تغییر کد c قابل فهم برای arm kail
chroo آفلاین
ارسال‌ها: 5
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
Sad  تغییر کد c قابل فهم برای arm kail
میخواهم کد زیر رو ( که زبان c است) رو واسه arm و kail تغییر بدم که بشه اجرا کرد. فکر نکنم زیاد سخت باشه ولی من یکی هنگ کردم
خواهشا کمکم کنید
خیلی ضروریه
Project : Temperature by smt160
#include <mega8.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTb
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
unsigned int full,half;
unsigned char edge=1;
char dutycycle_str[10],temprature_str[10],mm[10];
float dutycycle,temprature,temp_buf;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
TCCR1B=0x00;
if(edge>0)
{//10
full=TCNT1;
MCUCR =0x08; // Set interrupt on falling edge
edge=0;
else
half=TCNT1;
MCUCR =0x0c; // Set interrupt on rising edge
edge=1;
TCNT1=0;
TCCR1B=0x01;
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
/*static unsigned char state=0;
TCCR1B&=~0x01;
switch(state){
case 0:
TCCR1B&=~0x40;
state=1;
full=TCNT1;
break;
case 1:
TCCR1B|=0x40;
state=0;
half=TCNT1;
break;
TCNT1=0;
TCCR1B|=0x01;*/
void main(void)
char i;
DDRD=0XF7;
DDRC.0=1;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000.000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x41;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK=0x20;
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
//OSCCAL=255;
lcd_init(16);
lcd_putsf("Temp:\n");
lcd_putsf("D.C.:");
#asm("sei")
//delay_ms(1000);
while (1){
frequency of the output signal of the sensor lies between 1 and 4 kHz.
D.C. = 0.320+0.00470*t D.C.= duty cycle
t = Temperature in °C
or
duty cycle (d.c.)= 0.31924 + (0.00472 * Temperature(oC))
temp_buf=0;
for(i=0;i<10;i++){
#asm("cli");
dutycycle=(float)half/(float)(full+half);
#asm("sei");
temprature= dutycycle;
temprature-=0.31924;
temprature/=0.00472;
temp_buf+=temprature;
delay_ms(100);
temp_buf/=10;
ftoa(temp_buf,1,temprature_str);
ftoa(dutycycle*100 ,1,dutycycle_str);
lcd_gotoxy(7,0);
lcd_puts(temprature_str);
lcd_putsf(" C");
lcd_gotoxy(7,1);
lcd_puts(dutycycle_str);
lcd_putsf(" %");
/*ftoa(full ,1,mm);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(mm);
ftoa(half ,1,mm);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(mm);*/
//delay_ms(500);
.txt   smt160.txt (اندازه: 3.42 KB / تعداد دفعات دریافت: 61)
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۰۶:۱۴:۳۳
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: تغییر کد c قابل فهم برای arm kail
من با LPC كار نكردم ، اما اگر خودتون كار با interrupt و راه اندازي تايمر رو بلد هستيد مشكل خاصي ندارهه...
اينم بگم كه لازمه برنامه رو فهميده باشيد.
كار با واحد تايمر ARM مشخصا با تايمر AVR خيلي متفاوت هست ( من فقط sam7 رو ديدم )
كانفيگ interrupt اش هم مقفاوت هست.
يعني نيازهه اين قسمت ها ، كدها رو كامل تغيير بديد.
موفق باشيد.
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۴۷:۵۱
تشکر شده توسط : salehjg
