  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
درخواست مدار ولت متر و آمپرمتر با AVR
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
دوستان عزیز من کارم بدجوری لنگ مونده و باید یک مدار ولتمتر و آمپرمتر با AVR تر جیحا آیسی مگا 8 بسازم ولی متاسفانه هیچ جایی نتونستم مدار درست و حسابی پیدا کنم و یکیش رو هم ساختم اما کار نکرد
خواهش میکنم کمکم کنید ، در ضمن مداری که میخوام نباید امکانات بیشتری مثل دماسنج و.... داشته باشه ، فقط ولتمتر و آمپرمتر
منتظر کمک دوستان هستم Heart
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۵۸:۳۸
تشکر شده توسط : aliavr1
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
RE: درخواست مدار ولت متر و آمپرمتر با AVR
ولت مترشو من دارم اگه میخوای که برات بزارم
برای آمپر متر هم کافیه همین ولت متر رو یه فرمول ساده قانون اهم روش وارد کنید
رنج و لتاژ و جریان تون رو بگین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۳:۱۱، توسط abbasalifix.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۲:۳۵
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
با آیسی 7107 هستش ؟
ببین دوست عزیز ، من میخوام روی یک ال سی دی همزمان ولت و میزان آمپر رو نشون بده
یه چیزی مثل عکس زیر :
[تصویر:  3.jpg]
شما اگر همچین چیزی هم سراغ نداری ، لطفا مداری رو که داری بده و بگو چطوری از یدونه ولتمتر و یدونه دیگه آمپرمتر بسازم
خیلی ممنون میشم
رنج ولتاژ : 0-25 ولت
رنج جریان : 0-2 آمپر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۱:۱۲، توسط sinastar.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۸:۵۱
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
$regfile "m8def.dat"
$crystal 4000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Rs Portb.0 Portd.7 Db4 Portd.6 Db5 Portd.5 Db6 Portb.7 Db7 Portb.6
Cursor Off
Cls
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Avcc
Start Adc
Config Portb.1
Output
Dim A
As Word
Dim B
As Single
Dim C
As String 7
Locate 1
2
Lcd
"In the name of"
Locate 2 7
Lcd
"GOD"
Set Portd.4
Waitms 2000
Cls
Locate 1
1
Lcd
"power supply"
Locate 2 1
Lcd
"0-30V        2A"
Reset Portd.4
Waitms 2000
M
Getadc(5)
204.6
6.607
Fusing("#.##")
If
32 Then Goto O
If 32 Then Reset Portd.4
Cls
Home
Lcd
"Voltag:" C
Print "Voltag:" C
Toggle Portb.1
Waitms 500
O
Cls
Locate 1
3
Lcd
"!!!WARNING!!!"
Locate 2 1
Lcd
"out of range"
Set Portd.4
Waitms 1000
Goto
این برنامه ولت متری بوده که من قبلا نوشتم و کار کرده روی منبع تغذیه ام همینو دارم
برای آمپر متر هم کافیه ولتاژ دوسر یه مقاومت رو اندازه گیری کنید وتقسیم بر مقدار مقاومت کنید مقدار جریان بدست میاد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۳۴:۰۲، توسط abbasalifix.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۸:۵۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, a.mehran, aliavr1
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
دوست عزیز دستتون درد نکنه ، ولی خوب شماتیک مدار پس ؟
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۳۹:۱۴
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
اینم برنامه به همراه فایل شبیه سازی با پرتئوس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۰۰:۱۱، توسط abbasalifix.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۱:۵۶
تشکر شده توسط : sinastar, aliavr1
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
خیلی ممنون از لطف شما
آقا شما که این همه زحمت کشیدی ، آمپرمتر رو هم به شماتیک و کدش اضافه میکردی دیگه ...
من چون کلا رشتم الکترونیک نیست ، زیاد متوجه نشدم که چطور مقدار آمپر رو باید بدست بیارم
فقط اینو میدونم که برای آمپر متر از یه مقاومت به اهم خیلی کم مثل 0.5 اهم و 5 وات استفاده می کنن و معمولا منفی آمپرمتر به منفی ولتمتر وصل میشه
بطوریکه برق مورد نظر ابتدا وارد مدار شده و از مدار خارج شده و مورد استفاده قرار میگیره و بدین ترتیب میزان آمپر و ولت بدست میاد
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۵۲:۱۰
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
آمپر متر اینجوری خوب نمیشه که!
مدار باید همه جا کار کنه.
باید یه مدار تقسیم ولتاژ با ضریب متغیر بسازی.(یکم دردسر داره ولی عالی از آب در میاد)
برای آمپر متر هم باید از همین آی سی های سنسور جریان استفاده کنی.اینجوری همزمان جفتشو راحت و دقیق اندازی میگیری.
#asm
.MOV Recycle_Bin,Life;
#end asm
به همین راحتی زندگی از این رو به آن رو میشود!
WinkWink
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۵۴:۴۴
تشکر شده توسط : abbasalifix, aKaReZa75, aliavr1
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
منم تا حالا آمپرمتر عملی درست نکردم هرچی بوده تو همین پروتئوس هست اگه خواستین از ای سی برای جریان استفاده کنید آی سی acs712 تا 2 آمپر میگیره و کارباهاش آسونه
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۳۱:۵۰
تشکر شده توسط : heydari347, aliavr1
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
منتظر کمک دوستان هستمHeart
[/quote]
نمیدانم نقشه را درست ارسال میکنم یانه بهرحال اگر نقشه راببینی میبینی که ساده است در ضمن ولومها در مدار بروتئوس فقط برای ازمایش است ودر مدار اصلی نباید گذاشته شود.-امبرمتراز1 تا1000میلی امبر است وولتمتراز1تا50ولت
در ضمن در برنامه در جمله BITWAIT PORTD.7 SET
PORTD.7رابهPIND.7 تغغیر دهید اینطوری بهتر است
موفق باشید
.zip   VAmeter.zip (اندازه: 35.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 408)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۵۱:۲۱، توسط vigraz.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۰۹:۵۳
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
گفتم که.
انگار یه مدار ساده میخوای که فقط کارت رو راه بندازه.
پس رنج ولتاژ و آمپر رو بگو حد اقل.
#asm
#end asm
WinkWink
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۲۴:۰۱
آخرین ارسال: maxell2500
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
  کمک در مدار فاصله سنج اولتراسونیک rahim123 4 5,111 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۱۴
آخرین ارسال: 55235769
آخرین ارسال: milad15m
  مدار شماره گیر توسط ای سی MT8888C rezax22 3 3,516 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۱۰:۲۹:۵۵
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
