تفسیر و کار یک مدار(کمک)
silent718 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 26
( 4 تشکر در 4 ارسال )
سلام....
این مدارو تو کامپیوترم پیدا کردم ولی نمی دونم کارش چیه و مال چی بوده؟ از دوستان اگه کسی تونست یکم برام تفسیرش کنه و کارشو توضیح بده!! مر30
[تصویر:  52973236505565044986.jpg]
۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۰۷:۵۹
silent718 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 26
RE: تفسیر و کار یک مدار(کمک)
بابا یکی از مهندسای ایمجا کمک کنه دیگه
۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۳۳:۴۱
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
خیلی عجله نکنید .
شبیه یه اسیلاتور هست
اینم لینکی هست که این عکس رو ازش برداشتین
http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/chaos_new/Chua.html
http://www.next.gr/oscillators/astable/
بله یه اسیلاتور آستابل هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۴۷:۰۷، توسط abbasalifix.)
۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۴۲:۳۱
تشکر شده توسط : orange signal, aKaReZa75, silent718
silent718 آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 26
میشه درمورد اسیلاتور استابل توضیح بدین که درکل کارش چیه؟
۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۵۵:۵۲
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
اسیلاتور چیست ؟
اسيلاتور ها براي ساختن موج حامل انرژي راديوئي وصوتي در مدارات راديوئي استفاده مي شوند.و اصولا داراي خروجي موج سينوسي هستند.گرچه شکل موجها ميتوانند مانند موج مربعي يا دندانه اره اي متفاوت باشند.شکل موج هاي سينوسي ممکن است dc يا ac باشند.اسيلاتور هاي استفاده شده در مدارات راديو فرکانسي هميشه بخش هائي با توان کم هستند ( البته در مقايسه با ژنراتورهاي ac پر توان) با وجود اين ژنراتورهاي ولتاژ ac با الکترونيکي در اين که هر دو توليد موج سينوسي الکتريکي مي کنندبه هم شبيه هستند .تفاوت ژنراتورهاي ac با الکترونيکي در اين است که اسيلاتور الکترونيکي مي تواند خروجي اي در محدوده فرکانسي mhz10 بدهد.اسيلاتور هاي ويژه مي توانند خروجي در حدود فرکانس ميکرو توليد کنند. خروجي فرکانس راديوئي ساخته شده توسط يک اسيلاتور در شکل اصلي آن يک موج حامل با توان کم مي باشد.در يک فرستنده يا گيرنده راديوئي تا چندين اسيلاتور ممکن است به کار برده شود. اسیلاتور ها مداراتی هستند که یک موج متناوب را تولید می کنند یا مربعی یا سینوسی و.. از جمله کار بردهای اسیلاتور متوان در مدولاتور ها نام برد ونیز در کار های دیجیتال به عنوان پالس ساعت که یک اسیلاتور موج مربعی استفاده می شود. مدار زیر یک اسیلاتور موج مربعی است که بااستفاده از یک آپ امپ ساخته شده است خروجی این مدار اگر عناصر دقیق به کار روند یک کیلو هرتز می باشد با تغییر مقاومت یک کیلو اهمی می توانید فرکانس مدار را تغییر دهید اگر مقاومت را بردارید (مدار باز) کمترین فرکانس را خواهید داشت با مقاومت های کمتر از یک کیلو اهمی فرکانس افزایش می یابد می توانید خروجی را به یک بلند گو متصل کرده به عنوان آژیر از آن استفاده کنید البته باید بدانید که گوش انسان فرکانس های بیش از بیست کیلو هرتز را نمی شنود .توجه کنید که مدار چاپی پیشنهادی است شما می توانید به شکل دیگری آن را طراحی کنید تغذیه مدار 9ولت می باشد .
انواع نوسان ساز هاي سينوسي :
1- نوسان ساز هارتلي
2- نوسان ساز آرمسترانگ
3- نوسان ساز كولپيتس
انواع نوسان سازهاي غير سينوسي :
1- مولتي ويبراتور بي ثبات يا آستابل
2- مولتي ويبراتور مونوآستابل ( 1 حالته )
3- مولتي ويبراتور باي آستابل ( دو حالته)
نوسان ساز های سینوسی:
نوسان ساز های سینوسی کاربرد گسترده ای در الکترونیک دارند.این نوسان ساز ها منبع حامل فرستنده ها را تامین می کنندوبخشی از مبدل فرکانس را در گیرنده های سوپر هیترودین تشکیل می دهند.نوسان ساز ها در پاک کردن وتولید مغناطیسی در ضبط مغناطیسی و زمانبندی پالس های ساعت در کار های دیجیتال به کار می روند. بسیاری از وسایل اندازه گیری الکترونیکی مثل ظرفیت سنج ها نوسان ساز دارند نوسان ساز های سینوسی انواع مختلفی دارند اما همه آنها از دو بخش اساسی تشکیل می شوند: بخش تعیین کننده فرکانس که ممکن است یک مدار تشدید یا یک شبکه خازن مقاومتی باشد.مدار تشدید بسته به فرکانس لازم می تواند ترکیبی از سلف و خازن فشرده طولی ازخط انتقال یا تشدید کننده حفره ای باشد.البته شبکه های خازن مقاومتی فرکانس طبیعی ندارندولی می توان از جابه جایی فاز آنها برای تعیین فرکانس نوسان استفاده کرد. دوم بخش نگهدارنده که انرژی رابه مدار تشدید تغذیه می کند تا آن را در حالت نوسان نگه دارد.بخش نگه دارنده به یک تغذیه نیاز دارد. در بسیاری از نوسان ساز ها این قسمت قطعه ای فعال مثل یک ترانزیستور است که پالسهای منظمی را به مدار تشدید تغذیه می کند. شکل دیگری از بخش نگهدارنده تشدید نوسان ساز یک منبع با مقاومت منفی یعنی قطعه یا مداری الکترونیکی است که افزایش ولتاز اعمال شده به آن سبب کاهش جریان آن می شود. قطعات نیمه رسانا یا مدار های متعددی وجود دارند که دارای چنین مشخصه ای هستند. سه دسته مشخص از نوسان ساز ها را می توان دسته بندی کرد که در ادامه این مقاله توضیح داده خواهد شد.
نوسان ساز های فید بک مثبت:
ابتدا بهتر است تا کمی در باره فید بک توضیح داده شود به طور کلی هر سیستم دارای ورودی و خروجی می باشد حا لا اگر بنا به هر علتی مقداری از خرو جی را با ورودی ها ترکیب کرده و وارد یک سیستم کنیم به این کار فید بک گفته می شود که کار برد های فراوانی در دنیای تکنولوژی دارد برای نمونه از فید بک برای کنترول فرایند یک سیستم استفاده می شود مثلاَ در هنگام راه رفتن شما یک سیستم(خیلی مدرن) هستید که اطلاعات را با چشم خود گرفته و به مغز می فرستید ودر آنجا پردازش شده تصمیم می گیرید که چه کار کنید اما در مورد فید بک مثبت با ید بگویم که دو نوع فید بک را می توان در نظر گرفت منفی و مثبت. در فید بک مثبت که یک مثال جالب از آن را در بالا برایتان بیان کردم هدف اغلب کنترول یک فرایند است یک مثال دیگر فرض کنید یک ظرف از مایعی که در حال جوشیدن است در تماس با یک منبع گرما مثل شعله گاز قرار دارد با گرم شدن بیش از حد مایع از ظرف بیرون می ریزد وآتش را کم می کند و دمای مایع را کاهش می دهد وبا کاهش دمای ما یع آتش دوباره احیا می شود ومایع دو باره گرم شده وسر ریز می کند و دوباره ... اما در فید بک مثبت خرو جی به ورودی اضافه می شود واز فید بک مثبت به همین دلیل برای تشدید استفاده می شود همان مثال قبل را در نظر بگیرید با یک مایع آتشزا این بار با گرم شدن مایع و سر ریز آن آتش شدشدتر می شود وهمین طور تا آخر. نکته مهم این است که در دنیای مادی همه چیز روبه میرایی و مردن میرود (ای روزگار نا مراد)وچیز هایی مثل اصطکاک همیشه(بعضی موقع های بیشتر)مزاحم هستند در باره نوسان هم میرایی باعث کاهش دامنه نوسان و از بین رفتن آن می شود بنا براین از فید بک مثبت برای جبران این میرایی استفاده می کنیم. انواع مختلفی از نوسان ساز ها که از فید بک مثبت استفاده می کنند وجود دارد.
لینک منبع http://peyman67.blogfa.com/post/1
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۰۸:۰۸، توسط abbasalifix.)
۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۰۷:۳۵
تشکر شده توسط : silent718
  کاربرد این گیت ها در مدار آنالوگ زیر چیه ؟ mega16 0 436 ۰۸-شهریور-۱۴۰۰, ۲۱:۰۰:۵۸
آخرین ارسال: mega16
  چطور مشابه مدار زیر رو بسازم ؟؟ sinastar 4 3,335 ۰۱-آذر-۱۳۹۴, ۱۳:۴۴:۳۰
  آنتن مدار UHF و خط میکرو استریپ ebramloder 0 1,942 ۰۶-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۲۹:۰۲
آخرین ارسال: ebramloder
  مدار شمارنده با سون سگمنت بزرگ Notice 7 6,964 ۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۴:۴۶:۱۴
آخرین ارسال: Notice
  کمک درباره یه مدار کوچولو .::saman::. 18 15,339 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: vigraz
  [آموزشی] ساخت مدار به جای max232-max233با ترانزیستور a.mehran 7 4,904 ۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۳۴:۴۸
  مدار فلاشر نئون فروم باز 8 6,010 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۴۸:۰۲
  مدار FM براساس PLL cinapa 3 4,015 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۴۶:۱۵
آخرین ارسال: sam20322
Cool درخواست مدار بالانس اتوماتیک hosseinbad 0 1,722 ۲۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۴:۴۵:۵۶
آخرین ارسال: hosseinbad
  طراحی مدار gray به bcd akbar_online 4 12,437 ۰۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۰:۳۰:۳۴
