طراحی الگوریتم ها به صورت بازگشتی
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 354 تشکر در 158 ارسال )
برج های هانوی به صورت بازگشتی
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void GHOST(int n,char a,char b,char c);
void main()
  clrscr();
  int m;
  cout<<"Enter n:";
  cin>> m;
   GHOST(m,'A','B','C');
  getch();
void GHOST(int n,char a,char b, char c)
  if(n==1)
  cout<<"move disk 1 form "<<a<<" to "<<c<<"\n";
  else
     GHOST(n-1,a,c,b);
     cout<<"move disk "<<n<<" form "<<a<<" to "<<c<<"\n";
     GHOST(n-1,b,a,c);
پیدا کردن یک عدد در یک آرایه به صورت تقسیم غلبه
#include<conio.h>
int bin(int x,int a[],int low,int high)
  int mid;
  if(low>=high) return -1;
  mid=(low+high)/2;
  if(x==a[mid]) return mid;
  if(x<a[mid]) return bin(x,a,low,mid-1);
  if(x>a[mid]) return bin(x,a,mid+1,high);
void main()
  clrscr();
  int z;
  int p[4];
  p[0]=1;
  p[1]=2;
  p[2]=3;
  p[3]=4;
  cin>>z;
cout<< bin(z,p,0,4);
  getch();
N به توان X به صورت بازگشتی
#include<conio.h>
long int xton(float x,int n)
  if (n==1)
    return x;
  else
    if (n%2==0) return xton(x,n/2)*xton(x,n/2);
  else
    return xton(x,n/2)*xton(x,n/2)*x;
void main()
  clrscr();
  int a,b;
  cin>>a;
  cin>>b;
  cout<<xton(a,b);
  getch();
برنامه کوله پشتی
#include<conio.h>
float p[5]={40,9,36,24,25}; //arzesh
float w[5]={20,18,12,16,10}; //vazn
float k[5];
void sort()
  float m,n;
  for(int i=0;i<5;i++)
     m=p[i]/w[i];
    for(int j=4;j>=i;j--)
       n=p[j]/w[j];
      if(m<n)
      int tp=p[i];
      p[i]=p[j];
      p[j]=tp;
      int tw=w[i];
      w[i]=w[j];
      w[j]=tw;
    m=p[j]/w[j];
void kole(int m)
int c=m;
int x=0,j=0;
for(int i=0;i<c;i++)
  if(w[j]<c)
    k[j]=1;
    c=c-w[j++];
   else
     k[j]=c/w[j++];
     c=c-c;
void main()
clrscr();
sort();
   cout<<p[i]<<" ";
cout<<"\n";
for(int j=0;j<5;j++)cout<<w[j]<<" ";
cout<<"\n";
kole(50);
for(i=0;i<5;i++)
cout<<k[i]<<" ";
getch();
پیدا کردن بزرگ ترین و کوچک ترین عدد در آرایه
#include<conio.h>
int A[100], low, high, Min=0, Max=0;
void MinMax(int A[], int low, int high, int &Min, int &Max)
    int MinL, MaxL, MinR, MaxR;
    if(low==high)
        Min=Max=A[low];
        return;
    if(low==high-1)
        if(A[low]<A[high])
            Min=A[low];
            Max=A[high];
            return;
        else
            Min=A[high];
            Max=A[low];
            return;
    int mid=(low+high)/2;
    MinMax(A, low, mid, MinL, MaxL);
    MinMax(A, mid+1, high, MinR, MaxR);
    if(MinL<MinR)
        Min=MinL;
    else
        Min=MinR;
    if(MaxL>MaxR)
        Max=MaxL;
    else
        Max=MaxR;
void main()
    clrscr();
    int i, n;
    cout<<"Please Enter Array lengh: ";
    cin>>n;
    cout<<"\nPlease Input Array Elements: \n";
    for(i=0; i<n; i++)
    cout<<"   A["<<i+1<<"]:";
    cin>>A[i];
    MinMax(A, 0, n-1, Min, Max);
    cout<<"The Minimum Value is: "<<Min<<"\n"<<"The Maximum Value is: "<<Max;
    getch();
الگوریتم پریم
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
struct krus{
        int v1;
        int v2;
        int weight;
int perim (int set[],struct krus edge[],int n,int m);
void sort(struct krus ed[],int m);
void main()
  clrscr();
  int n,m;
  cout<<"Input Num Vertex : ";
  cin>>n;
  int set[10];
  for (int i=0;i<n;i++)
     set[i]=i;
  cout<<"Input Num Yal : ";
  cin>>m;
  struct krus edge[20];
  for (i=0;i<m;i++)
   cout<<" Num V1 : ";  cin>>edge[i].v1;
   cout<<" Num V2 : ";  cin>>edge[i].v2;
   cout<<" Weight : ";  cin>>edge[i].weight;
   gotoxy(wherex()+30,wherey()-2);
   cout<<"("<<edge[i].v1<<","<<edge[i].v2<<") => W :"<<edge[i].weight<<"\n";
   gotoxy(1,wherey()+2);
   cout<<"\nWeight Is : "<<perim(set,edge,n,m);
  getch();
int perim(int set[],struct krus edge[],int n,int m)
int fe=0;
int p=0;
struct krus e;
while (fe<n-1)
  int y=0;
  e.weight=0;
  for (int i=0;i<m;i++)
    if ((set[edge[i].v1]==0 && set[edge[i].v2]!=0) || (set[edge[i].v2]==0 && set[edge[i].v1]!=0))
     if(y==0)
         e=edge[i];
         y++;
     else
        if (e.weight>edge[i].weight)
        e=edge[i];
  if (y!=0)
   p+=e.weight;
   cout<<"("<<e.v1<<","<<e.v2<<") => W :"<<e.weight<<"\t";
   set[e.v1]=0;
   set[e.v2]=0;
   fe++;
   else
      break;
  return p;
الگوریتم پریم
#include<conio.h>
float gprim (float cost[][n], int t[][2],int n)
   float mincost,mindist[];
   int near[],b[];
   for(i=0;i<n;i++)
     b[i]=0;
   b[0]=1;
   mincost=0;
   near = -1;
   mindist[0] = MAXFLOAT;
   for(i=1;i<n;i++)
     near[i]=0;
     mindist[i]=cost[i][0];
   for(i=0;i<n-1;i++)
     j=minedge(b,mindist);
     t[i][0]=j;
     t[i][1]=near[j];
     b[j]=1;
     mincost = mincost + cost[i][near[j]];
     mindist[j] = MAXFLOAT;
     near[j] = -1;
     for(int l=0;l<n;l++)
       if(b[l] == 0 && cost[l][near[l]] > cost[l][j])
      near[l]=j;
      mindist[l]= cost[l][j];
   return mincost;
void main() {
  clrscr();
  getch();
الگوریتم Merge Sort
#include<conio.h>
int a[4],b[4];
void merge(int low, int mid ,int high);
void mergesort(int low,int high)
  int mid;
  if(low < high)
    mid=(low+high)/2;
    mergesort(low,mid);
    mergesort(mid+1,high);
    merge(low,mid,high);
  int h=low;
  int j=mid+1;
  int i=low;
  int k;
  while (h<=mid && j<= high)
    if(a[h]<a[j])
      b[i++]=a[h++];
    else
      b[i++]=a[j++];
    if (h > mid)
      for(k=j;k<=high;k++,i++)
    b[i]=a[k];
    if (j > high)
      for(k=h;k<=mid;k++,i++)
    b[i]=a[k];
    for(k=low;k<=high;k++)
      a[k]=b[k];
void main()
  clrscr();
  a[0]=3;
  a[1]=1;
  a[2]=2;
  a[3]=4;
  mergesort(0,3);
  for(int i=0;i<=3;i++)
  cout<<"\t"<<a[i];
  getch();
موفق باشید.Clap
Assembly Language 039
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۳:۳۰:۳۲
تشکر شده توسط : salehjg, mhpc2009, babyy
akramn آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۱
RE: طراحی الگوریتم ها به صورت بازگشتی
الگوریتمی بنویسید 2عدد صحیح بزرگتر را بگیرد و حاصل جمع را در قالب 2 عدد صحیح دیگر برگرداند ؟ لطف کنین الگوریتم این برام بنویسین
مسٌله ضرب اعداد بزرگ را به گونه ای تغییر دهید که به جای اینکه ضرب را به 2 قسمت بشکند به 3 قسمت بشکند ویکبار با پیچیدگی n2 محاسبه کنید و بار دیگر از پیچیدگی n2 بهتر شود
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۳۲:۴۰، توسط akramn.)
۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۲۹:۳۹
(۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۲۹:۳۹)akramn نوشته است: الگوریتمی بنویسید 2عدد صحیح بزرگتر را بگیرد و حاصل جمع را در قالب 2 عدد صحیح دیگر برگرداند ؟ لطف کنین الگوریتم این برام بنویسین
لطف کنین تمریناتتتونو خودتون انجام بدین
۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۵۱:۱۵
تشکر شده توسط : godvb, The.Ghost
  آموزش پردازش تصویر و بررسی الگوریتم های آن salehjg 34 41,214 ۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۸:۴۶:۴۶
آخرین ارسال: midel1
  الگوریتم minmax بازی نقطه و خط england 0 2,440 ۱۷-دى-۱۳۹۳, ۱۳:۵۲:۴۹
آخرین ارسال: england
  الگوریتم های زمان بندی در سیستم عامل ها pari_kh 7 27,187 ۲۰-آذر-۱۳۹۳, ۱۶:۰۴:۵۵
آخرین ارسال: نوشين سلماني
  الگوریتم مورچگان مژده صباغ نژاد 11 15,260 ۲۰-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۳۹:۱۲
آخرین ارسال: javad917
  [فوری] الگوریتم sedi67 0 2,182 ۲۰-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۰۳:۱۵
آخرین ارسال: sedi67
  طراحی برنامه شرکت در حراجی آنلاین zeussonsy 3 2,136 ۱۶-بهمن-۱۳۹۲, ۰۹:۵۷:۴۱
Sad الگوریتم zahra.sh 12 12,292 ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۲۲:۱۳
آخرین ارسال: akramn
  الگوریتم جمع آوری سایت های نیازمندی aleas 0 2,623 ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۴۱:۱۹
آخرین ارسال: aleas
  درخواست الگوریتم akbar_online 0 2,991 ۱۷-خرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۳۱:۵۱
آخرین ارسال: akbar_online
  درخواست الگوریتم akbar_online 3 4,935 ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۳:۲۲:۲۲
