
ReDim UTF8Buffer(0 To res - 1)
res = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, UTF16Buffer(LBound(UTF16Buffer)), Length, UTF8Buffer(0), res, vbNullString, 0)
String_to_UTF8 = StrConv(UTF8Buffer, vbUnicode)
End Function
۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۰:۲۰:۰۸
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
نه با تغییر فونت درست نمیشه اگر امکان داره روش استفاده از ماژول هم بگو !
یه سورس کوچک نمونه هم بده
که سورس این صفحه رو بریزه تو تکست
http://www.news110.ir/test.html
تشکر ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۴۱:۳۶، توسط aleas.)
۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۳۹:۵۴
  [سوال] لود شدن کامل وب سایت در WebBrowser1 sepahbod 1 2,767 ۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۲۶:۰۳
آخرین ارسال: sevdaboy
