radiobutton
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 32
( 2 تشکر در 2 ارسال )
radiobutton
این کد چه مشکلی داره که search دفترچه تلفن وقتی روی دکمه search کلیک میکنیم جوابی نمی ده؟
فرم تشکیل شده از دکمه search و یک datagridviewو یک textbox
وdatabaseهم دارای name,family,tell,id می باشد
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
namespace WindowsFormsApplication5
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            dbConnect dbc = new dbConnect();
            string s = " ";
            if (radioButton1.Checked == true)
                s = string.Format("select * from tell where name='{0}%'", textBox1.Text);
            else
                if (radioButton2.Checked == true)
                    s = string.Format("select * from tell where family='{0}%'", textBox1.Text);
                else
                    if (radioButton3.Checked == true)
                        s = string.Format("select * from tell where tell='{0}%'", textBox1.Text);
                }dataGridView1.DataSource = dbc.selectcmd(s);
                if (dbc.lasterror != null)
                    MessageBox.Show(dbc.lasterror);
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: This line of code loads data into the 'dbsearchDataSet.tell' table. You can move, or remove it, as needed.
            this.tellTableAdapter.Fill(this.dbsearchDataSet.tell);
۲۵-تير-۱۳۹۱, ۱۱:۱۸:۰۷
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
RE: radiobutton
(۲۵-تير-۱۳۹۱, ۱۱:۱۸:۰۷)stringf نوشته است: سلام
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
public Form1()
string s = " ";
else
else
برای اینکه برنامه جواب بده باید ...else ها را پاک کنیم!!!
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
        public Form1()
        string str = "";
            dbConnect d = new dbConnect();
                str = string.Format("Select * from tell where name=N'{0}'", textBox1.Text);
                str = string.Format("Select * from tell where family=N'{0}'", textBox1.Text);
                str = string.Format("Select * from tell where   tell=N'{0}'", textBox1.Text);
            dataGridView1.DataSource = d.selectcmd(str);
۲۶-تير-۱۳۹۱, ۱۶:۱۰:۳۷
