پیدا کردن کاربران ویندوز
s7004u آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 3
چطور میتونم کلیه user های ویندوز رو با برنامم بگیرم ؟
اگه سطح کاربریشونم بگه عالیه
۲۵-خرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۴۶:۴۱
Router آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
RE: پیدا کردن کاربران ویندوز
بنده کاربری که با اون برنامه رو اجرا میکنه رو میتونم بگیرم
شاید به کارتون بیاد
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
Dim Buffer As String
Buffer = String(255, 0)
GetUserName Buffer, 255
Buffer = Left(Buffer, InStr(Buffer, Chr(0)) - 1)
Text1 = Buffer
۲۷-خرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۴۷:۰۸
تشکر شده توسط : s7004u
با استفاده از تابع
function NetUserEnum(ServerName: PWideChar;
Level,
fliter: DWORD;
var Buffer: Pointer;
PrefMaxLen: DWORD;
var EntriesRead,
TotalEntries,
ResumeHandle: DWORD): Longword; stdcall; external 'netapi32.dll';
۲۷-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۹:۰۲
این کد رو در ماژول قرار بده.
Option Explicit
'API types
Private Type USER_INFO
    Name As String
    Comment As String
    UserComment As String
    FullName As String
End Type
Private Type USER_INFO_API
    Name As Long
    Comment As Long
    UserComment As Long
    FullName As Long
End Type
Public UserInfo(0 To 1000) As USER_INFO
'API calls
Private Declare Function NetUserEnum Lib "netapi32.dll" (lpServer As Any, ByVal Level As Long, ByVal fliter As Long, lpBuffer As Long, ByVal PrefMaxLen As Long, EntriesRead As Long, TotalEntries As Long, ResumeHandle As Long) As Long
Private Declare Function NetApiBufferFree Lib "netapi32.dll" (ByVal pBuffer As Long) As Long
Private Declare Sub CopyMem Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" (pTo As Any, uFrom As Any, ByVal lSize As Long)
Private Declare Function lstrlenW Lib "kernel32.dll" (ByVal lpString As Long) As Long
'API Constants
Private Const NERR_Success As Long = 0&
Private Const ERROR_MORE_DATA As Long = 234&
Private Const FILTER_TEMP_DUPLICATE_ACCOUNT As Long = &H1&
Private Const FILTER_NORMAL_ACCOUNT As Long = &H2&
Private Const FILTER_PROXY_ACCOUNT As Long = &H4&
Private Const FILTER_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT As Long = &H8&
Private Const FILTER_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT As Long = &H10&
Private Const FILTER_SERVER_TRUST_ACCOUNT As Long = &H20&
Private Function PtrToString(lpwString As Long) As String
    'Convert a LPWSTR pointer to a VB string
    Dim Buffer() As Byte
    Dim nLen As Long
    If lpwString Then
        nLen = lstrlenW(lpwString) * 2
        If nLen Then
            ReDim Buffer(0 To (nLen - 1)) As Byte
            CopyMem Buffer(0), ByVal lpwString, nLen
            PtrToString = Buffer
End Function
Public Function GetUsers(ServerName As String) As Long
    Dim lpBuffer As Long
    Dim nRet As Long
    Dim EntriesRead As Long
    Dim TotalEntries As Long
    Dim ResumeHandle As Long
    Dim uUser As USER_INFO_API
    Dim bServer() As Byte
    Dim i As Integer
    If Trim(ServerName) = "" Then
        'Local users
        bServer = vbNullString
    Else
        'Check the syntax of the ServerName string
        If InStr(ServerName, "\\") = 1 Then
            bServer = ServerName & vbNullChar
        Else
            bServer = "\\" & ServerName & vbNullChar
    i = 0
    ResumeHandle = 0
        'Start to enumerate the Users
            nRet = NetUserEnum(vbNullString, 10, FILTER_NORMAL_ACCOUNT, lpBuffer, 1, EntriesRead, TotalEntries, ResumeHandle)
        Else
            nRet = NetUserEnum(bServer(0), 10, FILTER_NORMAL_ACCOUNT, lpBuffer, 1, EntriesRead, TotalEntries, ResumeHandle)
        'Fill the data structure for the User
        If nRet = ERROR_MORE_DATA Then
            CopyMem uUser, ByVal lpBuffer, Len(uUser)
            UserInfo(i).Name = PtrToString(uUser.Name)
            UserInfo(i).Comment = PtrToString(uUser.Comment)
            UserInfo(i).UserComment = PtrToString(uUser.UserComment)
            UserInfo(i).FullName = PtrToString(uUser.FullName)
            i = i + 1
        If lpBuffer Then
            Call NetApiBufferFree(lpBuffer)
    Loop While nRet = ERROR_MORE_DATA
    'Return the number of Users
    GetUsers = i
End Function
اینم روش استفادش.
'Usage: Create a Form with a Command Button and a ListBox
    Dim i As Integer
    Dim NumUsers As Integer
    NumUsers = GetUsers("") 'For local users use "" as Server Parameter
    'Fill the List
    List1.Clear
    For i = 0 To NumUsers - 1
        List1.AddItem UserInfo(i).Name
    Next
۲۷-خرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۷:۱۴
s7004u آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 3
(۲۷-خرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۷:۱۴)Payman62 نوشته است: سلام.
Option Explicit
'API types
Name As String
Comment As String
FullName As String
End Type
Name As Long
Comment As Long
UserComment As Long
FullName As Long
End Type
'API calls
'API Constants
Dim nLen As Long
If lpwString Then
If nLen Then
End Function
Dim nRet As Long
Dim i As Integer
'Local users
Else
Else
i = 0
ResumeHandle = 0
Else
i = i + 1
If lpBuffer Then
GetUsers = i
End Function
اینم روش استفادش.
Dim i As Integer
'Fill the List
List1.Clear
Next
از پاسخ کامل و عالی شما ممنونم.
حالا اگر بخوام یوزر های disable شده و نشده رو هم نشون بده و خودمم بتونم disable کنم یا enable ،باید چیکار کنم؟
۰۱-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۱۱:۲۸
s7004u آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 3
۰۳-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۴۷:۵۲
آخرین ارسال: javad917
Sad [سوال] مشکل پروژە vb6 با ویندوز ١٠ engzhina 4 4,499 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۱۴:۴۳
آخرین ارسال: engzhina
  رجیستر ocx ویندوز سون 32 بیتی aleas 8 6,078 ۰۲-تير-۱۳۹۳, ۰۱:۳۷:۴۱
آخرین ارسال: !_!_batman_!_!
  تنظیم صدای ویندوز mahdi321 3 3,282 ۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۰۹:۱۰:۳۳
  [سوال] پیدا کردن تمامی هندلها policweb 2 3,285 ۲۰-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۰۳:۰۱
  پیدا کرددن کامپوننت megatron 6 5,177 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: megatron
آخرین ارسال: fararaz
  نحوه اطلاع از اجرای یک برنامه در ویندوز ترانسپورتر 18 12,176 ۲۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۰:۰۲:۳۸
آخرین ارسال: loack
