ماژول GP2Y0A21YK
kavir90 آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
( 2 تشکر در 1 ارسال )
ماژول GP2Y0A21YK
این ماژول طبق دیتا شیت باید از 10cm تا 80cm بتونه فاصله رو اندازه گیری کنه.من در مدار زیر ازش برای شمارش استفاده کردم بدین ترتیب که خروجی ماژول با ولتاژ مرجع مقایسه می شه و 0 و 1 تولید می شه و شمارش انجام می شه.پس طبق دیتا شیت باید بتونیم در این فاصله شمارش رو انجام بدیم اما وقتی مدار رو بستم می بینم ماژول مثل کلید لمسی عمل می کنه. تا مستقیم دستمو روش نزنم شمارش نمی کنه کسی می تونه کمک کنه؟
(این ماژول با ماژول GP2D12 معادل است)
.pdf   1208.pdf (اندازه: 277.83 KB / تعداد دفعات دریافت: 104)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۱۸:۰۹:۰۲، توسط kavir90.)
۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۱۸:۰۵:۵۷
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: ماژول GP2Y0A21YK
اینجری که من فهمیدم آره تا 80سانت رو میگیره
احتمالا تو برنامه یا مدار مشکلی هست
۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۲۰:۳۷
kavir90 آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 10
فکر نمی کنم برنامه یا مدار مشکلی داشته باشه چون با سنسور cny70 تونستم تا 2cm جواب بگیرم ولی چون برد زیاد می خواستم از این ماژول استفاده کردم که اینم ایجوری شد Sad
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۰۲:۳۴:۰۸
جلالی آفلاین
ارسال‌ها: 68
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 6
( 78 تشکر در 45 ارسال )
دوست عزیز بهتر است در مدار ساخته شده مستقیا خروجی ماژول را باولت متر اندازه بگیری وبا جدول مقایسه کنی
تا از درستی ماژول یقین حاصل کنی
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۴:۲۳:۲۳
kavir90 آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 10
ماژول رو جداگانه به اسیلوسکوپ وصل کردم.فقط وقتی شیء باهاش در تماسه خروجی داره و در بقیه حالات خروجی صفر هست.
آخه اگه هم سوخته باشه در این حالت هم نباید خروجی بده
چیز عجیبیهAmaze
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۴:۴۲:۴۰
جلالی آفلاین
ارسال‌ها: 68
تشکرها : 6
دوست عزیز از دیتاشیت مربوطه در صفحه چهار کاملا مشخص است که خروجی ماژول آنالوگ بوده یعنی ولتاژ خروجی با فاصله
تغییر می کند حد اکثر ان در 6 سانتی متری وحداقل ان در 80 سانتی متری. کمتر از 6 سانتیمتر هم تعریف نشده
من متوجه نشدم در این مدار op amp چه نقشی دارد و ظاهرا در اینجا مشکل ساز است
بهتر است این op amp را بای پس کنید
برای انداره گیری فاصله با این ماژول بهترین راه تبدیل آنالوگ خروجی ماژول به دیجیتال با میکرو و تبدیل عدد بدست امده به یک عدد دیگر با استفاده از جدول(MAP) و نمایش ان در ال سی دی است
موفق باشی
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۵۹:۴۰
  کار در مد Soft Access Point ESP8266 ماژول WiFi وای فای nanosi 12 5,340 ۰۳-آذر-۱۳۹۷, ۱۷:۴۵:۴۶
  » ماژول اثر انگشت fp20 « EBKA 4 4,174 ۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۱۰:۴۶:۵۲
آخرین ارسال: EBKA
  ماژول GPS صنعتی جایگزین SIM908 ؟ sobhan537 7 6,037 ۰۸-دى-۱۳۹۳, ۱۷:۴۳:۲۱
آخرین ارسال: yellowweb
  ماژول rfid ترانسپورتر 11 6,882 ۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۵۶:۰۳
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  تمام لینک های ماژول HMT-HMR abbasalifix 0 3,113 ۱۴-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۲۹:۵۷
آخرین ارسال: abbasalifix
  ارسال SMS به وسیله ماژول RF h0x00i 0 3,183 ۱۳-شهریور-۱۳۹۰, ۲۰:۵۴:۴۲
آخرین ارسال: h0x00i
  انتقال اطلاعات دما با ماژول Rahim2011 0 2,941 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۰:۳۰:۰۲
آخرین ارسال: Rahim2011
  ماژول HMTR thania_x 45 31,109 ۱۳-آبان-۱۳۸۹, ۲۳:۵۸:۵۰
آخرین ارسال: t3r!p3000
  راهنمایی جهت راه اندازی ماژول سیم کارت(مثلا SIM300) amirxxx01 0 3,756 ۳۱-فروردین-۱۳۸۹, ۰۸:۱۰:۱۷
آخرین ارسال: amirxxx01
