کمک در ساخت بارکد خوان
gladiators1980 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 3
( 3 تشکر در 3 ارسال )
سلام خسته نباشید خدمت تمام اساتید من میخوام یه بار کد خوان بسازم در نت هرچی سرچ کردم چیزی گیرم نیومد به جز لینک زیر
https://courses.cit.cornell.edu/ee476/Fi...index.html
حالا به نظر شما دوستان ساخت این امکان پذیر هست یاخیر تمام قطعه هاشو هم دارم و فقط میمونه قسمت برنامه نویسیش که آیا عملی هست یا خیر لطفا دوستان کمک کنن پروژه پایانی من هست . لطفا کمک کنید
اینم لینک برنامش
http://gselectronic.ir/file%20code.rar
فایل scanfastsplitlater برنامه اصلی و اون دو تا فایل باید تو پوشه پروژه قرار بگیره
با هر ورژن کد ویژن یه خطای متفاوت میده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۳۵:۴۸، توسط gladiators1980.)
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۲۴:۰۳
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
RE: کمک در ساخت بارکد خوان
چرا عملی نباشه حتما براش کلی زحمت هم کشیدن. و صحیح نیست همین رو ببرید به عنوان پروژه پایانی تون.
خوب بارکد ها استاندارد های مختلفی دارند. شرایط مناسبی هست که از این فایل استفاده کنید و بارکد های جدیدی براش تعریف کنید و با افتخار مرجع رو هم معرفی کنید.
من با ورژن 2.05.3 کامپایلش کردم و مشکلی نداشت.
کافی بود Data Stack Size رو عددی کمتر انتخاب کنید مثلا 256.
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۵۶:۳۱
تشکر شده توسط : gladiators1980, sharin
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 3
(۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۵۶:۳۱)Pardazesh-Gar نوشته است: چرا عملی نباشه حتما براش کلی زحمت هم کشیدن. و صحیح نیست همین رو ببرید به عنوان پروژه پایانی تون.
با تشکر از شما . حتما مرجع رو هم ذکر میکنم
ولی برای من 3 تا warning میده برای شما هیچ warning نداد ؟
این ها
[تصویر:  eror.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۵۳:۴۴، توسط gladiators1980.)
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۳۰:۰۲
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
warning فقط یک هشدار نه خطای برنامه و اشکالی نداره و فایل HEX ساخته میشه. این Warning ها بیان میکنند که چند متغیر در برنامه تعریف شده که هیچ وقت استفاده ای نشده اند. احتمالا برای debug کردن نوشته بودند و بعد از اتمام کار برنامه رو از قسمت های اضافه پاک سازی نکردند.
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۴۲:۵۴
تشکر شده توسط : sharin, gladiators1980
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 3
(۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۴۲:۵۴)Pardazesh-Gar نوشته است: warning فقط یک هشدار نه خطای برنامه و اشکالی نداره و فایل HEX ساخته میشه. این Warning ها بیان میکنند که چند متغیر در برنامه تعریف شده که هیچ وقت استفاده ای نشده اند. احتمالا برای debug کردن نوشته بودند و بعد از اتمام کار برنامه رو از قسمت های اضافه پاک سازی نکردند.
با تشکر از شما ولی متاسفانه برای من فایل هگز رو نمیسازه اگر امکان داره و برای شما کامپایل شده و فایل هگز رو داده اینجا ضمیمش کنید با تشکر فراوان
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۰۵:۵۶، توسط gladiators1980.)
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۰۲:۲۵
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
فرکانس رو روی 8 داخلی تنظیم کردم. که مطمئن نیستم اگر به صفحه خودش برید در باره این تنظیماتش حتما نوشته.
ممکنه لازم بشه LCD رو دوباره تعریف کنید. به هر حال این الان کامپایل میشه. و فایل HEX هم موجوده.
.zip   Barcode Scanner.zip (اندازه: 205.76 KB / تعداد دفعات دریافت: 153)
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۲۲:۴۶
تشکر شده توسط : gladiators1980, GOLDOST
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 3
(۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۲۲:۴۶)Pardazesh-Gar نوشته است: فرکانس رو روی 8 داخلی تنظیم کردم. که مطمئن نیستم اگر به صفحه خودش برید در باره این تنظیماتش حتما نوشته.
با تشکر از شما دوست عزیز و تشکر فراوان متاسفانه تو صفحه موجود هیچ توضیحی نداده حتی به نویسنده هم ایمیل زدم اعلام کردن که چون این پروژه مال خیلی وقت پیش بوده حضور ذهن ندارند. در کل با تشکر از شما دوست عزیز بابت کمک شایانی که به بنده کردید
۲۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۵۲:۴۲
amirreza1445 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
می خواستم ببینم که برای ساخت بارکد خوان به چیزهایی نیاز هستش؟!
۱۳-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۱۱:۳۹
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
http://www.iranled.com/forum/thread-1861...#pid204816
۱۳-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۵۷:۴۵
  اموزش ساخت کارت خوان مغناطیسی mehrab888 0 1,472 ۰۶-آذر-۱۳۹۷, ۱۹:۱۸:۳۲
آخرین ارسال: mehrab888
  [سوال] کارت خوان مغناطیسی reza_manoto 5 8,095 ۰۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۰۹:۰۱
آخرین ارسال: onlines
  طراحی بارکد خوان behzadX 9 10,427 ۱۳-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۵۶:۳۸
آخرین ارسال: kimiafars
  پروژه بارکد خوان قلمی kamran0080 4 4,292 ۰۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۷:۳۲:۵۶
آخرین ارسال: kamran0080
  [سوال] شماره خوان ghatre 5 5,252 ۰۸-فروردین-۱۳۹۰, ۰۲:۱۷:۳۱
آخرین ارسال: ghatre
  شماره خوان lpln852 2 2,759 ۰۱-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۳۸:۵۸
آخرین ارسال: joker
