string or number
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 32
( 2 تشکر در 2 ارسال )
string or number
برای ثبت در دفترچه تلفن اگه بخواهیم ایمیل را هنگام ثبت حتما با@ بزنیم در غیر این صورت خطا دهد چه کنیم؟
و اگر بخواهیم مثلا برای تلفن یا همراه فقط عدد وارد شود یا برای نام یا فامیلی فقط متن باید چه کنیم؟
۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۴۷:۵۴
bitaroos آفلاین
ارسال‌ها: 24
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
تشکرها : 19
( 25 تشکر در 17 ارسال )
RE: string or number
(۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۴۷:۵۴)stringf نوشته است: سلام
برای چک شماره و چک کردن ایمیل برنامه اش رو نوشتم برات
کدها رو کپی پیست کن جواب میده.
ولی برای نام و فامیل، محدودیت نزاری بهتره ها، شاید من بخوام اسم یه نفر رو بنویسم آ3مان، یا ممد+ (ممد پلاس)
البته اینی که گفتم بهانه بود چون حال ندارم یعنی وقت ندارم قسمت سوم رو هم برات بنویسم ولی روشش دقیقا مثل چک کردن شماره هاست (با استفاده از کد های اسکی)
توجه کن که توی برنامه چک کردن ایمیل، بالای برنامه از 2 تا using استفاده کردم
لینک اصلی چک کردن ایمیل هم اینه: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/01escwtf.aspx
موفق باشی
.rar   numbers.rar (اندازه: 36.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 87)
.rar   EmailValidation.rar (اندازه: 35.19 KB / تعداد دفعات دریافت: 68)
۰۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۴۳:۰۷
تشکر شده توسط : stringf
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
(۰۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۴۳:۰۷)bitaroos نوشته است:
موفق باشی
ممنون از پاسخ گویی شما .ولی اگه ممکنه کد چک کردن ایمیل را توضیح بدید!!!
نمی دونم چرا وقتی در ثبت دفترچه تلفن یه ایمیل را این گونه مثلا z@yahoo.comمی نویسم در ثبت بعدی برای فرد دیگه اگه بنویسم za@yahoo.comثبت نمی کنه؟؟؟
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using System.Globalization;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace tell
    public partial class frm_sabt : Form
        public frm_sabt()
            InitializeComponent();
        dbConnect dbc = new dbConnect();
        bool invalid = false;
        public bool IsValidEmail(string strIn)
            invalid = false;
            if (String.IsNullOrEmpty(strIn))
                return false;
            // Use IdnMapping class to convert Unicode domain names.
            strIn = Regex.Replace(strIn, @"(@)(.+)$", this.DomainMapper);
            if (invalid)
                return false;
            // Return true if strIn is in valid e-mail format.
            return Regex.IsMatch(strIn,
                   @"^(?("")(""[^""]+?""@)|(([0-9a-z]((\.(?!\.))|[-!#\$%&'\*\+/=\?\^`\{\}\|~\w])*)(?<=[0-9a-z])@))" +
                   @"(?(\[)(\[(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\])|(([0-9a-z][-\w]*[0-9a-z]*\.)+[a-z0-9]{2,17}))$",
                   RegexOptions.IgnoreCase);
        private string DomainMapper(Match match)
            // IdnMapping class with default property values.
            IdnMapping idn = new IdnMapping();
            string domainName = match.Groups[2].Value;
            try
                domainName = idn.GetAscii(domainName);
            catch (ArgumentException)
                invalid = true;
            return match.Groups[1].Value + domainName;
        private void btn_sabt_Click(object sender, EventArgs e)
            if (txt_name.Text != "" && txt_family.Text != "" && txt_tell.Text != "" && txt_mobile.Text != "" && txt_email.Text != "" && txt_adress.Text != "")
                if (IsValidEmail(txt_email.Text))
                    string sabtenam = string.Format("insert into tbl_usertell values(N'{0}',N'{1}',N'{2}',N'{3}',N'{4}',N'{5}') ", txt_name.Text, txt_family.Text, txt_tell.Text, txt_mobile.Text, txt_email.Text, txt_adress.Text);
                    dbc.executecmd(sabtenam);
                    dataGridView1.DataSource = dbc.selectcmd("select * from tbl_usertell");
                    txt_name.Text = " ";
                    txt_family.Text = " ";
                    txt_tell.Text = " ";
                    txt_mobile.Text = " ";
                    txt_email.Text = " ";
                    txt_adress.Text = " ";
                    MessageBox.Show("اطلاعات ثبت شد");
                else
                        txt_email.Focus();
                        MessageBox.Show("لطفا آدرس ایمیل را مجددا وارد کنید");
                        //return;
            else
                MessageBox.Show("لطفا فیلدهای خالی را پر کنید");
        private void frm_sabt_Load(object sender, EventArgs e)
        private void btn_cancel_Click(object sender, EventArgs e)
            if (MessageBox.Show("آیا برای خروج مطمئن هستید؟","",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question,MessageBoxDefaultButton.Button2,MessageBoxOptions.RtlReading)==DialogResult.Yes)
                this.Close();
        private void txt_tell_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            string mText = "";
            string iText = txt_tell.Text;
            foreach (char ch in iText)
                if ((ch < 58 & ch > 47))
                    mText += ch;
        txt_tell.Text = mText;
        txt_tell.SelectionStart = txt_tell.Text.Length;
        private void txt_mobile_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            string mText = "";
            string iText = txt_mobile.Text;
                    mText += ch;
            txt_mobile.Text = mText;
            txt_mobile.SelectionStart = txt_mobile.Text.Length;
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۴۱:۲۷، توسط stringf.)
۱۰-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۲۸:۱۴
تشکر شده توسط : bitaroos
bitaroos آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 19
خواهش میکنم.
دوست عزیز، اون کدی هایی که براتون فرستادم هیچ مشکلی ندارن، چون اگر هر دو ایمیل رو با اون برنامه ای که براتون فرستادم چک کنید، برای هر دو ایمیل Correct رو تو messageBox نشون میده.
به احتمال 100% اشکال در جای دیگه ای از کد برنامه تون اتفاق می افته.
اینجوری چک کردن برنامه سخته، کاشکی فایل اصلیش رو می فرستادید تا بتونم خطا یابیش کنم ولی با توجه به اینکه برنامه تون اولین ایمیل رو قبول میکنه و دومی رو قبول نمی کنه، احتمال میدم خطا از کدهای زیر باشه
در حقیقت شما باید Space موجود در بین دابل کوتیشن ها رو پاک کنید. چونکه شما بعد از ثبت اولین نفر، بجای پاک کردن اطلاعات قبلی، اونها رو با Space جایگزین کردید، و وقتی ایمیل جدید وارد میکنید، در ابتدای ایمیلتون یک Space وجود داره که باعث Invalid شدن ایمیل میشه.
اگر مشکلتون با این تغییر حل شد، خدا رو شکرHappy
اگر نه، باید برنامه تون رو کامل برام بفرستید تا چکش کنم.
آرزوی موفقیت
التماس دعا
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۰۵:۰۸
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
(۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۰۵:۰۸)bitaroos نوشته است: سلام
خواهش میکنم.
آرزوی موفقیت
التماس دعا
ممنون وسپاسگزارم از پاسخگویی شما.بله مشکل ازspace ها بود.
حاجت روا .یا علی .
موفق باشید.التماس دعا
۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۲۷:۱۸
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
(۱۲-مرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۲۷:۱۸)stringf نوشته است:
خواهش میکنم.
آرزوی موفقیت
التماس دعا
حاجت روا .یا علی .
اگه ممکنه کد چک کردن ایمیل را برام توضیح بدید .ممنون.
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۴۱:۵۴
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
چه خبره :)
دوست عزیز برای بررسی صحت ایمیل به دو صورت جزئی و کلی میتونی انجام بدی :
راه حل جزئی :
if (Textbox1.text.contine("@"))
//آدرس درست است
else
//آدرس اشتباه است
که فقط بررسی میکنه که آیا کاراکتر @ توی رشته ایمیل وجود داره یا نه
این نوع بررسی برای آدرس "@" هم میگه معتبره در صورتی که این اصلا آدرس میل نیست چون آدرس ایمیل از 4 قسمت تشکیل شده
1) نام کاربر : test
2)@ : @
3)نام دامنه : Domain
4)نوع دامنه : .org
پس اگه بخواییم بطور کلی آدرس ایمیل رو بررسی کنیم میتونیم از این روش استفاده کنیم :
if (IsValidEmail(textBox1.Text))
//آدرس درست است
else
//آدرس اشتباه است
فقط باید از این یوزینگ استفاده کنین :
البته همین کد بررسی ایمیل رو از تو کدهای دوستمون bitaroos براتون نوشتم .
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۴۵:۰۸
  listbox with string stringf 2 2,284 ۱۷-دى-۱۳۹۰, ۱۷:۰۳:۰۶
آخرین ارسال: stringf
  تعريف كلاس Connection String iran58 6 8,059 ۲۵-دى-۱۳۸۸, ۲۳:۵۹:۲۳
آخرین ارسال: mehran20_200
  Random Colore/Number Prof.Farahmand 1 2,125 ۱۸-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۳۴:۱۱
آخرین ارسال: sav68
