درخواست راهنمایی برای ساخت تقویم
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
من میخوام یه مداری درست کنم با آیسی 1307 که تاریخ و زمان رو با باطری بک آپ داشته باشم و روی سون سگمنت 4 تایی فقط روز و ماه نشون داده بشه
اگر روی ال سی دی بود انوقت خودم براحتی میتونستم با نمونه برنامه هایی که در اینترنت بود درستش کنم ولی متاسفانه اصلا بلد نیستم که از مگاه8 به سون سگمنت 3 یا 4 عدد بفرستم
حالا من شکل اون چیزی رو که میخوام براتون گذاشتم
تاکید میکنم که میخوام فقط روی سون سگمن ماه و روز رو ببینم (البته به تاریخ شمسی)
دوستان کمکم می کنید ؟
[تصویر:  egvx9hbmjucrzazb0fiz.jpg]
۱۸-مهر-۱۳۹۱, ۱۹:۱۳:۴۳
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
RE: درخواست راهنمایی برای ساخت تقویم
اینکه تاریخ نشون بدی یا هر عدد دیگه فرق نمی کنه پس اول 6 تا سون سگمنت رو سعی کن درایو کنی و برنامه های نمونه هم تا دلت بخواد هست. یه دکمه تو مدارت بذار که با فشار دکمه یه عدد اضافه بشه. بعد که همه چی درست شد برو سراغ تبدیل تقویم. به این تاپیک هم نگاهی بنداز.
http://www.iranled.com/forum/thread-22537.html
۱۹-مهر-۱۳۹۱, ۰۰:۰۴:۵۹
تشکر شده توسط : sinastar, رسول
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
من وقت درست کردنش ندارم ولی برای ساخت ساعت با سون سگمنت باید اعدادی رو که می خواهی رو ال سی دی نشون بدی یکان و دهگانشون رو جدا کنی و بعد روی سون سگمنت نشون بدی که من همیشه از ای روش استفاده می کنم
Sub Yekan
B = A / 10
B = B * 10
C = A - B
Sub Dahgan
E = A / 10
که در این صورت c می شود یکان و e می شود دهگان و عدد ورودی a است یه ساعت برای نمونه پیوست می کنم موفق باشی.AtWink
.rar   test.rar (اندازه: 41.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 80)
۱۹-مهر-۱۳۹۱, ۱۰:۵۵:۱۰
تشکر شده توسط : sinastar, رسول, vigraz
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
مشکل اصلی من روی 2 دستور زیر هست :
Hadi:
Data &B1000000 , &B1111001 , &B0100100 , &B0110000
Data &B0011001 , &B0010010 , &B0000010 , &B1111000
Data &B0000000 , &B0010000
و
Lookup(e , Hadi)
اقا توی دستور اول این صفرها و یک ها معادل چی هستن ؟
این اعداد رو با چه حساب و کتابی شما پیدا می کنید ؟ من دقیقا مشکلم این هست که جریان این اعداد رو نمیدونم !!
نقل قول: بعد روی سون سگمنت نشون بدی که من همیشه از ای روش استفاده می کنم
خوب چطوری روی سون سگمنت نشون بدم ؟ میدونم مثلا با آیسی 7447 میشه ، ولی اون وقت برای 4 رقم باید 4 تا آیسی 7447 و 4 تا سون سگمنت جدا گانه تهیه کنم که این خیلی بد میشه
فکر کنم اصلی ترین مشکل منم این هست که نمیدونم چطور روی سون سگمنت همزمان چند تا عدد نشون بدم !! فقط میتونم یه عدد نشون بدم :(
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۱۷:۲۱، توسط sinastar.)
۱۹-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۱۳:۳۲
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
(۱۹-مهر-۱۳۹۱, ۱۰:۵۵:۱۰)hadikh73 نوشته است: سلام
Sub Yekan
B = A / 10
B = B * 10
C = A - B
Sub Dahgan
E = A / 10
کدی که شما اینجا گذاشته اید فقط به شرطی درست است که متغیر
Long تعریف شده باشد واگر متغیر single تعریف شود جواب درست نمیدهد البته در
این برنامه خاص چون میشود متغیر را Long تعریف کرد اشکالی ندارد
موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-مهر-۱۳۹۱, ۱۹:۲۰:۲۰، توسط vigraz.)
۱۹-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۰۷:۴۵
تشکر شده توسط : رسول, hadikh73, sinastar
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
Cool  RE: درخواست راهنمایی برای ساخت تقویم
سون سگمنت مالتی پلکس بلدی راه اندازی کنی؟
اگه نیستی تو نت سرچ کن یاد می گیری
بعدش دستور
var=lookup(var1,lable)
یعنی به زیربرنامه lable پرش کن و مقدار مساوی var1 و تو var بریز(ببخشید کتابم نیست که دقیق بنویسم)
در اینجا اگر C=0 باشه اولین مقدار میشه مقدار c که توی d ریخته میشه یعنی d میشه
&B1000000
بعدش این عدد پورت d مساوی این عدد می شه که یعنی
portd.0=0
portd.1=0
portd.2=0
portd.3=0
portd.4=0
portd.5=0
portd.6=1
که این کار رو برای ساده تر شدن برنامه می کنیم
حالا اگه سگمنت کاتد مشترک بود می نویسیم &b0111111
البته ببخشید کتابم در دست رس نیست مگر نه علمی تر می نوشتمWinkWink
۲۰-مهر-۱۳۹۱, ۱۶:۵۵:۵۴
تشکر شده توسط : vigraz, sinastar
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
میشه اسم کتاب رو لطف کنید تا بخرمش و خودم کلا بخونمش ؟
۲۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۳۱:۳۵
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
مهندس یه پروژه خوب پیدا کردم ؛ کارت و راه میندازهWink
با atmega8
نیازی هم به آی سی 7447 نداره.
تو این مدار از قابلیت rtc داخلی میکرو استفاده شده.
مدار کامل با سورس زبان بیسیک پیوست شد.
ضمنا برنامه واسه ساعت نوشته شده که می تونید با تغییر یکی دوتا خط، ماه و روز رو تنظیم کنید(تقویم و رو 7:23 تنظیم کردم)
.zip   time by 7segment.zip (اندازه: 112.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 70)
۲۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۹:۱۵:۳۷
تشکر شده توسط : hadikh73, sinastar
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
سلام رفیق
اگه می خواهی روش مالتی پکس رو یاد بگیری(سون سگمنت) این فیلم رو دانلود کن خیلی مفیده
قسمت 15
http://forum.techno-electro.com/thread-1160.html
بعدش من کتابام همه اینترنتیه یکیشو پیوست می کنم دانلود کن
اینو کتاب میکروکنترلرAVR نوشته علی کاهه هم از سایت مهندسیار دانلود کن 35مگ
دومی رو ترجیح میدم
موفق باشید
.zip   bascom.zip (اندازه: 73.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 96)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۳۱:۲۰، توسط hadikh73.)
۲۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۰۲:۳۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
اگه می خواهی خودت بسازی که بیا با کمک هم راهاندازیش می کنیم
اگه هم آماده می خواهی تا برات آماده کنم فقط ممکن طول بکشه
اگه خواستی خبری بده
۲۴-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۳۸:۴۱
تشکر شده توسط : omid_phoenix, sinastar
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
ببخشید دیر شد خودم تا یادنگرفتم نتونستم بسازمشBiggrin
اینم از برنامه با bascom و فایل شبیه ساز پروتئوسWink
فقط قبل از کامپایل برنامه فایل ds1307clock.lib رو از پیوست کپی کن به این آدرس
C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR\LIB
راستی مبدل میلادی به شمسی توسط آقایsaeidjan نوشته شده و من کمی تغییرش دادم تا با این برنامه بخونه ولی اصلش رو saeidjan جان نوشتهClapClap
آقا سینا ساعت باید از داخل برنامه تنظیم بشه تو خط 23 فقط تاریخ باید میلادی باشه
S = 0 یعنی ثانیه
M = 33 دقیقه
H = 10 ساعت
D = 17 روز
Mo = 10 ماه
Y = 12 سال
موفق باشید
.rar   ds1307.rar (اندازه: 26.82 KB / تعداد دفعات دریافت: 95)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مهر-۱۳۹۱, ۱۳:۲۶:۴۷، توسط hadikh73.)
۲۶-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۴۷:۱۸
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sky_man847
  بهترین روش برای ساخت منو sky_man847 0 3,480 ۱۶-شهریور-۱۳۹۶, ۱۱:۰۶:۰۵
آخرین ارسال: CONTOROLER
آخرین ارسال: fedagh
