برقراری ارتباط با گوشی با استفاده از پروتکل F-bus,M-bus
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
با سلام خدمت دوستان
همون جور که میدونید پروتکل های ارتباطی گوشی تلفن همراه با میکرو به 3 دسته At command , F-bus , M-bus تقسیم بندی میشود(اینجوری ک من میدونم).
برقراری ارتباط با گوشی هایی که At command رو ساپورت می کنند،مشکل چندانی ندارد فقط کافی دستورات رو به صورت سریال سند و رسیو کرد(مانند GSM مودم ها)؛ اما دو دسته دیگر یعنی F-bus , M-bus نحوه ارتباطی شون کاملا متفاوت هست (آشنایی چندانی ندارم،دنیا رو چالش کشیده Confused) چیزایی در موردشون میدونم ایناس:
-بر خلاف ATها قابلیت اتصال مستقیم به میکرو یا پورت سریال(PC) رو ندارند؛ولی At ها رو میشه در محیط ترمینال ویندوز شبیه سازی و چک نمود.
- M-bus ها یه نسل عقب تر از F-bus ها هستند؛سرعتشون ی خورده پایین تره،ارتباطشون half-duplex ،حداکثر سرعتشون 9600bps است.(در F-bus ارتباط high speed Full-duplex حداکثر سرعت 115200bpsهست)
- در جاهایی هم گفته شده بود ارتباط ب صورت تک سیمه است.(البته ی خورده مشکوک ه)
- اکثر ارتباطا بصورت بایت ب بایت هست(مانند At ها دارای دستور مشخصی نیستند)
-قابلیت ارسال،دریافت Sms وجود داره،میشه تماس تلفنی هم برقرار کرد،بررسی میزان شارژ و آنتن دهی هم وجود داره؛ولی همه بصورت بایت به بایت (ی چیزی شبیه به ارسال و دریافت در مد PDU)
-و...
منبع خاصی در این مورد پیدا نکردم(اکثرا میل به استفاده از At رو دارند) وب رو زیر رو کردم ولی....
هر جا سرک بکشی(هوا بری زمین بیای) ته تهش میرسی به لینکSad http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html
میخواستم ببینم اگه کسی حداقل یکی از شرایط زیر رودارد ی یا علی بگه تا بحث رو دنبال کنیم و به ی جایی برسونیمش:
1.تجربه یا اطلاعاتی در این مورد داره
2.علاقه در دنبال کردن بحث داره(تبصره:البته با پشت کار)
3.فقط برای طرح سئوال پا به این بحث میزارن
سپاس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۱:۴۸:۴۲، توسط student-p.)
۲۶-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۳۳:۲۵
RE: برقراری ارتباط با گوشی با استفاده از پروتکل F-bus,M-bus
فکر کنم به دردت بخوره
http://www.youtube.com/watch?v=YvIPZwCcpeo
.zip   F_BUS_MEGA16_SRC.zip (اندازه: 27.48 KB / تعداد دفعات دریافت: 140)
.pdf   Nokia_Fbus_MEGA16.PDF (اندازه: 42.96 KB / تعداد دفعات دریافت: 158)
۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۱:۴۷:۴۸
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
با عرض سلام مجدد خدمت شما دوست عزیز!
مرسی از توجهتون ،ی سئوال...
اینکه پایه Mbus رو چیکار کنم(به کجا باید وصل ش)؟ متاسفانه شماتیکی از طریقه اتصال ندیم ب جز ی مورد که اونو به RXD گوشی وصل کرده بعد داده بود به میکرو!؟
در ضمن اون لینکی که گذاشتین چی هست موفق نشدم ببینمش؟
بازم تشکر از توجهتون(فایل ها رو بررسی میکنم،چیزی دستگیرم شد حمتا خبر میدم)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۳۸:۰۷، توسط student-p.)
۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۳۷:۰۷
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
(۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۱:۴۷:۴۸)ha_60 نوشته است: سلام
با سلام خدمت شما
ن داداش اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیست،اونم به زبون 30 بود (خیلی وارد نیستم)چیز خاصی سر در نیاوردم.Sad
البته اون لینکی رو که گفتم خیلی بهم کمک کرد(فقط در درک مطلب)اما تو عمل هیچ جوابی نگرفتم.
خواهشا اگه کسی هست کمک کنه...
۰۴-آبان-۱۳۹۱, ۱۷:۴۱:۰۷
2000rpm آفلاین
اقا منم همین مشکل رو برای راهاندازی و برقرای ارتباط نوکیا 5530 رو با کامپیوتر دارم و اصلا نمیدونم پروتکل ارتباطیش چیه پس به منم کمک کنید لطفا
۲۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۲۸:۲۱
آخرین ارسال: d.hamidi2535
آخرین ارسال: farhadtavakkol
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: علی محد شریفی
آخرین ارسال: jalil2008
آخرین ارسال: sniper-70
Question مشکل با ارتباط spi miladd72 1 2,510 ۱۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۱:۱۷:۵۳
آخرین ارسال: alifarmani7
آخرین ارسال: MN-123
