ساخت مدار هشدار دهنده نشت گاز---مشکل در قسمت رگولاتور
secret_f آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 31
( 7 تشکر در 7 ارسال )
سلام بر همه
خوبید؟
من میخوام مدار زیر رو به عنوان اولین مدارم بسازم
[تصویر:  img.php?image=3489_untitled_en57.jpg]
http://1.marmolak.net/img.php?image=3489...d_en57.jpg
توضیحات مدار هم در فایل پی دی افی هست که پیوست کردم
در انتهای توضیحات نوشته:
"متاسفانه نمی توانيد این مدار را با باطری تست کنيد.تغذیه لازم جهت تست این مدار را یا بایستی از منبع تغذیه فراهم شود.، یا اینکه با استفاده از ترانس و دیود پل و خازن و رگولاتور 7805 این تغذیه را برای تست فراهم کنيد .ترانسی که برای این مدار تهيه می کنيد.جریانش بایست بين 500 تا 1000 ميلی آمپر باشد . در ضمن ميتوانيد.به جای تغذیه های بالا از 3 عدد باطری CFL 2300Aیا باطری SONY 2300A استفاده کنيد ."
حالا میخوام قطعات لازم رو بخرم برای این ترانس و دیود پل و خازن باید چی بخرم یعنی مثلا خازن چند فاراد؟دیود چقدر ؟ترانس چند؟
ممنون میشم کمکم کنید
.pdf   sensore%20gaze%20shahri.pdf (اندازه: 187.45 KB / تعداد دفعات دریافت: 123)
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۳۹:۱۷
تشکر شده توسط : aliavr1
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
RE: ساخت مدار هشدار دهنده نشت گاز---مشکل در قسمت رگولاتور
بهتر بود توی همون پست قبلی سوالتون رو مطرح میکردین .
باید یه رگولاتور قابلمه ای 3 آمپری 7805 بخرین
4تا دیود 4آمپری مثل 1n5801 یا یه دیود پل 3آمپر به بالا
یه آداپتور 1.5 آمپری 9ولت
خازن برای صاف کردن اون dc تبدیل شده 2200میکرو فاراد حداقل 16 ولت
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۴۷:۳۶
تشکر شده توسط : secret_f, رسول, aKaReZa75, aliavr1
secret_f آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 31
(۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۴۷:۳۶)abbasalifix نوشته است: بهتر بود توی همون پست قبلی سوالتون رو مطرح میکردین .
ممنون از راهنماییتون
خازن یکی کافیه؟
این رگولاتور اینا رو باید به این صورت زیر ببندم؟:
[http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=...853131.jpg
[تصویر:  2371469111312081371167223721514416815853131.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۰۴:۲۰، توسط secret_f.)
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۰۱:۳۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
البته لینک این هست
و نه
این که لینک دادین مربوط به یه منبع دوبل هست
اینم مدار
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۲۸:۴۰، توسط abbasalifix.)
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۱۹:۴۳
secret_f آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 31
من مدارش رو توی پروتئوس رسم کردم ولی ارور میده.Confused
.zip   madar-tgs 813.zip (اندازه: 16.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 48)
راستی من توی این ورژن 7 زمین رو پیدا نکردم از یکی از مدارا که قبلا با ورژن 6 کشیده بودم کپی کردم.اشکالی نداره؟Whistle
میشه بگید اشکال مدار در کجاست؟
مرسی
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۵۸:۵۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
نکته 1 شما نمیتونید tgs رو شبیه سازی نرم افزار کنید و فقط میتونید براش مدار بکشین و برد بزنید تنها قابلیت شبیه سازی سه بعدی براش فعال هست .
نکته 2 شما باید به اون منبع ac مقدار ولتاژ و فرکانس رو بدین
نکته 4 باید به ترانس مقدار اولیه و ثانویه بدین
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۰۷:۱۵
تشکر شده توسط : secret_f, aliavr1
secret_f آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 31
نکته یک رو که زیاد نفهمیدم؟والا استاد ما گفت این مدار رو توی پروتئوس شبیه سازی کنم حالا پس باید چجوری شبیه سازیش کنم
نکته و دو سه رو میشه بگین چه مقادیری بدم؟
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۱۴:۲۷
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
شما دیشب که نگفتی میخوای شبیه سازی کنی
فقط گفتی میخوای براش برد بزنی منم برات کتابخونه شو ساختم
قابلیت شبیه سازی وجود نداره مگر خودتون براش بنویسین -حالا میچرخم ببینم چیکار میتونم بکنم
برای شبیه سازی مینونید از این قطعات و به این صورت استفاده کنید
مقدار هارو براتون تنظیم کردم
الان که وقت ندارم باید برم اما فردا براتون قابلیت شبیه سازی شو مینویسم که یه چیز کامل از توش در بیاد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۳۲:۴۹، توسط abbasalifix.)
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۱۸:۰۴
secret_f آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 31
ممنون فقط یه سوال
توی این مداری که فرستادین در چه صورت دیود روشن میشه؟
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۰:۲۶:۰۵
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
اینجور که من فهمیدم خروجی سنسور آنالوگ هست و یه ولتاژی میده
شما فقط کافیه پتاسیومتر های مدار رو تظیم کنید
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۰:۵۹:۴۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
برای اینکه بهتر متوجه بشین میتونید با این مدار کار کنید
وقتی ولتاژ زیاد باشه ال ای دی خاموش میشه وقتی ولتاژ سنسور کم باشه ال ای دی روشن میشه
برای برنامه شبیه سازی اون سنسور هم باید بگم که خیلی کار مشکلی هست و از من بر نمیاد.
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۱۹:۲۹
آخرین ارسال: Ygnh
آخرین ارسال: fafa077
آخرین ارسال: sorena01
آخرین ارسال: shaparak10
  ساخت مدار حساس به فرکانس صوتی در محدوده 300 تا 500 هرتز pedram032 4 3,241 ۱۳-بهمن-۱۳۹۴, ۱۴:۱۳:۵۳
آخرین ارسال: pedram032
آخرین ارسال: kimiafars
