سیم کشی افتضاح خونه
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
سیم کشی افتضاح خونه
چندتا مشکل مسخره دارم:
1.وقتی اسپیکر کامپیوتر رو روشن میکنم موس و کیبورد قطع میشه.(لامپ زیرشم خاموش میشه) باید بکشم دوباره وصل کنم. Amaze Amaze Amaze Amaze
2.وقتی منبع تغذیه یا لامپ اتاق رو روشن میکنم اگه کامپیوتر sleep باشه روشن میشه!!!!!!! Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry
یکی میتونه بگه این مشکلات مسخره چیه؟
در ضمن،چند وقتیه cpu و کارت گرافیکم صدا میده! یه صدایی شبیه صدای جرقه های خیلی ریز خیلی سریع و پشت سر هم.
جالب هم اینجاست که اگه یه برنامه پردازش سنگسنس بکنه این صدا ممتد تر و بلند تر میشه!وقتی هم که میزارم روی sleep صدا تغریبا قطع میشه.ولی وقتی دوباره روشن کنم دوباره میاد.
این خر ما از کره گی دم نداشت Sad
#asm
.MOV Recycle_Bin,Life;
#end asm
به همین راحتی زندگی از این رو به آن رو میشود!
WinkWink
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۰:۵۷:۵۷
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: سیم کشی افتضاح خونه
(۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۰:۵۷:۵۷)apcog نوشته است: در ضمن،چند وقتیه cpu و کارت گرافیکم صدا میده! یه صدایی شبیه صدای جرقه های خیلی ریز خیلی سریع و پشت سر هم.
من هم همین مشکل رو دارم.
خیلی مشتاقم بدونم این صدا چیه.
یعنی پاور همچین صدای بلندی میده؟ یا ....
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۲۱:۵۷
تشکر شده توسط : abbasalifix
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
سیستم داغ میکنه
صفحه آبی یا صفحه مرگ میاد
هنگ میکنه
ممکنه از 3دلیل باشه
دلیل اول که در 99 درصد پیش میاد همین پاور هست یا خازن هاش خراب شده یا قلع مردگی باعث جرقه زدن میشه یا ترانس میانی پاور لقی داره
دلیل ودم و سوم رو وقتی میگم که بگی چک کردی
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۲۷:۴۲
تشکر شده توسط : aKaReZa75, salehjg, apcog
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
سلام منم قبلا همین مشکل هارو داشتم اما حل شدن.
نقل قول: 1.وقتی اسپیکر کامپیوتر رو روشن میکنم موس و کیبورد قطع میشه.(لامپ زیرشم خاموش میشه) باید بکشم دوباره وصل کنم. Amaze Amaze Amaze Amaze
این ماله اینه که سیم پاور اسپیکرت از بین سیم های یو اس بی رد میشه نویز اون سیم هستش که میگیره اونو.من واسه این کار سیم پاور اسپیکر رو از یک جایه دیگه واسش تامین کردم و حل شد.
نقل قول: 2.وقتی منبع تغذیه یا لامپ اتاق رو روشن میکنم اگه کامپیوتر sleep باشه روشن میشه!!!!!!! Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry
واسه این کارم هم حتما یک سیم ارت به تغذیه سیستمت وصل کن اینم حل میشه.
نقل قول: یکی میتونه بگه این مشکلات مسخره چیه؟
ببین اصلا کابل هایی که 220ولت هستن رو کنار کابل های یو اس بی و .... قرار نده.این کارو که با کار های بالا انجام دادی اگه بازهم اون صدا رو شنیدی لطف میکنی کیس پاور رو باز میکنی 2تا هیت سینگ توش هستن که اونا به احتمال زیاد لق شدن که با هویه باید پایه هاشو محکم کنی.اگه اینکارو کردی و بازهم درست نشد یه پاور سالم از یکی دوستات قرض بگیر و اونو رو سیستمت امتحان کن اگه دوباره بازهم درست نشد یک کیس سالم رو بیار و قعاطتت رو قطعه به قطعه کن و عیب سییستم رو پیدا کن.
یک کار دیگه رو هم حتما انجام بده سیستمت رو ریست کن قبله اینکه ویندوز بوت شه کلید دلیت رو بزن و به اون قسمتی که ولتاژ سیستم رو نشون میده سر بزن ببین اونجا مشکلی نداره.اگه اونجا دیدی مشکل داره پاورت رو از کیس جدا کن یدونه نو بنداز جاش.
موفق باشی....
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۲۹:۰۸
تشکر شده توسط : salehjg, apcog
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۲۷:۴۲)abbasalifix نوشته است: سیستم داغ میکنه
هنگ میکنه
ممکنه از 3دلیل باشه
نه
داغ نکرده
هنگ نمیکنه
صفحه مرگ نیومده تا حالا
و این که از اولین روزی که کیس رو آوردم زدم به برق این صدا میاد.
(البته زمانی که روی maximum power saving باشه، این صدا قطع میشه)
وقتی ویندوز xp داشتم این صدا خیلی بلندتر بود ...
الان win 7 زدم ، بهتر شده.
این صدا همون صدایی هست که وقتی crysis 1 رو با full hd باز کنی میاد :))
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۴۵:۵۸
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
خوشبختانه نه سیستم داغ میکنه(دما سی پی یو از 40 عمرا بالاتر نمیره)
ویندوز هم کرش نمیکنه(یعنی قبلا هاردم پر شد.چند بار کرش کرد.درایو سی رو خلوت کردم درست شد.دوباره بعد از اون چند ماهه که اصلا کرش نکرده)
هنگ هم عمرا.
این صدای وز وز هم در دو صورت زیاد میشه:
1.یک برنامه پردازش سنگین بکنه(مثلا از یک تا یه عدد زیادی بشمره)
2.تغیرات گرافیکی.مثلا وقتی دارم یه پنجره رو تکون تکون میدم زیاد میشه وقتی ثابتش میکنم کم میشه.همینطور وقتی اسکرین سیور میاد زیاد میشه.
یعنی از پاوره؟پاور مال حداقل 7 سال پیشه!
#asm
#end asm
WinkWink
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۴۶:۵۲
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
اگه پاور رو چک کردین از خازن های مادر بورد در درجه اول و همین طور مدار pwm و ماسفت های cpuهست
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۳:۳۳:۱۸
تشکر شده توسط : aKaReZa75, apcog
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
من الان باید چکار کنم؟ یه پاور بخرم درست میشه؟
#asm
#end asm
WinkWink
۰۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۵۶:۱۹
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
(۰۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۵۶:۱۹)apcog نوشته است: من الان باید چکار کنم؟ یه پاور بخرم درست میشه؟
شما ولتاژ پاور رو اندازه گرفتی؟(با همون روشی که بت گفتم؟)
۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۳۱:۴۲
تشکر شده توسط : hartan
hesamdd آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۵
سلام. اگه مشکل از سیمکشی خونتون باشه شاید بتونید خودتون حلش کنید. تویه این سایت های آموزش برق ساختمان یک دوری بزنید، فک نمی کنم مشکل حادی باشه.
//تبلیغات در بخش مناسب صورت گیرد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۴:۱۶:۳۹، توسط omid_phoenix.)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۱۳:۳۳
