مشکل با دماسنج و دمای منفی با lm35
jervis آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 4
( 2 تشکر در 2 ارسال )
Question  مشکل با دماسنج و دمای منفی با lm35
سلام به همه ی دوستان
من یک برنامه ی ساعت و دماسنج با lm35 پیدا کردم و بسته به نیازم خلاصه کردمش ولی هر کاری میکنم با دیاگرامی که دیتاشیت lm35 داده دمای منفی نمیده
با کلی تغییر تو برنامه و سر و کله زدن با مدار در حال حاضر دمای 0 تا 19 درسته ولی 20 که میشه 1 درجه بالاتر نشون میدهSad
مشکل اصلی دمای منفی هست که به ازای -1 مقدار 3276 میده !!!Amaze
اگر دوستان لطف کنن در مورد 12 ساعته کردن ساعتش هم راهنمایی کنن ممنون میشمWink
کاری که خودم به ذهنم برای 12 ساعته کردن رسید این بود که شرط بزارم زمان 13 شدن ساعت روی lcd 01 نشون که تو تنظیمات 24 ساعته تنظیم بشه ولی زمان نمایش 12 ساعته بده ولی ظاهرا دستورم غلط بودConfused
اگر دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم 008
در عین حال بگم که من تقریبا مبتدی هستم ولی با بیسک و نحوه ی کار با میکرو تا حدودی آشنا ام و خوب در حال یادگیری بیشترم Biggrin010
فایل ساعت هم پیوست شد
.zip   Sa\'at.zip (اندازه: 61.15 KB / تعداد دفعات دریافت: 284)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۵۳:۵۶، توسط jervis.)
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۰۲:۰۰:۵۴
RE: مشکل با دماسنج و دمای منفی با lm35
فایل ها رو تو خود سایت اتچ کن که همیشه موجود باشه
lm35 رو نمی دونم چه جوری بستی ولی ولتاژ منفی نباید تولید کنه چون میکرو نمی تونه بخونتش باید مثلا برای صفر درجه ۲ ولت بده تا بتونی ولتاژ منفی رو بخونی توی میکرو هم باید یه عدد ازش کم کنی تا منفی بشه
برای ساعت هم باید باقی مانده رو بر ۱۲ به دست بیاری اگه ۲۴ ساعته بود که خوشو نشون بده اگه ۱۲ ساعته بود باقیماندش رو به ۱۲
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۲:۳۹:۳۵
تشکر شده توسط : jervis
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
lm35 موجود تو بازار که منفیو اندازه نمیگیرن 0-100 درجه هستن !!
از lm335 استفاده کنید حالت زنری داره
داده پردازان سریر سیستم
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۰۳:۳۲
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
براي دماي منفي ، بايد دماي صفر رو براي ولتاژ 2.5 ولت روي ADC كاليبرهه كني ...
اينطوري بالاي 2.5 ، + و پايين 2.5 ، - مي شن ... .
روشي هم كه شما گفتي ، احتمالا با كم كردن از يه عدد ثابت باز بشه بهش رسيد ... ( اما مطمئن نيستم ... )
سادهه هست ، فقط بايد چندتا روش رو تست كني ... .
براي 12 ساعته كردن ، وقتي ساعت 24 ساعته هست ، اگر بيشتر از 12 شد بايد اين مقدار از عدد ثابت 12 كم بشه ...
مثلا 1=12-13 و 2=12-14 و ...
به همين سادگي ...
من برنامه اتون رو نگاه نكردم ، اما اگر ذهنتون رو با برنامه هاي آمادهه تنبل نكنيد و تنها روش رو ازشون ياد بگيريد ، خيلي راحت مي تونيد اين مشكلات رو رفع كنيد و ذهنتون رو قوي تر كنيد ...
موفق باشيد.
يا علي.
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۲۴:۰۲
jervis آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 4
ممنون از همه ی دوستان
مشکلم حل شدHappy
راه حل هم مینویسم که اگر کسی مشکل من رو داشت بتونه استفاده کنه
مدار رو طبق FIGURE 7 داخل دیتاشیت lm35 ببندید
سیم مثبت و منفی رو به 2 تا adc جدا بدید
مقدار منفی خوانده شده رو از مثبت کم کنید و جواب رو به 4 تقسیم کنید
بعد از بستن مدار سنسور رو با یک تکه یخ و یک مولتی ترن یا پتانسیومتر کالیبره کنید
نتیجه ی دمای بدست اومده دقت خیلی بالا و خوبی داره که البته به Reference و نویز برق هم بستگی داره.Wink
(۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۲:۳۹:۳۵)ha_60 نوشته است: سلام
چشم الان اصلاح میکنم فایل روShy
در مورد lm35 هم اگر طبق دیتاشیت مدار بسته بشه و مثبت و منفی جدا به میکرو داده بشه برای دماهای زیر 0 خروجی سیم مثبت 0 میشه و سیم منفی دارای مقدار متناسب با دما و برای دمای بالای 0 برعکس هست.
واسه ساعت هم ممنون
با این که یکم جابجا بود نوشتتون ولی گرفتم چی شدTongueWink
(۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۰۳:۳۲)maxn@morteza نوشته است: lm35 موجود تو بازار که منفیو اندازه نمیگیرن 0-100 درجه هستن !!
میگیره دوست عزیز
به توضیحی که نوشتم عمل کنی نتیجه میگیریدSmile
در مورد lm335 هم اطلاعاتم کمه ممنون از این که اشاره کردید
حتما دیتاشیتشو میخونم
(۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۲۴:۰۲)sharin نوشته است: سلام.
به همين سادگي ...
موفق باشيد.
يا علي.
ممنون از راهنماییتو دوست عزیز
در مورد دما متاسفانه کاری که گفتین رو انجام دادم ولی نتیجه نداد
دما خیلی با واقعیت تفاوت داشتSad
ولی به هر حال مشکلم حل شد ممنون
در مورد ساعت هم ممنون نزدیک 10 خط برنامه ای که من نوشته بودم رو به 1 خط تغییر داد Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۴۳:۴۶، توسط jervis.)
۲۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۱۰:۴۸
تشکر شده توسط : sharin
mustafaa آفلاین
ارسال‌ها: 5
دوستان من برنامه با ز نوشتم برای lm35 که تو پروتئوس درست اجرا میشه ولی پروگرام که میکنم کار نمیکنه
اینم بدنامه:
[align=left]#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
int o;
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
float t;
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
t=((ADCW*2.56)/1023)*100;
return t;
void main(void)
SFIOR=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x85;
DDRD=0b11111111;
while (1)
o=read_adc(0);
if(o<5)
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
PORTD.7=0;
if(o>=5 & o<10)
PORTD.1=1;
PORTD.2=0;
PORTD.0=0;
if(o>=10 & o<15)
PORTD.3=0;
PORTD.2=1;
PORTD.1=0;
if(o>=15 & o<20)
PORTD.3=1;
PORTD.4=0;
PORTD.2=0;
if(o>=20 & o<25)
PORTD.4=1;
PORTD.5=0;
PORTD.3=0;
if(o>=25 & o<30)
PORTD.5=1;
PORTD.6=0;
PORTD.4=0;
if(o>=30 & o<35)
PORTD.6=1;
PORTD.5=0;
PORTD.7=0;
if(o>35)
PORTD.7=1;
PORTD.6=0;
PORTD.0=0;
[/align]
مدار دو هم عینه تو پروتئوس رو بردبستم ولی کار نمیکنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۲:۰۹:۴۸، توسط ha_60.)
۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۲۳:۳۴:۲۵
پروتئوس رو من چند بار دیگم گفتم خیلی از چیز ها رو چک نمی کنه بنابراین معتبر نیست مثلا ممکنه سنیور شما توانایی اندازه گیری دمای منفی رو نداشته باشه ولی پروتئوس به شما نشون بده
کار نمی کنه یعنی چی تیکه تیکه باید بری جلو برنامه اصلا اجرا می شه؟
۲۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۲:۱۲:۳۵
mustafaa آفلاین
ارسال‌ها: 5
سلام ببخشید سیستمم خراب شد دیر رسیدم
نه گمونم برنامه اجرا میشه ولی از سنسو lm35 سیگنالی که میاد خونده نمیشه اخه همیشه دما صفر در میاد سنسور رو عوض کردم بازم بازم نشد و یه سوال هم داشتم پورت انالوگ رو باید فعال کرد یا اگه کد مربوط به انالوگ رو بنویسی خودش فعال میشه؟
۰۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۰۴:۵۵
شما يه ولت متر بردار و ببين پايه ي ADC اي كه سنسور بهش وصل هست چند ولت هست...
شما پايه هاي GND و VCC سنسور رو وصل كن و ولتاژ پايه ي وسط ( data ) رو نسبت به GND اندازه بگير.
اگر رو ولتمتر مقدار داشتي ، پس احتمال 99% سنسور سالم هست.
حالا به ميكرو وصل كن و ويژگي ADC پورت A رو فعال كن و ولتاژ پايه ي ميكرو هم بگير ( اوني كه به سنسور وصله )
بعد تو برنامه مقدارش رو روي LCD كاراكتري نشون بدهه ... ( جدا از اين برنامه اي نوشتي ... )
اگر سنسور سالمه و عددي نشون نداد ، يا كد نويسيت مشكل دارهه يا ميكرو .
راستي مي دوني كه ولتاژ بيشتر از 5 به ADC نبايد بدي وگرنه ADC مي رهه هوا ، ( اين كار رو كه نكردي ... ؟ )
موفق باشي.
يا علي.
راستي اگر از ولتاژ مرجع داخلي براي ADC استفاده مي كني ، كه فكر كنم اين كار رو كردي ، پايه ي AREF رو با يه خازن به زمين وصل كن ... احتمال 90% مشكلت همينجاست ...
يا علي.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۴۳:۰۱، توسط sharin.)
۰۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۳۸:۵۱
تشکر شده توسط : mustafaa
mustafaa آفلاین
ارسال‌ها: 5
من با دوتا سنسور امتحان کردم البته یه بار پایه های هر دو رو اشتباه زدم ولی فکر نکنم سوخته باشن
قبلا هم برنامه نوشتم ولی با پورت انالوگ اصلا کار نکردم
این کدمه
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
int o;
DDRD=0b11111111;
PORTD.1=1;
delay_ms(200);
PORTD.1=0;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x85;
DDRD=0b11111111;
while (1)
PORTD.0=1;
delay_ms(250);
o=read_adc(0);
o=((o*2.56)/1023)*100;
if(o==0)
PORTD.5=0;
PORTD.6=1;
PORTD.7=0;
goto e;
if(o<10)
PORTD.5=1;
PORTD.6=0;
PORTD.7=0;
goto e;
if(o>=10)
PORTD.5=0;
PORTD.6=0;
PORTD.7=1;
goto e;
e:
ویژگی انالوگ رو چجوری فعال میکنن
بعد خازن رو هم عدسی 104 به زمین زدم ولی بازم نشد
تو برمانه سه تا ال ای دی هست که اگه دما صفر بشه وسطی ، زیر 10 سمت چپ و بالای 10 سمت راستی روشن میشه و همیشه وسطی روشنه حتی وقتی سنسور رو درمیارم
میکرو هم mega32 هست زیاد باهاش ور نرفتم سالمه
۰۵-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۰۳:۳۷
اگر VCC و GND رو اشتباهي جاي همديگه زدي ،‌كه سوخته ... Biggrin
دوست عزيز ،‌شما ولتاژ پايه data ي سنسور رو بگير ، حله ...
اصلا جاي سنسور ، يه ولتاژ دستي به پايه ي ADC بدهه ،‌مي توني با پتانسيومتر هم ولتاژ متغيير رو ايجاد كني ...
باز مي گم ، براي تست برنامه و اشكال يابي ،‌بايد برنامه رو بشكوني و پله پله همه رو چك كني ،‌همش با هم نمي شه ...
براي تست ،‌كد برنامه ات رو سادهه كن ...
نمايش مقدار روي LCD خوبه ...
چون توي پروتوس جواب دادهه ،‌احتمالا config اش درست بودهه ...
براي خازن هم ،‌نمي دونم دقيقا با چه ظرفيتي بايد باشه ، اما اگر از مرجع داخلي استفادهه مي كني ،‌حتما بايد باشه ...
با 1uf هم امتحان كن ...
تيكه ، تيكه حركت كن ...
موفق باشي.
يا علي.
۰۵-اسفند-۱۳۹۰, ۲۱:۵۶:۵۵
تشکر شده توسط : h0x00i
  دماسنج LM35 majidps2 62 50,597 ۲۰-شهریور-۱۳۹۹, ۱۶:۴۴:۰۹
  دماسنج DS18b20 rezamajdi 5 3,524 ۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۲۰:۲۰
آخرین ارسال: lolohacko
Question [سوال] مشکل نوسان دما در lm35 sunflower1 10 9,856 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۴:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: BEHROOZ12
  ساخت دماسنج orange signal 6 5,301 ۱۱-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۳۲:۵۲
آخرین ارسال: hosseinip
آخرین ارسال: khaleghi897
Exclamation [سوال] خروجی LM35 hosseinip 5 3,345 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۴۸
  lm35+micro+matlab kelaran 6 4,125 ۲۲-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۱۹:۳۹
